Vaporizers och köpråd:
Den stora Vaporizer tråden
Hallå alla swecan medlemmar. Denna tråden startades för att jag vill försöka höra vad ni tycker om vaporisering och speciellt olika vaporizers.
Här är vad jag har fått fram, vad tycker ni?
Köpguide
Dessa vaporizer’s rekomenderar vi/(jag i brist på gensvar) för tillfället:Budget kategori (hur billigt är budget?)
vad tycker ni? vilken är bästa budgetvaporizern ni har använt?
Iolight : £145,00(Vapefiend) (7/4-09)
HerbalAire : $249,95 (7/4-09)
Silver Surfer Vaporizer : $249,99 (silversurfervap.com) (7/4-09)Oberoende av pris
Ännu en gång, vad tycker ni? Personligen tycker jag nog volcanon är bättre om man inte bryr sig om priset.
Volcano : £228,00 (Vapefiend) (7/4-09)
Volcano av Storz & Bickel
En utvärdering skriven av Dr. Snuggles finns HärVolcano’n finns för närvarande i 2 varianter, en analog och en digital. Där den stora skillnaden mellan de båda är styrningen av värmeelementet. Den digitala varianten ger en något högre precision av val av temperatur och temperaturhållning. I övrigt är det samma maskin.
Den stora skillnaden från de flesta andra vaporizers på marknaden är påssystemet som låter användaren ta med sig ångorna mer fritt och ger en mer precis översikt över hur mycket som har intagits.
Påsarna finns i dagsläget i två modeller, ett så kallat easy valve system och ett solid valve där skillnaden är att man med solid valve systemet själv kan bytta påsar.Pris: £285 för analog, £345 för digital oberoende av val av påssystem. (Vapefiend)
Omdöme: Blandade meningar, Oftast positiva men negativa till det höga priset. Se Dr. Snuggles tråd för några för och nackdelar.
Övrigt: Några rykten har cirkulerat om att Volcano’ns aluminiumlegeringsvärmeelement skall släppa ut skadliga aluminium partiklar vid uppvärmning, ett rykte som tillverkarna har hävdat vara falskt.
Kommentarer:
@hhskogstokig wrote:Ägt en Volcano i några månader nu, mäkta impad faktiskt.
Varje gång jag suger på den där påsen blir jag så blockstukad att jag endera börjar känna mig svagt trippad eller så somnar jag.
Det blir lite för starkt (på samma mängd cannabis ofc) för att bara chilla och softa lite – vaporizern använder jag då jag vill bli väldigt hög (och fort) eller då jag inte vill förgifta mig med nikotin och tjära.Det BLIR ett annat rus, renare, klarare och som sagt, starkare. Man hostar av bara FAN då man råkar dra i sig för mycket ren rök också (man blandar ut röken med ren luft via munstycket och beroende på hur mycket press man ger det, men om man trycker in det helt så får man bara rök).
Det är kanske snällt mot lungorna men flimmerhåren i halsen dom gillar inte 50% THC rök domKittlas är bara förnamnet är jag rädd
Rekommenderas varmt iaf, inga nackdelar med den än så länge, ja, förutom att den ger lite väl häftigt mycket utväxling och ibland vill man verkligen hellre softa med en joint…
Vapir av Vapir, Inc
Vapir finns i ett antal olika utföranden, och har förändrats avsevärt sen sin första debut på vaporizer marknaden. För tillfället finns det vad jag vet 5 olika modeller av Vapir, alltifrån små handhållna enheter till batteridrivna och bords vaporizers.
Omdöme: Om möjligt ännu mer blandade än Volcano’ns omdömen. De som köpte några av de första modellerna har klagat på allt ifrån dålig kvalitet till dålig funktion men det mesta verkar ha fixats i de senare. Dock skall nämnas att Vapir fortfarande verkar ha ett vist kvalitets problem då vissa enheter verkar haverera så fort användaren testar dem, medan vissa användare aldrig får några problem över huvud taget.
Pris: Från $99 för den minsta till $299 för en stationär eller batteridriven modell.
Övrigt:
Kommentarer:
@DONKEY wrote:Har en vapir.inc sen tidigare. Den har fungerat hur bra som helst, men det är en senare modell. Smidigt med tillhörande påsar som man kan fylla med rök, ganska lik volcanon men den känns lite billigare. Reglerbar digital temperatur mätare som fungerar bra. Nackdelen är att den låter som fan, och hostattacker som inte är av denna värld är att räkna med. Har aldrig hostat så mycket som jag gör med vaporiser, därför blir det inte ofta jag plockar fram den
Silver Surfer Vaporizer (SSV) av 7th Floor LLC
SSV tillverkas i USA och är vad jag vet den enda vaporizern som kommer med handgjorda glasdekorationer. Men förutom estetiken så verkar den göra sitt jobb bra. SSV använder ett keramiskt värmeelement och ett var först med ett system som medför att luften och ångorna aldrig kommer i kontakt med något annat än värmeelementet och glas. Detta eliminerar eventuella risker med uppvärmd plast/metal .
Jag kan bara skriva efter vad andra har sagt men den skall vara både snabb och effektiv. Designen är väll genomtänkt, t.ex. är anslutningen till “ångstaven” (vapor vand) lutad neråt vilket eliminerar problemet med att örterna trillar ur staven. Det enda problemet med designen är avsaknaden av gradering på inställningsknappen och en display för temperaturen.Omdöme: Jag kan bara hitta positiva omdömen om SSV.
Pris: För tillfället $249,99 via deras egen webbsida.
Övrigt: Troligtvis den enda vaporizern som kan användas till aromaterapi samtidigt som man vaporizerar andra nyttiga örter
Kommentarer:
HerbalAire av 7th Floor LLC
” The HerablAire H2.1 is an affordable, full featured herbal vaporizer with built-in dual functionality not found in many higher priced vaporizers now on the market. Fill bags with the included kit pump or inhale directly via the teflon mouth piece. The HerbalAire is the perfect mid-priced vaporizer with all the features of a high priced vaporizer.”
Omdöme: Jag kan enbart hitta bra omdömnen om denna vaporizern,
den är lite av en favorit bland folket på ett annat europeiskt cannabisforum.
(är det ok att länka till andra forum?)Pris: $249,95 från tillverkarna.
Övrigt:
Kommentarer:
Iolight av Vapefiend.com (ej tillverkare, kan ej finna någon officiell sida)
“The iolite Vaporizer is cordless requiring no battery and no flame. The iolite Vaporizer is easily ignited and reaches vaporizing temperature in under 1 minute and hits peak performance at 10 minutes.”
Omdöme: Av att döma från användarna på thegrowreport.com verkar den fungera alldeles ypperligt
Pris: £145,00 från vapefiend.co.uk.
Övrigt: Första helt portabla butangasdrivna vaporizern med inbyggd tändning mm.
Kommentarer:
Länkar
Lite länkar till olika vaporiserings sidor:http://www.marijuanavaporizer.org/
–Lite information och review’s om några olika vaporizers.The Growreports Vaporizer avdelning
–Mycket bra forum med mycket kunskap om vaporizersHur man bygger en enkel vaporizer
— av en gammal Swecan medlem.Fler recensioner av olika vaporizers från andra medlemmar finns längre ner i tråden
Skriv gärna kommentarer som kan tas med eller rekommendera/varna för något annat märke.
