Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › vad menas med “flush” ?
Posted by pappa on 2010-12-08 at 09:12hej, jag har sett att många skriva att man ska flusha några veckor innan skörd och jag har sökt runt lite men hittar inget svar på vad det betyder.
Så skulle någon vänlig själ kunna förklara vad som menas med flush?
Mvh Pappa
replied 13 years, 4 months ago 10 Members · 14 Replies- 14 Replies
Man odlar i ganska stark näring. Så nån dag innan skörd kan man spola igenom jorden med rent vatten för att få bort överskott näring. Gräset får bättre smak om det inte är näringsmättat. Kör du hydro byter man till vatten eller svagare näring.
Man gör detta även om man noterar näringsbränna på sin planta.
Är det inte mer 1-2 veckor innan skörd man börjar flusha dem?
Har för mig man låter dubbelt så mycket vatten som krukan håller rinna igenom långsamt
Fem gånger så mycket vatten säger dem men det viktiga är att du låter vattnet rinna igenom ett tag bara, inte för kallt vatten, tänk på det.
Jo, 1 – 2v. innan skörd kan du flusha dem, mellan 1 – 3+ gånger beror på dig och hur mycket näring du använt. Det är vad jag har läst och fått höraAtt flusha långt innan skörd är inte en så bra idé. Jag skulle låta de blomma tills jag tänker, nu skall jag skörda dem. Då börjar jag flusha dem och skördar dem efter några dagar.
Hur mycket vatten du flushar med är inte särskilt avgörande. 4 ggr krukan och rinna igenom fortare får samma effekt. Men din tumregel kan funka för de som känner att de måste ha detaljerade instruktioner. Men trots att NASA håller på med det så är inte odling rocket science.
Flusha minst i 2 veckor, jag flushar helst i 2,5 vecka. Det blir definitift skillnad när klorofyllet börjar brytas ner ordentligt redan innan kurering.
Det ska vara tasty!
I naturen sker detta naturligt för alla ettåriga fröplantor (och andra växter se på alla höstfärger på träden), vi gör det artificiellt för att snabba på senescence.
Anonymous
Guest2010-12-08 at 11:13Tack för alla svar nu vet jag vad flusha är och ska göra det innan jag skördar mina älsklingar
En sak jag märkt är att om jag dämpar ljuset lite under flush tar flushen längre tid. Det kanske går snabbare om man ökar ljuset?
Låter vettigt, det är under dagen transpiration sker och inte i mörker, så det tar ju längre tid för vattnet i jorden att transpirera om ju längre mörker det är.
Endast nödvändigt om du kör med starka oorganiska näringar. Om du å andra sidan kör organisk näring så kan du strunta i det. Själv har jag endast kört organisk näring så jag kan inte tala så mycket om det.
Kan ju också användas om man kört för hårt med näringen och man får knasigt ph-värde/närings lockout.
Jag flushar från start (vegg) till mål (blom). I slutet flushar jag utan näring och låter den torka i en, eller en och en halv, veckan innan skörd.
Cannabis ÄLSKAR att drabbas av vattenbrist (MYCKET syre till rötterna) och sedan dränkas i näringsriktigt vatten. Därför är rätt val av jordblandning A och O.
Flush betyder spola på Engelska och det är precis det man gör, spolar krukan med vatten. Man flushar enklast i ett badkar eller i duschen.
Behöver inte vattnet stå ett dygn för att få bort kloret i vattnet? Det kanske inte är så viktigt när man flushar?
Någon menade att kloret gör mer nytta än skada och sedan så är det omtvistat om det verkligen dunstar vid rumstemperatur.
Jag vet att det kan få ph-värdet att spöka lite. Just det ja, det där med flushar så är det skillnad på att flusha för att växterna ska smaka bättre och att nödflusha vid akuta ph-problem eller näringsbränna.
Har man näringsbränna ska man spola rent och verkligen köra igenom stora mängder vatten.
En skördeflush kan inledas med att man gradvis minskar på gödningen, främst nitratbundet kväve tills man vattnar med rent vatten någon vecka innan skörd.
Tjena EvilGanja! Kul och se dig igen! Lyssna alla småkillar; det här en “Master inom odling!
