Var man mäter temperaturen
Tre enkla frågor i en post…
1. Jag har tre termometrar varav en är digital och kan mäta på två ställen. Den mäter 2 cm under jorden, samt tempen runt krukbottnarna (I ljus men på fatnivå). Av de andra är två vid lampan och en i höjd med kruktopparna som är 90 cm från lampan. Dom mäter ca 7 cm på dag 5 med HPS. Vilken är det som gäller? Dom är HELT olika..
2. Upptäckte även att tempen varit uppe som max 37,6 C under en 12-timmars-period. Är detta av betydelse om det aldrig händer igen?
3. Ett frö grodde inte av mina dyra kvalitetsfrön. Kan jag kolla att det är dött innan jag slänger det? Hur gör jag det?
