Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › vanlig fläkt till ventilation?
Posted by reaper on 2008-05-16 at 12:15tja, jag är inte driekt nån mästare inom fläktar, men låt säga att man tar en vanlig bordsfläkt och låter den stå med halva inne i odlingsrummet och halva utanför, om man skär ett hål i samma storlek som fläkten i väggen. alltså har man framdelen inne, bakdelen ute, kan det funka så att den tar in ny luft utifrån hela tiden och ventilerar rummet? för jag känenr att jag inte är så sugen att lägga ner mer än typ 200 kr på fläktar, (utrymmet är 2m högt, 2.5 meter långt och 1,7m brett) annars tipsa gärna om bra fläktar som är billiga och tysta!
replied 15 years, 11 months ago 4 Members · 12 Replies- 12 Replies
Små datafläktar, 12v kostar inte många kronor. Om du har någon gammal dator, som inte längre används, så kan du plocka ur fläktarna ur den, och sen är det bara att koppla ihop med exempelvis en gammal mobilladdare. Förut när jag använde datafläktar så köpte jag dom på tradera för ett typ 10 kronor st. Dom är mycket tysta, vilket är ett plus.
Personligen så tycker jag att du borde satsa på ett rejällt utsug istället, och låta insuget vara passivt. Bara slöseri med fläktar att sätta dom i insuget…
Du kan också göra som du säger, men bordsfläktar brukar låte endel och det blir ju inte speciellt diskret med en halv fläkt som sticker ut…. Lycka till iaf
har du så stort utrymme och tänker använda de till fullo så köp en kanalfläkt, en rätt kraftig sådan med, 400mh3 och uppåt. Du kommer få använda en helvetes massa datafläktar om dom ska göra de jobbet bra, sladdar och laddare till vansinne.
Jag funderar på att köpa en badrumsfläkt och koppla till ett vent rör som går där uppe på vinden där ja ska odla, ska dessutom minska utrymmet till H=200, L= 110, B=100cm, tror du en badrumsflökt som flyttar 98m3/h funkar till utsug och bordsfläkten till insug? Som sagt, vill inte lägga ner så mycket på ventilation, har redan lagt ner typ 1500 på denna odling vilket var bra mycket mer än jag förväntat.
Insug kan du ha passivt, behövs ingen fläkt där om du har ett tillräckligt stort hål. den flåkten kan nog funka bra, lite svag men de är en del som använder sånna fläktar. Satsa på en cooltube om du vill vara safe med tanke på värme osv.
värme är en bra sak uppe på min vind, eftersom det är samma temp där uppe som det är uomhus
Värme kommer inte vara en bra sak när de e mitt i sommaren.. du komemr förmodligen få rätt feta värmeproblem kan ja tänka mig om de inte är en otroligt sval vind.
jag har en vanlig bordsfläckt inne i rummet koplad till en 30 cm lång slang me diameter 15 utifrån, sen har jag tagit bubbelplast och satt ihop fläktens baksida med slangen så den suger utifrån.. funkar jätte bra
det är precis vad det är, den är svinkall, annars köper jag bara nån bordsfläkt eller 2 till som kyler ner en aning
tack för tipset! hur stort är ditt growroom?
de är ca 1,3*1,3 och ca 2 högt. ska sätta dit en strump byxa eller nått på utsidan där den tar luft så de inte kan komma in massa mygg o skit men ändå få bra luft
kiddo va de inte du som körde jack herer? ännu ett bra tips med strumpbyxan! du har inget utsug eller något? bara fläkten?
jopp de är jag ja än så länge behövs de inget utsug tycker jag.. fläckten på golvet pressar ut luften ur ett hål jag gjort i taket på lådan som är ca 8 cm i diameter.. håller bra värme där inne för detta har jag ute i ett kall garage utan värme alls. så länge fläckten där nere pressar ut varmluften i taket så ser jag ingen anledning att ha de.
