Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Utomhusodling › Vad kör ni med för näring?
Posted by Varanasi on 2005-04-15 at 09:15Vad kör ni med för näring utomhus, och vad har ni fått för resultat förut?
Har just nu ben och blodmjöl hemma men det kan blir krångligt å börja gräva när mna ska blanda ut det i jorden sen så jag ska kanske köra på nåt i dutch master väg..någon som har erfarenheter eller värderingar kring den näringen?
//Mange
replied 16 years, 11 months ago 4 Members · 9 Replies- 9 Replies
Kan varmt rekommendera blåkornkulor, bara att sprida ut lite runt plantan så får den sig en dos varje gång det regnar. Har haft väldigt kraftig och fin tillväxt med hjälp av den näringen.
Rekomdenderar starkt “Chrysan”.
Har haft ypperligga resultat med den.
Kan man använda det samtidigt som kogödsel? Det blir inte för mkt av det goda? Fast tänkte mest ha kogödsel i groparna, så kanske man kan ha blåkorn uppe på marken runt om?
Njae, blanda helst inte organisk och kemisk gödning (även om det går). Om du kompletterar kogödseln med lite blod och benmjöl, samt kanske lite hönsgödsel så har du en fullgod blanding och behöver inte tillsätta någonting annat. Du kan också som alternativ använda kompostjord som innehåller precis allt plantan behöver, i kompostjord brukar det dessutom finnas rikligt med daggmask som är ypperligt för dina plantor.
Där ser man 😮 Då vet jag det, hönsgödsel har vi redan spridit ut på platsen, tänkte att marken kunde behöva lite näring innan också. Och det andra kan jag fixa, kmr köra på kogödsel, hönsgödsel och ngt av mjölen du nämde då. Tänkte även mata bladen med dush-spruta med vatten blandat med lite orkidénäring som jag hört ska vara bra när dom blommar, ska jag köra på det? Bara lite alltså. Det är ingen gödning man bör undvika vid blommning respektive vegg?
Bladmatning är nog onödigt, men visst kan man köra det om man besöker sina plantor då och då. Se bara till att näringslösningen du sprutar på bladen är VÄLDIGT utspädd, ca 1/10 av vad som står på förpackningen eller vad man vattnar med.
Hmm.. Näring utomhus.. Ja det skulle ju bli det som jag preppar jorden med under östen innan vårsättningen då. En fin grop med ny jord varvat med kogödsel och hönsgödsel. Ner med lite leka och mer jord. Sen vattna ordentligt och låt stå tills våren kommer fram och plantorna kommer ut. Par dagar före jag sätter ut så rensas det undan gräs och liknande och därefter så genomvattnas allt riktigt ordentligt och plantorna ner efter det.
Funkar för polaren och mig.
När jag satte ut själv förra året utan polare orkade jag inte förbereda utan jag slängde ner blåkorn.. Kan ju inte intyga att det var bra dock. Ena odlingen tappade jag bort och en dog. 🙄
Phreakish
tjenare, ja undra om du vet ifall de går bra att ha blåkornkulor i jorden med LR plantor också? och under vilken period under odlingen ska man lägga dom i jorden isf?
Du kan redan när du gräver ner dem blanda ut jorden med några blåkornkulor, annars rekommenderar jag främst att lägga dem ovanpå jorden från start. Att blanda ut jorden med blåkornen kan innebära höga koncentrationer näring på vissa ställen, med risk för att bränna rötterna, därför föredrar jag att istället låta regnvattnet lösa upp lite av kulorna och ta med sig näringsämnena ner i jorden.
Sedan behövs det oftast fyllas på med nya kulor efter 2-6 veckor, beroende på hur mycket det regnat. Vid första omgången rekommenderar jag att inte lägga på allt för mycket blåkorn, men när plantorna etablerat sig lite kan man utan problem ösa på mycket, jag har aldrig lyckats övergöda en uteplanta med blåkorn.
