Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › varför suger alla timers?
Posted by knallhatten on 2012-10-10 at 09:55Har haft en mängd olika timers och alla har varit ganska opålitliga. Förra gången strulade min timer i början, men efter ett tag “stabiliserade” den sig och stängde av sig när den skulle. Den är av lite dyrare modell (tog det dyraste jag kunde hitta på siten) ändå är den inte direkt bättre än 99kr modellerna på ICA som kan funka bra med lite tur.
Finns det NÅGON timer där ute som går att lita 100% på? Eller är det något problem med eluttagen i hemmet när timers inte alltid stängs av? Te.x står min digitala timer i “off”-läget nu men den bestämde sig ändå denna gång för att inte stänga av sig. Satte precis in den i ett annat uttag och samma sak, lampan jag testade på slås på
Fattar inte hur alla timers kan vara så kass? Köper jag en digital alarmklocka och ställer in larmet på 7:00 så har jag aldrig varit med om att den fått för sig att inte gå igång eller att den “bestämt” sig för att denna gång förskjuta tiden med 2-3 minuter (vilket min digitala timer också kan göra).
SÅ, har någon en rekommendation? 100% fungerande timers, finns dom?
replied 11 years, 2 months ago 9 Members · 10 Replies- 10 Replies
Om jag nu inte är uppe och pysslar (vilket jag tvivlar på) på nätterna så ställde faktiskt min klocka om sig på natten. Men tillbaka på topic kör du hps kan det vara så att när strömen slås på så är den precis i tändögonblicket väldigt hög och du kan få en loppa mellan blecken som “svetsar” ihop dom. Vänd dig till en growshop så får du rätt timer. Hur många w kör du?
som exil sa – Vad är det du belastar din timer med?
En 400W eller större analog/magnetisk ballast blir för många timers problem just på avslaget, kan bildas en liten elektrisk båge och strömmen fortsätter gå genom luften när den försöker bryta osv… timerserna kan också gå sönder. (svetsloppan exil nämnde)
observera att detta gäller även om en skräptimer är markerad med 3500W !!
Handlar om induktans.Kanske är elektroniska/digitala ballaster snällare men törs inte svära på det, när det gäller större storlekar som 600W har jag bara använt analoga, och för 250W klassen digitala ballaster.
Vill man vara garanterad utan problem för stora saker är sådana relän de säljer på growshopsen det absolut bästa.
Annars har analog “snurrskiva” för utomhusbruk varit bra trotjänare.
Känner igen scenariot med de där 2-3 minuters fördröjning/eller tidigare switch.
Jag har nog haft så på alla odlingar jag kört, och då med billiga analoga timers. Däremot så har jag aldrig märkt några dåliga konsekvenser på odlingen utav den lilla diffren på max 5 minuter. Jag är alltid på plats när det är släckningddax eller tändning så jag ser att allting går rätt till. Känns lite tryggare så.
- Quote:som exil sa – Vad är det du belastar din timer med?
Då det hände hade jag dragit ut båda HPS’erna (2 x 600w) så bara några LE’s var igång, kan sånt också orsaka att dom inte slår av?
Får nog se mig om efter en annan timer helt enkelt.
Jo sånna analoga har man ju kört, men inte heller pålitliga direkt enligt min erfarenhet.
edit: värdelöst att inte Quote funkar som det ska, blir ju jätterörigt att läsa då.
ämm Hej
Vet ej om det är fixat för dig eller så men ville ba säga hade samma problem med dem där vita timersarna men hade även en mörk variant (lite större o tar mer plats). Den mörka varianten funkade bra så köpte fler av sånna.
Men den här går aldrig ur spår tiderna om man säger så.
Den är bra: http://www.clasohlson.com/se/Kopplingsur/Pr328618000
Knasar aldrig på något sätt.
Tror heller inte det beroe på ditt watt/volt utan vad du har för timer. Så var det för mig ialBlesss
- cthullu wrote:Kanske är elektroniska/digitala ballaster snällare men törs inte svära på det
Min digitalballast kraschade nyligen min timer så den verkar inte snällare, men jag får skylla mig själv då det står i papprena som följer med Gavitas ballast att man inte ska använda ballasten i hushållstimers.
Ringde upp growshopen och frågade och fick till svar att man alltid ska använda timers köpta från growshop (han rekommenderade Omnirex).
Inte bara säga att man ska köpa vilken som helst timer från en growshop
jag har köpt 2 timers från två olika growshops och båda pajjade efter cirka 3 gånger med av och på.
Om man vill ha en bra timer som håller kostar det lite mer,den jag ska köpa kostar cirka 550 svenska kr och det är den billigaste då den bara har ett uttag för 600W ballaster. Om man vill ha en ännu bättre kostar dom över 1000kr till och med över 2000. Men då behöver man inte bli irriterad och arg över att dom billiga små går sönder när man minns anar det.
Det är mitt tips!Kärlek!
Ja, har man en liten 250w ballast brukar vanlig timer funka, för en lite större ballast behöver man kvalitetsgrejor och för riktigt feta saker ska man inte använda en timer utan använda relä! (kanske sådan du syftade på med de priserna?)
Nu för tiden använder jag bara timers av märket le grand/omnirex.. Funkar alltid perfekt för mig.
Någon klok odlare med mångårig erfarenhet berättade att dem flesta hemmabruks-timers inte är designade för en så kraftig apparat som en HPS ballast. Även om timern anger att den klarar av ballastens belastning i WATT, så berättar detta tydligen inte hela sanningen.
Nu är jag inte allkunnig i el-lära, men enligt den kloke farbrorn så ska ballaster dra “extra ström” precis vid uppstart. Denna “xtra”-strömslukning kan då överstiga hemmabruks-timerns kapacitet, och därmed förslita den snabbare, eller till och med “smälta” sönder elektroniken. (kanske inte bosktavligt då – men jag vet inte).
Hursomhelst LÖSNINGEN är att som många andra duktiga odlare; installera en KONTAKTOR mellan sin timer och sin ballast… Då kan man använda vilken billig 29 kronors timer man vill
Kort förklarat så när timern slår TILL, startas kontaktorn, som i sin tur startar ballasten och om det då blir “strömspik” eller överbelastning, så tar kontaktorn smällen, och inte timern. Och eftersom att kontaktorn är gjord för o klara denna effekt, så händer ingen skada :clap: Kanske en felaktig försklaring, i så fall får någon annan rätta mig.. men jag vet att den gör nytta i allafall, och löser problemet med skadade timers som annars inte är designade för ballaster.
Om ni som odlar VERKLIGEN vill ha säkra grejer så kan ni antigen köpa en kontaktor själva på t.ex. kjell eller classe – och med lite el-kunskap eller google så kan man fixa det med en billig timer. Man borde komma undan allt som allt på runt 200-250 kr kanske
Eller så finns färdiga paket med timer+kontaktor FÄRDIGKOPPLAT!
(Kostar kanske 700 – 1500kr) Finns i de flesta odlingsbutiker och går ofta under namnet: Reläbox eller “Timer med kontaktor”… Inuti “reläboxen” finns en kontaktor – därför håller dessa timers till din odlingsutrustning! Bara det att man har gjort det färdigkopplat en timer + kontaktor + förgreningsdosa, och sen lagt det i ett snyggt chassi. Sen sätter man på ett snyggt pris också. Men jag gjorde min själv
