Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Val av Watt! Hjälp!
Val av Watt! Hjälp!
Posted by reaper on 2009-10-09 at 17:11Min första odling kommer ske i ett litet skåp i köket. Måtten är 30x70x70 där 30cm är bredden, 70,70 höjd och djup. Tanken är att odla tre plantor med haze. (http://www.high-supplies.com/catalog/haze-p-51.html)
Vill köpa en LE-Lampa men vet inte vilken watt som är rätt för utrymmets storlek! Hilfe! 😳 Tycker det är extremt svårt att bedöma vilken som är lämplig. :crazy:
replied 14 years, 6 months ago 4 Members · 10 Replies- 10 Replies
Kanske kan fungera med en 125W. Jag hade nog tagit en 200W då priset skiljer sig så pass lite mellan dem och skörden blir nog lite större.
En haze som blommar färdigt på 50-55dagar? Måste vara ett skrivfel.
Om det är din första odling så rekommenderar jag att du köper en snabbare sort än haze, jag menar vilken första gångsodlare vill sitta och sköta om en skörd nästan dubbelt så lång tid som med en snabb sort?
Om det är uppåtruset du är ute efter så finns det många bra sorter som är snabba, tex PowerPlant, C99, Grapefruit och många fler
Ok, ja hazen är väl mest för att den ska vara potent och lukten ska skilja sig från typisk brajjlukt. Kan odlingen klara sig med en lampa eller bör jag fördela ljuset på flera? 200Watt LE är alltså inte för mycket?
Nej, för din yta (30*70cm) är det bra. Se bara till att du kan hålla teperaturen på en acceptabel nivå. Peace
Hur tror ni att det hade fungerat om jag satte upp typ 5st mindre lampor? En stor 125w/200w-LE tar så jävla mycket plats.
Om jag satte upp lamporna på taket och väggarna, skulle det påverka plantan negativt? Bör man ha huvudelen av ljuset rakt ovanför?
Någon som vet några bra lampor som man inte behöver ballast till och som kan monteras i lättillgängliga socklar? 🙄
Vanliga lågenergi lampor behöver du bara en vanlig e27 sockel till, finns en guide nånstans på forumet om du inte vet hur man ska koppla.
bladen tar ju in ljuset på ovansidan men det skadar inte med lampor på sidorna eftersom ljuset då kan tränga in på ställen dit de annars inte skulle nå.
För blomm fasen ska du ha varmvita (2700k) LE lampor och för vegg kallvita (6000k)
Tryck in så många du har plats för bara så länge det inte blir för varmt. 5-10st vanliga varmvita LE 20-23w funkar fint.
kolla denna tråden: https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=66383
vart får man tag på dom här odlings lamporna??? finns det ingen butik i göteborgs trakten som säljer dugliga lampor? :oskyldig:
Jo! Hydrogarden.se
Kanske lite sent men
@Hoppipolla wrote:Ok, ja hazen är väl mest för att den ska vara potent och lukten ska skilja sig från typisk brajjlukt.
De kvalifikationerna klarar istortsett alla strains du kan köpa på marknaden av. 😉
