Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › val av belysning?
val av belysning?
Posted by grodan on 2008-07-20 at 20:08Tjo.
Har lite beslutsångest över vilken belysning jag ska köpa in till min garderobsodling. Storleken är ca 70×70 cm och 140 cm högt.
det står mellan 2x 200w LE en med rött spectrum och en med blått.
eller en 250w hps grolux sylvania.då jag har begränsat utrymme så blir det ganska lätt varmt.
idag har jag ett 18w grolux rör med både blått och rött spectrum men det är ganska klent. och sedan en vanlig drivlampa 60w.
med denna belysning inkopplad samt fkläkt så blir det ändå 27-28 grader med dörren stängd och ner mot 23-24 med dörren öppen. stänger jag av reflektor lampan går det iofs ner till ca 24 grader när dörren e stängd.
Hur mycket värme avger en 250w hps? Eller är det lätt hänt att det blir för varmt i en liten garderob?
Tänkte köpa detta från swedish growsystems.se. några erfarenheter från denna sajt o.s.v?tacksam för tips
replied 15 years, 9 months ago 5 Members · 14 Replies- 14 Replies
Jag litar mer på HPS:n. Jag har kört både med Le 2ggr och hps resten. Le kommer inte i närheten av hps. Även om du kör med aningen högre watt.
https://swecan.org/modules.php?name=News&file=article&sid=12&mode=&order=0&thold=0
https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=8596
https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=1686
efter alla artiklar jag läst verkar de flesta rekomendera hps.
Det enda jag är orolig över är som sagt värmen
Nån som vet hur pass varmt det blir i en garderob med hps?
Normalt sett har jag iofs dörren öppen dagtid när jag är på jobbet men vid kvällningen brukar jag ha dörren stängd. Detta kan väl eventuellt bli problem? Om bara en liten 60w reflektorlampa gör så att det blir varmt blir det ju rimligen ännu varmare med hps? Dock hänger reflektorlampan ganska långt ner för tillfället. skulle det funka med hps i garderob eller finns det risk för att det blir på tok för varmt? Hps verkar ju vara självklara valet för många men känns drygt att slänga ut massa pengar om det inte skulle funka pga värmenBilligaste cooltuben jag kan hitta:
http://www.head-nature.com/04113?id=vJRJ3VF4&mv_pc=212
Handlar nästan uteslutet från den sidan. 100:- frakt alltid.
Jag tackar för detta.
ett styck 250w hps kit beställt
Bara att hoppas det funkar bra. Annars blir det till att investera i lite mer ventilationFred ut
Det enda negativa med sidan är att beställningslistan oftast blir längre än vad man tänkt
Dom har typ allt.så sant som det är sagt
man blir ju nästan som ett litet barn på julafton
eller som en fjortis som får moppe och surfar på porrsidorhåller med maqn. satsa på hps. mer lumen för dina ont intjänade slantar
se upp för babylon bara o lycka till@grodan wrote:
Tjo.
eller en 250w hps grolux sylvania.jag kör på samma mått som du, jag har en 250w hps i en cooltube + kanalfläkt och det funkar bra, du kan ha lampa rätt nära topparna utan att det blir för varmt. Jag var borta på jobb i 1v medans jag hade 24 småttingar i 1L mjölkpacket under 24h timmars ljus. Jag vattnade rejält och innan jag drog, medans jag var borta så var det runt 27-30grader varmt ute så jag var helt säker på att alla skulle ha dött. Men ånej, alla klarade sig och såg ut att må oförskämt bra ut. Temperatuten i garderoben hade aldrig gått över 28grader så nog kan du ha en hps i en garderob som är 70×70
fan va nice
Dock har jag inte köpt nån cooltube
Fick för övrigt mina grejer idag snabb levernas må jag säga.
Garderoben står öppen hela dagarna nu med fläkten på max.
Det funkar rätt bra. jobbiga är att det inte blir direkt diskret
Dock är kylning på nästa inköpslista
hur funkar det här med att använda datorfläktar egentligen?
Ska jag behöva koppla in ett datoraggregat föra tt få ström till dem eller finns det nån adapter billigt å köpa? clas olsson säkert. Alltid clas olsson? 😆 heheköp dig en bordsfläkt av modell mindre .
sedan kan du ju borra upp fler hål för fler ventilationsfläktar, värmen löser man om man bara vill och har idéer måste inte kosta en förmögenhet!
ang datorfläktar så funkar ju sånna 12v omvandlare du sätter i ett vanligt uttag, som kanske har varit till att ladda batteriet på din radiostyrda bil när du var yngre ? ba kapa bort kontakten och använd +/- till fläkten/fläktarna
annars funkar det ju som du säger att tjuvkoppla ett nätagg till en dator ( precis vilket som hälst då det inte är mycket effekt/spänning vi pratar om att hämta ut till några fläktar)
peace
Nice dawe
tack för tipsen.
Mindre bordsfläkt hade jag dock redan investerat i
Dock kan jag inte borra massa i min garderob. hyresrätt med garderoberna inbyggda i väggen 😥 men ska nog investera i en garderob från ikea eller nåt senare som man kan modda lite som man själv vill. Just nu går tempen upp till 35 grader om jag har dörrarna stängda men så länge dom e uppe så håller det sig runt 26-27 grader. Så ett rejält utsug och luftfuktare och ny garderob är nog nummer ett på nästa inköpslista.Så här blev det iaf. kommer några bilder.
Hon är ingen direkt skönhet som vuxit upp nu då hon som sagt stått i ett fönster första delen av uppväxten med ganska lite sol och för lite kärlek. förhoppningsvis får jag ut något av det Har 2 st nya på gång. en ak-47 som är 2-3 dagar gammal och en bubbelgum som är satt igår. förhoppningsvis jag sätta dom i blom samtidigt Har blivit lite knasigt när ak grodde mycket snabbare.så här såg det ut först för ca 6-7 dagar sedan:
Och bilder från idag:
lilla ak-47an som är på väg.
fred!
edit: va tror ni om en sån här i en garderob? Något att ha eller bara skräp? http://www.witre.se/aircooler-cf130_MOD20893.htmlden där länken tog mig till en klimatanläggning
peace
Om du har problem med värmen kan du ju köra LE i veg och HPS i blom.
ja en ac va ju det som va poängen. står ju att den kyler 7 grader under den temp som finns hade passat perfa i en garderob frågan om det funkar i annat fall kan man ju sätta den i rummet där garderoben är för det är 30 grader varmt i rummet gör ju sitt det också.
