Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Varför tittar inte mina flickor upp!?
Posted by mrriqard on 2011-11-04 at 10:44Hej alla erfarna odlare. Jag har satt upp min absolut första odling. Jag känner mig jävligt newbie på detta så behöver fråga lite. Har sökt en massa men det blir för mycke info så jag känner mig bara förvirrad.(Finns för mycket trådar för att hitta de man vill) Jag har köpt Northen Lights och fuktat ett kaffefilter, lagt 2 frön i det mellan 2 djupa tallrikar. En svans tittade ut efter ett par dar. Yes! Tänkte jag, det här blir lätt. Men icke då.. Jag har 2 svarta krukor med lufthål på 6L som jag har haft i nån cocos skal aktigt i istället för jord. Skulle funka utmärkt stod det på sidan. Men inga plantor tittar upp?? Det har nu gått snart en vecka utan spår av dom. Vad kan ha hänt? Har hållt cocosen fuktig, även blandat i biogrow, tagit en kork av näringen i varje kruka. Gör jag nånting fel och hur ska jag bära mig åt? Vore jättetacksam för hjälp! Mvh Riqard
replied 12 years, 5 months ago 13 Members · 35 Replies- 35 Replies
La du ner den så svansen pekade ner i jorden? Har det gått 1 vecka utan att dom kommit upp så är det nog kört.
Du kan ju peta bort jord försiktigt tills du kommer till fröet och kolla om det gått fel där.
Yes, gjorde som du sa och petade försiktigt undan kokosen och kollade på fröna. På den ena har svansen växt men inte den andra. Grejen med båda såg jag nu är att svansen vikt sig, den ligger inte rak utan lagt sig i en halvbåge över fröna. Men du tror det är kört alltså? Jag kan ju lägga 2 nya frön då men hur ser jag till att inte dom också slutar växa? Förlåt mina smådumma frågor men som sagt är jag helt färsk på det här. Har sökt och sökt men känns som man skulle behöva en odling for dummies guide, steg för steg! haha
Ta din tid, precis som med allt här i livet.
Glöm inte att damerna också måste ta sin lilla tid på sig för att göra sig finaOch de fröet som har böjt sig runt och är nu på väg uppåt har fortfarande chans att kunna titta upp ur jorden!
Men vänta lite nu. Den här böjen ska den peka uppåt, eller är det roten och ska titta ner? Jag vände ju så att svanns böjen ligger neråt. Ska jag vända på dom? Jag trodde svannsen är det som ska växa neråt och bli rötter och att på andra sidan fröet börjar själva plantan titta upp
Jag tar min tid men jag vill bara att det ska hända nånting så jag vet att det är på väg åt rätt håll! Du vet, man är ivrig när man ska lära sig nåt för första gången och man är lite orolig att det fel när man inte har så mycket kunskaper. Men tack för svaren, skönt och veta att det finns gräsrökande bröder som hjälper!
tålamod, ge dem mer tid.
Har de dött gissar jag att du dödade dem med näringen….
Fröet innehåller tillräckligt energi/näring för att titta upp själv. Därefter är det mycket svag näring precis i början alternativt inget alls på 3 veckor beroende på om ditt märke av cocos är förbehandlad eller inte.annars är det vanliga för för blött eller torrt. Åt vilket håll fröet eller grodden sätts har inte så stor betydelse, de hittar upp ändå. grodden kommer dra/lyfta fröet uppåt.
edit: för att förtydliga grodden växer i normalt fall som ett uppochnedvänt U med en böj precis vid ytan sedan fortsätter den nedåt samtidigt som andra ändan kan dra fröet uppåt och sedan räta ut sig ovan marken och däremet lyfta upp fröet som börjar öppna hjärtbladen. Men grodden kännar av vilken riktning uppåt är helt själv och det spelar alltså ingen större roll åt vilket håll man stoppar ned.tips: Hålla på att förgro en grodd och transplantera är bara onödigt extrapill du har möjlighet att misslyckas med… testa att ta en pytteliten såkruka med fuktad cocos och ingenting annat, peta ned ett frö på 1 cm djup ställ lite varmt med en platsmugg över (håller fuktigheten, du kommer inte behöva vattna) och låt stå och inget pillande, kommer titta upp 4 dagar upp till 2 veckor senare.
