Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Vad heter kabeln?!?!
Posted by raccses on 2010-02-25 at 12:40Hej
Fick paketet idag, men självklart saknades det en jävla kabel dryyygt
Vad heter kabeln som går mellan ballasten och lampan? Alltså den är blå, brun och gul/grön på båda ändarna. Finns en sådan att köpa på classes tro?
väldigt tacksam för snabbt svar
replied 14 years, 3 months ago 5 Members · 10 Replies- 10 Replies
Sladden mellan ballasten och lampsockeln är en vanlig lampsladd. Kabeln som går till eluttaget skall däremot vara jordad och är en likadan som elkabeln till datorn.
hälsningar…surfer
Så den heter bara lampkabel? En sån som är blå, brun och gul/grön på båda sidorna? Tror du en sån finns på ohlsons? Tänkte dra med bussen dirr nu om du påstår det!
Anonymous
Guest2010-02-25 at 13:00Ni är för underbara
Puss vesslanAnonymous
Guest2010-02-25 at 13:03Ååååååh! 😳 PUSS!!
Fråga efter en lampsladd bara, det kommer vara en blå och en brun kabel i den.
Den gul/gröna kabeln är såkallad jord dvs en säkring om någonting skulle gå snett så bryter den hela strömmen för att undvika bränder osv men denna är inte heller nödvändig i kabeln som går ut till sockeln. Däremot hoppas jag du ändvänder jorden som finns i sladden från väggen till ballasten.Lycka till 😉
Bussen går visst inte förräns om 5 minuter
okay surfer ska försöka trixa in jorden där nånstans oxå då.. Men jag hittar inget bra fäste på min ballast att fästa jordkabeln på, är de bara typ tejpa fast den på valfri metall del av ballasten för att de ska funka? jag är the man of tumme i mitten av handen
Okej, vad händer då om det blir kortslutning i reflektorn/sockeln?
Har man möjlighet att dra jordkabel hela vägen är det idiotiskt att inte göra det. 10-50 kr kabel är en förbannat billig säkerhetsåtgärd/livräddare.
Det är ju framförallt lampan och en ev. metallreflektor, som behöver jordas. Däremot kan man hoppa över ballasten eftersom den är dubbelisolerad och inte blir strömförande i höljet.
bill
My bad! sorry
