Väldigt liten Easyrider, vad gick fel
Utrymmet-
* Storlek 60x60x200 (lxbxh)
* Temperatur 26
* Fläkt riktad mot plantan? ja, 20cm bordfläkt 10minuter varannan timme-Belysning-
* Typ av lampa: Osram varmvit 21W LE
* Antal: 7st
* Avstånd mellan lampa och planta: 5cm– Om plantan –
* Strain: Easyrider
* Ålder: 49 dagar
* Medium: Jord, Rölunda blomjord, lecakulor i botten för avrinning.
* Är den i vegg eller blom? blom
* Storlek på plantan: 30cm hög
* Storlek på krukan: 11x11x11cm <
min gissning till varför den är så liten….– Vattning och Näring –
* Hur ofta och hur mycket du vattnar? När det torkat upp, c:a var 3:e dag
* Är mediet torrt eller blöt just nu? nästan torrt
* Hur lång tid har du tillsatt näring? 2 veckor
* Typ av Näring? urin
* Hur ofta och hur mycket näring? varje vattning utspätt 1:10
* Vad är ph på avrinningsvattnet? vet tyvärr inteDem har råkat ut för en tråkighet tidigare då jag var bortrest i en vecka för 3 veckor sen o de torkade upp… (skulle inte varit borta så länge egentligen om nån undrar varför jag inte löste bevattningen i förväg)
Min fråga är nu om det är någon idé att plantera om den till en större kruka (har köpt 10liters till framtiden) eller om jag ska låta den va o så får det bli vad det blir.
Tacksam för hjälp.
