Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Vad skall det vara för temp??
Posted by reaper on 2006-10-02 at 15:45Gaa finns det nån bättre vetande som kan svara på min fråga.
Tänkte slå på stort å skaffade en 400W son T argo lampa. å det vart ljust som fan, nu kan man steka ägg i garderoben nästan har ca 32-33 grader där inne nu. frågan är skall det vara 25-28grader i skuggan eller direkt under lampljuset?? eller måste jag installera en vidtunnel där inne?
(Obs data fläktar räcker inte långväga, har provat)Fråga 2 mina älsklingar växte så det knakade dom är säkert 10cm nu. men med en tanig själk, måste stötta upp dem med blompinnar för att dom inte skall ligga golvade. Detta kan inte vara rätt?? *Orolig*
replied 17 years, 7 months ago 3 Members · 9 Replies- 9 Replies
1. Läs en guide.
2. Läs andra trådar på forumet så kommer du hitta hundratals som tar upp precis de sakerna du frågar om.Men för att vara lite konstruktiv. Temperaturen mäts i skuggan, och ja, för det mesta kräver en gaderob med 400W HPS mer sus och dus än ett par datorfläktar. Till detta rekommenderas en kanalfläkt.
Dina plantor verkar stretcha väldigt mycket (du skriver ifs inget om hur gamla de är eller vad det är för strain eller något mer utförligt). Om du har lampan närmer kommer de inte stretcha så mycket. Sen kan man ju fråga sig varför man vill fläska på med en 400W HPS när dom är så små och späda. I början behövs knappast mer än några LE.
Eftersom de verkar vara så svaga så skulle jag nog inte våga köra på någon fläkt på dem heller för att stärka stammen. Byt till LE och sänk lamporna så de bara är 5 cm ifrån och stöd dem med blompinnar eller liknande så dom inte ligger på jordskorpan och slarvar.
MVH
Sunko
Oki tack. har läst alla guider upp å ner. (tydligen inte så noga som man bör). det är super skunk jag fick tag i. Byter tillbax till 2x 18W grolux lysrören. får ta itur med grillkanonen senare. Hmm när är det dax för den då? sådde ca 2 veckor sedan.
(Gu va svårt allt är innan man kan det!!)När du känner att de är starka och stora nog kan du kasta in HPSen, och det vet bara du själv!
På med en datorfläkt så de får lite stamträning, men ta det försiktigt så de inte viker sig ännu mer.en bild hade varit bra, men plantor under lysrör blir oftast taniga
och blommpinnar enligt mig är inget bra då plantan blir beroende av de.
du kan antigen toppa plantan eller plantera om i större kruka och gräva ner stammen.
förövrigt så funkar det utmärkt med 30-34 grader ( i vegg) om du har ordentligt med Co2 men senare i blom behöver du nog dra ner på tempen
om du vill ha lite starkare gräs.Tack för alla tips. Vill passa på och fråga. har läst att glas äter ljus. tänkte tanken sen med grill kanonen. kan man inte sätta en glas skiva som skiljer odlings utrymmet och ovan där man har lampan. detta för att få ner tempen. eller är det så att effekten blir sämre från lampan då?
Hmm fast då måste det finnas vent i båda utrymmerna. dum fråga kanske. ““nåja den som ställer en fråga kan verka dum i 5 min, fast den som aldrig frågar kan vara dum hela livet.. “
sök på coolshade eller cooltube så ska du få ditt svar
Kör under HPS! I början kan plantorna uppleva chock efter en sån stor omställning så håll koll på hur de reagerar och sätt om nödvändigt tillbaka dem under lysrören. Gör så några gånger och ha dem allt längre tid under HPS’en. Temperaturen är inga problem så länge du håller uppe luftfuktigheten, vilket kan vara nog så svårt med tanke på allt ljus.
När plantorna blir större och får ett bättre rotsystem klarar dem sig bättre själva och luftfuktigheten brukar då inte längre vara ett problem(förutom i sen blom då man gärna vill sänka RH för att undvika mögelangrepp).
Du kan även spänna upp lakan för att skärma av ljuset. Så har jag gjort för att skydda sticklingar. Genom att blöta lakanet höjer man RH och sänker därmed även temperaturen. Ha salt i vattnet du fuktar lakanet med, annars möglar det ganska fort. 💡
Oj oj tack för all respons.
så det går fint att inesluta lampan och på vetilationen. det gör saken lite lättare. aja det kostar å ligga på topp..
Får kila iväg till glasmästaren imorgon och fixa en lämlig bit.
Tack..!!!!
Jag tänker nu hävda starkt att Oroligheten är en förstagångsodlares största
fiende. Man vill fixa allt som uppstår. Tex att dom börjar hänga, så man
vattnar, och vattnar och vattnar och så dör dom. (Pga övervattning) eller
att man ser att plantan får lite näringsbrist och ger mer näring, och mer
och mer. Osv.Jag gissar på att det är statistiskt vanligare att folk kväver sina plantor med
kärlek än att dom dör för att dom behöver något som dom inte får.Stöttar du upp den med blompinnar så kommer du få en rak stjälk om
någon vecka när den blir lite starkare. Och om du inte stöttar upp den
så blir den lite bananformad i början och sen blir rak. Spelar ingen större
roll.
