Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Val av mindre LED-lampa(or) till pc-chassi
  • Val av mindre LED-lampa(or) till pc-chassi
    Posted by kiwisack on 2011-05-21 at 19:47
    Hej hå!
    Jag funderar på att göra om mitt gamla datachassi till en liten experimentell odling och jag har några frågor.
    Först och främst undrar jag hur många Low Ryder man kan tänkas klämma in i ett medelstort chassi? (Mått: 47x42x17)
    Sen undrar jag om någon har tips på en passande LED-lampa eller lampor?
    Utrymmet är ju som sagt ganska begränsat och jag har inte kunskap nog till att bygga en egen panel. Kanske det finns någon här eller på något annat forum som har odlat med LED i pc-chassi tidigare? Länka gärna i så fall :)
    Anledningen till att jag inte använder LE eller dyl. är främst att jag är sugen på att se vad LED går för. Kommer jag igång sen så lovar jag uppdatera med bilder och info.
    Jag är mycket tacksam för all hjälp jag kan få!
    replied 12 years, 11 months ago 6 Members · 11 Replies
  • 11 Replies
  • billball420
    2011-05-21 at 20:34
    Du borde ha tillbringat mer tid med att läsa på Swecan sedan du blev medlem. Då hade frågan sett annorlunda ut. Frmförallt hade du nog inte placerat den i Universitetet, men jag flyttar över den till Cannabisodling, så får vi se om du får några svar.
    Det får bara inte bli en av alla ledärmycketbättreänhpstrådar.
  • hexlax
    2011-05-21 at 20:57
    Nu är ju inte jag helt hundra hemma på lampor över-huvdet-taget.
    Men om jag skulle kört garderob eller chassi.
    Så hade jag tittat på 42w cfl eller 23w cfl.Jag skulle chansa på att i en garderobs odling hade jag kört max 4 plantor Low ryder Beroende lite på garderobens storlek.Och i en chassi odling 2.
    Anledningen till att jag hade kört Cfl är att det trycker ut en del lumen och tar ganska liten plats om jag förstått saken rätt.
    Hur det ser ut med värmeutveckling osv från dessa lampor kan jag inte svara på.
    EN fläkt utgår jag dock från är nödvändig Med tillhörande kolfilter.
    Där har du min hypotetiska chassi/garderobsodling,
    Är du fast besluten om Led lampor så har du lite att välja på här.
    http://www.ledbutik.se
  • kiwisack
    2011-05-21 at 21:49
    billball: Ber om ursäkt, jag måste missförstått. U| Odlingsplatsen – design & konstruktion
    Allt om ljus, ventilation och utrymmet du odlar i.
    Därför placerade jag den i som jag gjorde. Jag är ingen s.k. “LED fanboy” om du tror det, jag vill helt enkelt göra ett experiment och kommer förhålla mig helt opartisk.
    Hexlax: Ja, fler än två plantor lär det inte bli. Fast det går nog att trycka in tre, jag hittade den här med hela 8(!) st i ett chassi modell större: http://hailmaryjane.com/aeroponic-pc-case-stealth-grow/
    Cfl funkar säkert fint, men för mig kommer skörden i andra hand. Jag siktar först och främst på att testa något nytt, dvs 100% LED i chassi.
  • kiwisack
    2011-05-22 at 13:18
    Liten uppdatering; lämpligaste kandidaten verkar nu vara en Pyrocon 50 watt http://homegrownlights.com/50wled.html
    Välkänd tillverkare och den verkar passa i det lilla utrymmet. Fast smakar det så kostar det så klart, den överstiget alltså budgeten något… Vad tror ni om den? Kom gärna med synpunkter!
  • hexlax
    2011-05-22 at 13:31
    Det jag undrar är vad hade du tänkt använda som strömkälla?
    Eftersom det är 12 v DC alltså likström skulle du då inte kunna köra den på bilbatteri och komma ner i elförbrukning?
    Klart att den är lite dyrare i inköp men om du kör den på batteri så blir den kanske billigare i längden?
    Ser kanske inte helt stealht ut med ett bilbatteri kopplat till datorchassit dock..
    hittade denna sidan..vet inte om det kan vara av intresse.
    Produkter
    http://au.alibaba.com/product/404625755-Top-quality-High-Power-50w-LED.html
    http://au.alibaba.com/product/336357993-50w-led-grow-light-panel.html
    Orginal söksidan.
    http://au.alibaba.com/trading-search?CatId=390501&Country=&SearchText=50w+led+panel&IndexArea=product_en
    Edit stavning
  • kiwisack
    2011-05-22 at 14:01
    Nu förstår jag dig inte riktigt… ett batteri måste ju fortfarande laddas. Bara för att man kopplar in lampan i väggen med en omvandlare så betyder det väl inte att den använder mer ström? Hur som helst så vill jag att det ska vara så stealth som möjligt, batterier och annat krångel är därför uteslutet :)
  • hexlax
    2011-05-22 at 14:30
    Jo det stämmer att ett batteri måste laddas.Jag vet inte riktigt hur jag tänkte där..Förmodligen att man har 2 batteri som man alternerar..och låter generatorn i bilen ladda.
    Försökte bara tänka utanför den berömda boxen =)
  • kattfisk
    2011-05-22 at 18:37
    Procyon LEDen såg lite intressant ut, borde kunna gå att montera in över chassit. Ser ju ändå bara ut som en extern radiator för vattenkylning och sen kapa ett hål ner till utrymmet. Detta skulle ge en massa extra plats för plantorna. 12V powersupply gick att köpa till på sidan längst ner.
  • nohoe
    2011-05-23 at 04:05
    Är mer inne på hps… har ju läst en del här i forumet och där står det ju uttryckligen att det finns inget bättre än hps… än. Så hps är det effektivaste sättet i vilket fall. Kör 400 w hps själv, rakt av både vegg och blom, men ska fixa ett vegg utrymme men där kommer det bli LE. Som jag har fattat det är LED fortfarande för dyrt i förhållandet till effektiviteten. Än så länge. Men det är bara vad jag läst mig till här.
  • cthullu
    2011-05-23 at 08:38
    ja i detta fall 195 dollar för 50W 😯 + extra frakt.
    Finns en viss stor risk att den precis som alla andra LEDs inte levererar så feta buds heller, men verkar väldigt bra för att dra upp sallad som i deras growtest.
    Säger inte detta för att skapa en diskussion utan för att du inte eventuellt ska bli besviken efter du lagt ut alla pengarna.
    Notera också att du kommer behöva tillgång till en lödkolv och basic kunskaper om lödning (så det blir ordentligt och att du inte bränner sönder komponenter på kretskortet eftersom du måste löda fast två kablar i det) om du köper just den produkten du länkade.
    Så mina 2 cents: köp den bara om du verkligen inte bryr dig om prislappen och har ett brinnande intresse för just LED teknik. Annars finns det mycket billigare alternativ där du vet vad du får för resultat också.
    edit: I övrigt tycker jag den verkar ganska frän i utformning osv och det skulle vara intressant att se en grow där den används.
  • kiwisack
    2011-05-23 at 13:19
    Det handlar mest om att vara så stealth som möjligt. Hade jag varit ute efter feta buds så hade jag odlat in nån gammal garderob. Jajamen, jag har koll på det där med att det ska lödas, men det är inget problem för mig. Hade också tänkt mig att koppla den till datorns nätdosa, eftersom det är 12v. Jag har räknat med att lägga ca 2000 totalt, så det lutar åt att jag faktiskt köper den. Har du billigare förslag som också får plats i det minst sagt begränsade utrymmet?
