Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Coffeeshopen › Vad händer om man röker MYCKET?
Posted by yone on 2011-04-10 at 11:55Vad händer om man röker vaporizer var 5e minut, dvs så att cannabinoidreceptorerna ständigt är fullt aktiverade?
replied 13 years ago 7 Members · 12 Replies- 12 Replies
du är stenad/hög länge.
känns som att det finns en stor risk att man somnar. Lite oavsett om det är framför en konsert eller om det blir soffan, men sova blir det nog garanterat om man röker vaporizer påsar var 5e minut.
Skulle bli förvånad om man kan ställa sig upp efter 2-3 timmars sugande :p
Jag kan bara tala för mig själv, men dom gångerna jag “underskattat” vad jag haft i pipan så brukar det sluta med:
1: Förlamning, jag kan inte ta mig upp
2: Trötthet, jag lyckas resa mig men bara för att ta mig till toa för att borsta tänderna
3: sömn, efter 5-120minuter på toa så tar jag mig tilldär jag kan ligga rakt
4: sovaTror dom flesta däckar LÅNGT innan thc nivåerna i blodet är ens nära på att farliga.
Saxat från wikipedia:
THC has an LD50 (dose killing half of the research subjects) value of 1270 mg/kg (male rats) and 730 mg/kg (female rats) administered orally dissolved in sesame oil.[21] The LD50 value for rats by inhalation of THC is 42 mg/kg of body weight.[21] One estimate of THC’s LD50 for humans indicates that about 1,500 pounds (680 kg) of cannabis would have to be smoked within 14 minutes.[22]
This estimate is supported by studies which indicate that the effective dose of THC is at least 1000 times lower than the estimated lethal dose (a “therapeutic ratio” of 1000:1). This is much higher than alcohol (therapeutic ratio 10:1), cocaine (15:1), or heroin (6:1).[23]
Och OM man skulle försöka få i sig 1kg cannabis på en dag… Testa röka en 5a själv en ensam kväll framför tv´n. Kanske inte några stora mängder men så du får en känsla av hur du påverkas?
Du skulle aldrig lyckas komma upp i “dödliga” mängder, du kommer somna alternativt kräkas innan du ens kommit en tiondel på vägen… 🙄 Så oroa dig inte, sug på din vappe var femte minut, men räkna med att bli bäng om du har dugligt röka…
/razer :hippie:
Säg att man röker från morgon till kväll konstant under en vecka. Kan man gå till affären under den tiden utan att det märks att man är stoner?
En “van” stoner klarar sig mellan hem och närmare butiker (kan dock ta en del tid). En ovan som skulle röka 4-5 vappe påsar, nej då skulle man troligen säga till någon som inte förstår dig “jag rökte en jävla massa gräs, därför det är svårt att förstå mig” och åka dit :p
Kompis systemet fungerar bra: ta med en kompis, den som talar i kompletta meningar sköter transaktionerna så brukar det inte bli så klurigt
PS. Se till att duscha så fort ni ska utanför hemmet. För ni kommer lukta om ni ska röka 680kg weed ;>
Lycka till
Vad är det som dödar en ifall man skulle få i sig 700kg på en kvart?
Det är iaf inga problem att vara 100% stenad i ett par dygn i sträck, det gäller bara att ha potent röka och röka mycket och hyfsat ofta, men man måste vara van så man känner igen sin “höghet” trots att man inte peakar lika ordentligt som när man t.ex. röker första jointen för dagen. Det bästa är om man har flera sorter att varva mellan.
Troligaste är att du dör, av syrebrist. när du ska trycka i dig 700kg på en kvart
@wayne: som jag förstår det så är THC (som nästan allt annat) dödligt i tillräckligt stor mängd i blodet. Dock är dom nivåerna löjliga och både praktiskt och fysiskt omöjligt.
Om vi pratar om att röka så är det löjliga mängder innan man börjar hamna i riskzonen. Experimentet är gjort på möss i ett labb, där dom fick “cannabis olja” om jag förstår det rätt. Som blandades ut och mössen fick det oralt tills dom dog. Det krävdes 1270 mg/kg för killarna att tuppa av för gott.
Sen var det något snille som räknade på att man måste röka 680kg cannabis i spliff format på under en kvart. Beror lite på hur man rullar men man måste ha ett j*vla tempo för att det ska gå!
