Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Var mäter man tempen?
Posted by reaper on 2009-04-05 at 17:50Var ska man mäta värmen?? Var ska man placera “givarn”?
replied 15 years ago 3 Members · 4 Replies- 4 Replies
Om du har en som mäter utomhus och inomhus så kan du placera en vid topparna, en annan i skuggan. Den vid topparna är bra att ha koll på så att man slipper bränna topparna. Den andra för att ha koll på genomsnittstemperaturen i odlingsutrymmet.
Har du bara en, placera den ungefär i höjd med topparna.
Ett hett tips är att köpa en rulle OCB, sen när du använt upp all rizzla har du en perfekt mini toarulle att placera din “utomhus”-givare i. Sen lägger du eller hänger den i höjd med topparna. Häng eller lägg den horisontellt så att inget ljus träffar själva givaren längst ut på sladden.
Det man vill mäta är lufttemperaturen, och det gör man i skuggan så det inte finns någon strålningsvärme som värmer givaren.
Olika tips.Mät temperaturen i skuggan, vid topparna använder du din hand för att känna rätt temperatur.Så länge det inte bränns på din hand-rygg är det ok.