Jag misstänker också att jag dödat dom med för mycket fukt och näring. Men fan att det ska vara så svårt då! Det sägs ju att det är ett ogräs och hur lätt som helst att odla.. my ass heller Som sagt; en odlingsguide för dummies behövs på den här sidan med bilder på varje steg. I alla fall, tillbaks till ämnet. Jag har en torvbriket ; jiffy pots. har nu blöt ner en sådan, lagt i ett nytt frö tagit ett fuktat kaffe filter och lagt ovanpå. Hur bär jag mig åt sen för att inte göra samma misstag? Kan jag återanvända den här cocosen som jag har nu eller är det bättre att skaffa ny? Har nämligen än oanvänd sats. Eller är det bättre om jag köper typ blomjord på ICA? Den här jiffy potten med ett nytt frö i, hur länge ska jag vänta? Bara tills det kommer en svans, eller ska jag låta den va ett tag till? Ska blomman börja växa ur den och då ta hela potten och plantera den i lite torr cocos?
“Ska blomman börja växa ur den och då ta hela potten och plantera den i lite torr cocos?”
– nästan rätt, när hjärtbladen tittat upp, ta alltihop och plantera den i blöt cocos.
“Kan jag återanvända den här cocosen som jag har nu eller är det bättre att skaffa ny?”
– du kan återanvända den, men skulle rekommendera dig att spola genom med vatten grundligt först med tanke på att du alltså hällt en kork helt outspädd näring på den. (framkom via pm)
“Eller är det bättre om jag köper typ blomjord på ICA?”
– bara om du tänker odla i jord och inte cocos.
sidenote:
en del ogräs trivs inte alls bra i det vilda, utan växer hellre i människors rabatter och åkrar. Därför att de oönskade plantorna trivs just där vi vill odla annat eller i av människan grävda diken runtomkring osv gör att vi kallar dem ogräs… cannabis klarar sig tvärtom vad många tror ganska dåligt på av människan helt orörd mark utan måste då vänta på jordskred eller nyligen brunnen skog typ för att kolonisera platser där de får både mycket sol och näring och vatten… (de har ju inte en sportslig chans mot stora träd i en tät skog i kampen om solljuset t.ex.)Däremot växer den oftast bättre utan för mycket pillande av otåliga entusiaster hehe…
Grymt, tack för alla schyssta svar! Känns som jag är lite mer hemma nu på hur jag ska bete mig. Jag som sagt la i ett nytt frö idag i en blöt jiffy pott. Circa hur lång tid behöver jag vänta innan jag kan ta potten och lägga i blöt cocos? Alltså ungefär hur lång tid tar det från det här steget till blomman kikar upp ur potten?
Jag har inte odlat själv någon gång men jag har läst lite. Och jag tror att du har hällt på för mycket näring.(titta på schemat i framtiden)
Vad jag har läst så ska man ta det försiktigt med näringen i början. Eventuellt kan du använda t.ex Canna rhizotonic, det ska hjälpa plantan att ordna rötter i början. Annars så ska man inte använda näring precis i början.Edit: Såg att du redan hade fått svar. Flåt!
Ville bara skriva en grej om cocos. Jag har hört att dom små liven lätt kan torka ut m.m. när man använder cocos, att det nästan är ett måste att ha något sorts drippersystem.Anonymous
Guest2011-11-05 at 13:24Blir det någon dagbok i bildbanken ?
Lycka till !Hade inte tänkt det från start men, jo det kunde ju va kul! Nu har jag iaf plantat 2 nya frön igår och gjort iordning garderoben lite profisoriskt. Så börjar knäppa bilder imorn och lägger upp. Hoppas verkligen det tar sig nu. Har iaf skippat näring helt nu och väntar med det 3-4veckor. Förresten är den någon som vet hur mycket man kan få ur en planta vid skörden? 30-40g eller mer?
Hur mycket man kan skörda från en planta är väldigt olika.
Det beror på sorten, lamporna, näringen, värmen, fuktigheten och många andra smådetaljer.
Men visst finns det sorter som under rätt förutsättningar ger bra mycket mer än 40g.
/Linbanan
God damn vilken baby, hon får ju knappast plats i min garderob. Haha Men 2 plantor(Northen lights) i en garderob under en LE på 200W.. Vad brukar man kunna få? Ta i beräkning också att det är en färsking med sin första setup.
Först måste jag fråga varför du valde coccos före jord? Står i flera odlings guider att vanlig jord är det enklaste att börja med. (tror jag)
Och din skörd fråga är du inte ensam om. Visst är det jobbigt att inte veta om man får 5g eller 150g?
Men efter att jag kollat runt själv och sett hur andra lyckats första/andra gången med liknande setup så är det mellan 15-35g/planta.Önskar dig lycka till och att du läser om alla odlings guider du har hittat lite då och då med jämna mellanrum bara så man har det där