Så man dör antagligen av att blodet skulle bli utspätt med THC så det inte fungerar som det ska? Undra vad den dödliga dosen för … säg socker är.
Läste två saker om socker:
1/34 del av din kroppsvikt i rent socker ska kunna döda dig. Dock borde magen vara full långt innan.Läste också att 30gram per kilo Wayne skulle sluta illa. Då snackar vi ändå bara 50% eller något som skulle dö (LD50)
saxat från: http://en.wikipedia.org/wiki/LD50#Examples
Sucrose (table sugar) rat, oral 29,700 mg/kg [5]
Vitamin C (ascorbic acid) rat, oral 11,900 mg/kg [6]
Cyanuric acid rat, oral 7,700 mg/kg
cadmium sulfide rat, oral 7,080 mg/kg [7]
Grain alcohol (ethanol) rat, oral 7,060 mg/kg [8]
Melamine rat, oral 6,000 mg/kg
Melamine cyanurate rat, oral 4,100 mg/kg
Sodium molybdate rat, oral 4,000 mg/kg [9]
Table Salt rat, oral 3,000 mg/kg [10]
Paracetamol (acetaminophen) rat, oral 1,944 mg/kg [11]
Metallic Arsenic rat, oral 763 mg/kg [12]
THC (main psychoactive substance in Cannabis) rat, oral 666 mg/kg [13]
Coumarin (benzopyrone, from Cinnamomum aromaticum and other plants) rat, oral 293 mg/kg [14]
Aspirin (acetylsalicylic acid) rat, oral 200 mg/kg [15]
Caffeine rat, oral 192 mg/kg [16]
Arsenic trisulfide rat, oral 185—6,400 mg/kg [17]
Sodium nitrite rat, oral 180 mg/kg [18]
Cobalt(II) chloride rat, oral 80 mg/kg [19]
Cadmium oxide rat, oral 72 mg/kg [20]
Sodium fluoride rat, oral 52 mg/kg [21]
Nicotine rat, oral 50 mg/kg [22]
Lysergic acid diethylamide (LSD) rat, intravenous 16.5 mg/kg [23]
Strychnine rat, oral 16 mg/kg [24]
Arsenic trioxide rat, oral 14 mg/kg [25]
Metallic Arsenic rat, intraperitoneal 13 mg/kg [26]
Sodium cyanide rat, oral 6.4 mg/kg [27]
White phosphorus rat, oral 3.03 mg/kg [28]
Mercury(II) chloride rat, oral 1 mg/kg [29]
Beryllium oxide rat, oral 500,000 ng/kg [30]
Aflatoxin B1 (from Aspergillus flavus) rat, oral 480,000 ng/kg [31]
Venom of the Inland taipan (Australian snake) rat, subcutaneous 25,000 ng/kg [32]
Dioxin (TCDD) rat, oral 20,000 ng/kg [33]
VX (nerve agent) human, oral, inhalation, absorption through skin/eyes 2,300 ng/kg (estimated) [34]
Batrachotoxin (from poison dart frog) human, sub-cutaneous injection 2,000-7,000 ng/kg (estimated) [35]
Maitotoxin mouse, intraperitoneal 130 ng/kg [36]
Polonium-210 human, inhalation 10 ng/kg (estimated) [37]
Botulinum toxin (Botox) human, oral, injection, inhalation 1 ng/kg (estimated) [38]
Ionizing radiation human, irradiation 3-6 Gy (3-6 Sv of X and gamma rays)
Substance Animal, Route LC50 Reference
Alkyl dimethyl benzalkonium chloride (ADBAC) fish, immersion 280,000 ng/L [39]Saxat från: http://sv.wikipedia.org/wiki/LD50#Examples
LD50 av några olika ämnen [redigera]
* Etanol: 10,6 g/kg (ung råtta) och 7,06 g/kg (gammal råtta)
* C-vitamin: 11,9 g/kg (råtta)
* Nikotin: 50 mg/kg (råtta), 3 mg/kg (mus) och uppskattningsvis 0,5–1,0 mg/kg (människa)[2]
* Koffein: 192 mg/kg (råtta)[3]
* THC: 1270 mg/kg (hanråtta) och 730 mg/kg (honråtta)
* Botulinumtoxin: uppskattningsvis 1 ng/kg (människa)[4]Samtliga värden gäller då ämnena intagits oralt.
