Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Väldigt litet odlingsutrymme – nån idé att testa?
Posted by reaper on 2008-01-09 at 18:44Har ett litet skåp som endast är 36cm högt (ungefär) från botten till taket. Är det nån idé att försöka odla upp en cannabisplanta där, eller är det aldeles för lågt till tak? Anledningen att jag inte kan köra i en garderob eller nått är att jag fortfarande bor hemma (pluggar), och skåpet jag nämnde är det enda stället jag kommer kunna hålla odlingen gömd.
replied 16 years, 3 months ago 4 Members · 17 Replies- 17 Replies
hmm…
liten kruka ~12cm hög
Le lampor ~7cm bred
= 19cm36-19=17cm
gör som du vill…men plantan får väl max ligga på ca 17cm hög bind, bind, bind.
försöka går ju iallafall
@DaWoo wrote:
hmm…
Le lampor ~7cm bred
= 19cm36-19=17cm
Kan man inte köra med nått bredare men lägre odlingskärl då?
bind, bind, bind.?
Men äsch, kanska bättre att köpa nått högre skåp med lås på eller nått…
@Nyborjare wrote:
jag menar att du kommer få binda ner plantan en massa om du ska klara 17cm…
ja, ett lägre bredare kärl borde funka, varför inte…då tjänar du några cm.
lycka till!
nej mannen det är inte lönt samma sak som att köra in billen i cyckelstället och tror att den ska passa?? 🙄 det lägsta du skall se till att skaffa dig, och som du kommer att hitta om du bor i vanlig standard lägenhet. är minimum 70cm och av det går det ca 20-30 till lampan med allt reflektor och sockel sedan har du krukan som kommer att ta upp ett antal cm för du vill väl att den skall ha rötter ?eller hur?så räkna där 10cm sedan bredden är lugnt för där behövs det till rötterna,,räkna så-så skall du se att du kommer att hitta svaret på hur stor LOWRYDER du vill ha, sedan kan du komma tillbaka och säga vad du kom fram till.. 😈
precis som quinta sade, du behöver mer höjd! 36cm är ingenting. Satsa på närmare 1.5m +…
om du skall ha en Indica annars om du kör Lowryder kan det räcka med runt 70cm, så där finns alternativ men dom det skall löna sig frö dig att ha röka hela tiden så måste du sätta ungefär 4 standard Indica som typ Top 44 el AK47, typ annars kan du även ta en Big Bud eller en White Widdow, Blueberry, finns många att välja på men tänk på att om du skall klara dig med röka för husbehov hela tiden så bör du ligga runt, 4 plantor hela tiden.
Så det e altså lowryder-frön jag ska satsa på? Blir det bra röka av det? Kanske märks att jag e nybörjare . Har enbart köpt förut och aldrig odlat själv.
Har inget direkt “husbehov”, då jag bara röker på sommaren…tycker det e skönast då. Tänkte odla fram ett litet lager tills dess.Finns en tråd som passar ditt användarnamn
https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=22269
Edit
En till hittade jag
https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=42880Edit.
Vad säger mamma och pappsen att du ska odla hemma??va!vågar du inte fråga dom?va fan e man 18 bast och bor hemma(inget konstigt iofs)tycker jag personligen att man bör fråga,inte roligt för föräldrar att bli förda bakom ljuset.SKÄRPNING!!
Klart det går!
Kör på någon Indica som snabbt går in i blom. 12/12 från frö, så stor kruka du bara kan trycka in, också binda ner en sjuhelsikes massa! Ifall det är brett så kan du ju köra en väldigt låg men bred scrog eller något, om du vill få ut lite mer än några få gram. Det är sannerligen en utmaning att odla riktigt smått och göra det värt den tid och möda det tar.
Lycka till! :hippie:
Vill inte vara den som e den men har du tänkt på lukt, värme och ljuslekage?
Om du kör på detta projekt kan jag verkligen rekommendera lysrör om du har lite basic elkunskaper.
jag såg löjligt små utrymmen på icmag när jag sökte på 12/12 from seed. kan du försöka så gör det. o inte ett ord till morsan 😉
kör på små stealth odlingar är ju nästan coolast. Dem blir så personliga jämnfört med alla dem där megastora
Släppte iden på miniatyrodling och ett litet större skåp e nu införskaffat.
3 Lowryder ska stå där. Nu till en belysningsfråga, hur många av dessa lampor behövs för 3st lowryderplantor?
http://www.jula.se/e-Sales/esa/default.jspOch vart kan jag köpa “socklar” som har plats för många LE lampor?
