Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Vad skall man ha för slags fläkt till en cool tube
Posted by reaper on 2009-01-10 at 19:11Vad skall man ha för slags fläkt till en cool tube som funkar bra.
replied 15 years, 2 months ago 5 Members · 8 Replies- 8 Replies
Kanalfläkt
Hej! Tänkte hänga upp en 400 W cooltube över mina tomatplantor. Det jag undrar över är samma som frågeställaren.
Är denna fläkten overkill för en 400w’are på en ca 1½mkvadrat:?http://www.head-nature.com/03886-350?id=fFyxFW4V&mv_pc=299
Ska man ha insuget utifrån själva odlingsrummet och på så sätt få in kall luft i lampan?
Eller går det bra att bara hänga upp fläkten i rummet, koppla den till lampan för att sen leda ut värmen via en ventilationsslang?@Bettan wrote:
Eller går det bra att bara hänga upp fläkten i rummet, koppla den till lampan för att sen leda ut värmen via en ventilationsslang?Det kan du ha men då måste du ha ett annat utsug som är i själva utrymmet så att dina plantor kan andas och så du kan filtrera bort diverse lukter. Det dom flesta gör är att ha insuget till sin cooltube i odlings utrymmet så att luft från utrymmet går igenom cooltuben och igenom ett kolfilter och sen ut ur utrymmet.
går att koppla ventslangarn från tuben rakt ut ur utrymmet genom väggen. oxå med en datafläkt som blåser igenom tuben från ena sidan till andra.
samtidigt som man har in/utsug passivt eller inte. och en cirkulationsfläkt bara d funkar bra.men om man är nojjig för lukten så är d kanske inte så bra alternativ.
Nah det är ju det med lukten. Har tänkt att sätta upp fläkten så högt det går o dra ventlslang in i cooltuben för att fortsätta ut i “snenocken” i hustaket. Men så är det de här med kolfilter. Hade tidigare fungerat bra med hemmabygge då kolfiltret kommit från “kattlådefilter” för att få kattpiss o försvinna.
Men nu när man har en mongofläkt som trycker ut 350m/h så är det tveksamt om det räcker. Vad tror ni?Kattelådefilter duger ju knappt till kattlådan, så det är bara att glömma…
En bättre ide är väl att köra kolfilter -> cool tube -> kanalfläkt…
Har du inte redan beställt fläkten så har head and nature fina kit : http://www.head-nature.com/04246?id=CUath63c&mv_pc=205
Har själv kylt en cooltube med 400w hps med en 160m3/h från CO (dock utan kolfilter, vilket inte är att rekomendera), det var dock på gränsen att den räckte, så ~350 bör räcka till både filter och tube utan problem. Alltid bättre att vara lite i överkant än underkant.
Allting jag lärt mig är att fläkten ska blåsa luft GENOM cooltuben, inte suga ut den genom cooltuben. Kan inte vara alltför bra för fläkten med den värme som en HPS genererar.
Så kolfilter->kanalfläkt->cooltube->ut.
Alternativt in->kanalfläkt->cooltube->ut, dvs luften som du pumpar genom cooltuben går aldrig in i utrymmet utan kommer utifrån (håller lägre temp) och går ut igen. Detta kräver dock att du har någonting som suger ut luften ur ditt utrymme och har ett kolfilter där istället.Vet att efter 4 meter så är tempen på min utluft från en 600W HPS i cooltube på 40 grader. Då har jag ändå en kanalfläkt på 280-360 m3/h.
Det är dock inget problem med det jag skrev, det har körts i flera år utan problem med billig kanalfläkt från CO, som dessutom var underdimensionerad, så troligen högre värme (även om de står maxtemp 40C för dessa). Men det kan väl klart vara bra att kolla hurvida fläkten klarar att arbeta i temperaturen som genereras.
En 350m3 fläkt drar mer än dubbelt så mycket luft som jag körde med, så temperaturen bör bli betydligt lägre.
En kanalfläkt är dessutom desginad på det sättet att den suger bättre än den blåser. Av rätt självklara skäl.
(Sen kanske mina rekomendationer inte alls passar in på 600w HPS:er och liknande som genererar ytterligare värme)
