Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Inomhusodling Jord › Varför använda liten kruka?
Posted by reaper on 2007-11-08 at 16:09Som topic lyder, varför bör man använda sig utav en liten kruka i början för att sedan plantera om till en större?
Varför “kan” man inte skippa den lilla å plantera direkt i en stor så slipper man plantera om? Jag har sökt svar utan framgång, har det något med att rötterna måste stabiliseras först?
Oerhört tacksam för svar!
replied 16 years, 5 months ago 3 Members · 7 Replies- 7 Replies
Det har att göra med två saker: för det första vill man ha en jämn rottillväxt, för det andra vill man inte vattna ur jorden så att man tillslut har all näring i botten utan att plantan kunnat tillgodogöra sig något.
okej, det låter som att du kan din sak så tackar för svaret! då blir det till att bruka små krukor i början för att sedan plantera om.
när ska man plantera om, jag vet att det står på 1000 ställen men om du har lust kan du ju svara på det också så slipper jag söka .
PS. En liten sak till: Det kan vara bra om man vill gallra ut hanarna/”dåliga gener” utan att ta anspråk på för mycket plats eller behöva kasta en massa jord i onödan.
du kan ha stora krukor från början. bara lägga ett litet lager jord i botten på den. slipper du köpa nya krukor. så gör jag. annars funkar det att t.ex ta en 50cl cola flaska och kapa på mitten och fylla med jord och göra ett hål i botten. eller en cola burk funkar lika bra om inte bättre annars oxå.
Men när man kör med så små “krukor”, hinner verkligen plantorna växa till sig så man ser könet på de, innan det är dags att plantera om?
50cl flaskor eller 33cl burkar är för små för att de ska kunna växa till sig såpass att de ska kunna visa kön vad jag tror.
Själv använder jag 1,5l mjölkkartonger till mina tills de visat kön, tycker de är utmärkt.
Men 1,5-2l flaskor funkar också bra men jag använder mjölkkartongerna för de är 4-kantiga och passar bättre i mitt utrymme.
Plantera om när rötterna har letat sig ut igenom hålen i botten på krukan.
Detta behöver nödvändigtvis inte alltid betyda att den är rotbunden (d.v.s att rötterna har letat sig igenom jorden och täcker till stor del av all jord i krukan). Ett annat sätt att se när det är dags att plantera om till en större kruka är att plantans diameter är större än krukans. Detta alternativ kan dock ibland ljuga då storleken på olika plantor varierar kraftigt!M.V.H
