Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Coffeeshopen › Varför är jointar koniska?
Posted by reaper on 2008-02-23 at 17:48Vaför är den klassiska jointen konisk?
Jag och några polare satt och diskuterade det här om dagen, och en förklaring vi komm fram till var att när man börjar röka behöver en större mängd ungefär som när man grundar innan krogen för att få igång ruset.
Sedan kan man med den smalare delen av jointen finjustera tills man får önskad effekt.En annan förklaring var att dem psykoaktiva ämnena kondenseras och koncentreras mot slutet så att man får ett starkare rus.
Eller kan det rent av allt vara så att det är traditon enbart?
Vet inte om detta är rena svamlerier, så om nån kan skina ljus på det hela skulle jag bli glad.
Bästa hälsningar – Herbivore
replied 16 years, 1 month ago 14 Members · 28 Replies- 28 Replies
jag tror faktist jointar är kon formade för att:
folk sög/suger på att rulla jointar.iställer för att rulla dom direkt med hårdvaran i som normalt vettigt folk gör så rullar dom dem först kon formade utan nånting i för att sedan ha en större lucka att fulla på. ( att odm häller i brajjet iställer för att rulla med brajet i)
hoppas nån fatta vad jag babbla om.
folk gör det väl mest för att dom tycker det ser snyggt ut och har väl sett det någonstans
Flera fördelar med en kon.
Den blir ju starkare o starkare mot slutet
En rak smal joint tenderar lätt att implodera när man suger som bästBlir en kon av sig själv rätt naturligt, kanske för filtret är mindre än fingrarna och att man gärna packar i så mycket som möjligt i jointen utan att behöva ha 35mm filter i diameter.
konen är bäst, den brinner jämnare man kan få i mycket mer, men det är också för att toppen är starkast tro det eller ej. de är ju mer tobak och stuff där så man gör den som en kon för att balansera ut den tro jag i alla fall
Jag tycker det blir bäst sug om man har ett smalt, tunnt filter: Då blir det ju en kon automatiskt. Och som redan är sagt, så får man i mer
Med andra ord.. ingen vet.
.p.
Det kan ju bero på att det är jävligt trist när man har skitstort filter, som jag tycker. Speciellt om man inte som vi i europa rullar med filter överhuvudtaget kanske. Alltså kan det ha något att göra med traditionen att rulla utan filter och sen gå över till att rulla med filter, för jag tror den moderna rökkulturen har spridit sig från USA till Europa genom filmer o annat sånt, o i USA rullar dom oftast utan nå filter alls vad jag förstått, där ser ju inte spliffarna lika koniska ut heller?
Sen är det väl lite att det är enklare att rulla upp en kon än en rak rackare förmodar jag, som någon påpekade här ovan.
Det är ju coolt…
Detta är naturligtvis vilda gissningar, tror phreakish är på rätt spår egentligen.. 😉
Under mina mer dimmiga år som flummare så såg mina jointar oftast ut som smällkarameller. Fyllde på med gräs, slicka och skruva ihop i båda ändarna.
Numera rullar jämnraka jointar utan filter. Smakar bäst så.Att den klassiska jointen ser ut som en kon beror väl på att man vill kunna rymma så mycket som möjligt i rizzlat.
När jag rullar spliffar så rullar jag med hårdvaran i, spliffen blir då lätt konisk eftersom man för enkelhetens skulle börjar rulla från filtret och frammåt (om ni förstår vad jag menar) och i den främre änden ligger det gräs som inte komprimeras lika lätt som ett filter av rullningen. Därav konformingen.
Annars när jag rullar joints så tar jag ett papper, fyller med grönt, vrider igen det utan att rulla och twistar den innan jag slickar, då får man liksom en cigarrform på den och den blir sådär skönt skrovlig. 😉Filtret bestämmer hur du kan rulla, det är den viktigaste delen om man bortser från det aktiva ingredienserna.
Utan ett perfekt filter är det mycket svårt att ens åstadkomma en kon, det man får är en kass liggande L formad joint när man igentligen vill ha en liggande V formad joint. Röken tar ju den snabbaste vägen ut ur filtret så om det nu inte är jämt kommer ena sidan dra ifrån, detta sker också om man blandar i olika torra växtdelar då ena sidan då kan blir för hårt packad och inte släpper igenom röken/luften. Packa den jämt och fint, undvik luftsamlingar under papperet och se till att mecket är noga grindat och inte består av långa strånkar blandat med tobaks pulver. .
Bara och rulla eran joint och sedan lägga den på ett plant underlag, har hela jointen kontakt med underlaget på någon sida har ni tyvärr rullat ett L och visst går dom att röka helt lysande också men om fler än 2st ska dela kan det bli svårt att hålla den rakt brinnande vilket oftasts inte är något problem med en riktigt Kon oavsett hur många olika lungor som drar olika blosstekniker.
Perfekt joint:
http://www.mountainhigh.nl/Site2002/Engels/jointhulzen/images/Tekening_constructie_joint.jpgAha! tack för svaren
Jag tror det hjälper mot att filtret åker ut under packning.. så inte allt det goda hamnar under mattan! 😉
- Herbivore wrote:Varför är jointar koniska?
För att det skulle vara sjukt svårt att rulla sfäriska… 😉
- Captain wrote:Jag tror det hjälper mot att filtret åker ut under packning.. så inte allt det goda hamnar under mattan! 😉
under mattan?
Sen blir ju en konisk joint mkt mer hållfast. Dvs, den böjer sig inte lika lätt som en rak joint skulle göra, och går således inte sönder lika lätt.
Precis som någon annan nämner brinner den ju rakare också.
