Vad tror ni om att koppla fläkt+kolfilter såhär?
Jag har ett litet utrymme och har därför valt att göra en liten specialare med fläkten. Det jag har är 100mm kolfilter, 100mm kanalfläkt och 100mm slang på 1 meter.
Istället för att ha fläkt och kolfilter i boxen och en ventilationsslang som fläkten blåser ut den varma luften genom har jag gjort såhär:
I tältets tak hänger kolfiltret, från kolfiltret går en ventilationsslang ut genom tältet. På utsidan kopplas ventilationsslangen in i fläkten på “sugsidan”. Fläkten suger alltså luften genom kolfiltret, sen slangen för att till sist blåsa ut luften utanför tältet. Det är alltså istället för att suga luften genom kolfiltret och blåsa ut den genom slangen.Det borde väl fungera lika bra? Fördelen är att jag sparar en hel del utrymme om den feta kanalfläkten kan vara på utsidan. Dessutom har jag möjlighet att hänga upp den i gummiband vilket tar bort vibrationer och i stort sett allt ljud. Det låter ungefär hälften så mycket jämfört med att ha den surrad mot tältets pinnar. Vad tror ni, kommer jag stöta på problem senare eller kommer det fungera lika bra?
