Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Coffeeshopen › Vad hände med mig?
Vad hände med mig?
Posted by reaper on 2010-05-07 at 19:16Tjenare!
Jag har rökt ett par gånger nu med fina resultat varje gång:) Men igår så rökte jag 0.5g brunt och de kändes inte alls som de brukar. Jag fick jätte röda ögon, vilket jag inte brukar få men hur som helst så är ju de ganska vanligt. Men de började som bränna i ögonen också, och om jag låg stilla och slappnade av börja de rycka i musklerna och ögonen. Sen så kändes de som om någon stod på mitt bröst, jätte obehagligt.
Nu såhär dan efter känner jag mig ganska kärrad…. Är typ fortfarande lite yr också, känns lite konstigt.
Någon som känner igen sig och vet vad detta beror på? Jag tror ju inte att jag rökte för mkt för de var max 0.5g och inte specielt bra kvalité.Kanske ska tillägga, rökte lite utav de från en burk, har hört att de kan vara farligt om man får aluminium i lungerna, kan de bero på de?
Är lite skeptisk nu att prova röka igen…
Tack på förhand! MVH Collevtive
replied 13 years, 11 months ago 10 Members · 20 Replies- 20 Replies
Med tanke på att du fick tryck över bröstet och att du nu känner dig skärrad, så det skulle kunna vara nån form av panikångest eller liknande.. Kände du rädsla, ångest eller så.
Rycken brukar vi i mina trakter kalla för bängryck och är helt normalt när rökat är av ok kvalité..
Alltså, jag vart ju rädd när detta hände och lite såhär på efterhand. Panikångest, hmm, vad kan de bero på? äre lungt å puffa igen lr kmr samma sak hända ofta?
tack för svar!
Varför ta 0.5 gram när man är nybörjare.
0.2 borde räcka gott och väl…Vanligt att panikångest utlöses av cannabis, ingen fara och inte säkert att det händer dig igen även om det är möjligt.
Läs om panikångest på olika forum, o glöm aldrig såkallad “set and setting” när du ska röka.
➡ http://www.sps.nu/panikangest/
mvh
Jag rökte inte allt på engång:)
ja det låter som panikångest attack faktiskt.. du skärrade upp dig när du börja känna att ngt inte stod rätt till så eskalerar allting o man förstorar upp det då men e bäng också
Cannabis förstärker som bekant intryck och känslor, så antagligen kändes det också bra mkt värre än det var pga att du hade rökt.Skulle inte oroa mig värst mkt över o testa igen, men testa mindre mängd bara.
- outdoorfreak wrote:Vanligt att panikångest utlöses av cannabis, ingen fara och inte säkert att det händer dig igen även om det är möjligt.
Ingen fara 🙄 Panik ångest är inget att skoja med eller avvisa som ofarligt.Vi kan få för oss att göra mycket dumma saker när panik ångest slår till.Inte alla som ramlar ihop o blir liggande,Ofarligt är det inte.
jag blev av med min panikångest när jag utmanade mig själv med rökat.
jag tänkte för jag älskar röka så mkt att jag ville göra allt för att kunna röka igen. så det gjorde jag, jag började puffa igen och när panikångesten kom så ignorerade jag det även fast det kändes jobbigt, för jag visste att panikångest är inte farlig bara jobbigt. så efter ett tag som jag höll på så, så började kroppen förstå mina signaler. dont give into fear!Jag har själv fått något slags nerv-ryck vid ögonen, känns väldigt obehagligt dock, men det är sällan det händer men det har hänt. Det har jag kommit över nu faktiskt. Det är ju typ samma sak som när man blir sådär jätte stukad och sitter och slappnar av och sedan typ rycker till i benen säkert samma sak.
Hehe. Fridens.
- Atlas wrote:outdoorfreak wrote:Vanligt att panikångest utlöses av cannabis, ingen fara och inte säkert att det händer dig igen även om det är möjligt.
vad Xakt är farligt med panikångest? det skulle vara om du svimmar o slår huvudet i betonggolvet isåfall av rädsla. Annars finns det ingen överhängande fara med panikångest. Det är en otäck känsla, I give you that, that’s it.
Alla människor borde råka ut för en riktigt panikångest attack ngn gång i livet så de lär sig hur det är o känna sig minst på jorden och inse att de borde sluta klanka ner på andra som har det svårare än de själva! dubbel post.
- WhiteRasta wrote:Atlas wrote:outdoorfreak wrote:Vanligt att panikångest utlöses av cannabis, ingen fara och inte säkert att det händer dig igen även om det är möjligt.
Alla människor borde råka ut för en riktigt panikångest attack ngn gång i livet så de lär sig hur det är o känna sig minst på jorden och inse att de borde sluta klanka ner på andra som har det svårare än de själva!Den drabbade personen kan börja dra sig undan från sociala aktiviteter av rädsla för vad andra ska tro och tycka, något som kan leda till komplikationer i form av social fobi, cellskräck och torgskräck. Panikångest kan numera ofta framgångsrikt behandlas med kognitiv beteendeterapi.
Det är ju bara början.Du vill ha reda på exakt vad som är farligt 🙄 en otäck känsla ja, det kan man ju lugnt säga.Jag har själv haft inte så mycket panik ångest men ångest.Framförallt förr när jag gick på andra droger och avtändningarna var tunga, väldigt tunga.När ditt bröst och andningen blir så infekterat av ångest så att du princip vill ge upp,,,, om jag skulle tagit mitt liv då skulle det vara direkt farligt inte för mig kanske men för andra.
Jag orkar fan inte förklara för dig och finner ingen anledning till att fortsätta med tanke på ditt upplägg.Hur fan kan man önska att alla borde få uppleva ångest, sjukt.Ps; pass på ni som drabbas om ni har dåligt hjärta.mitt råd är att inte förlöjliga eller att ta det med en klackspark.Vid onormalt mycket eller långvarig panikångest (så kallat panikångestsyndrom) kan det vara nödvändigt med läkemedelsbehandling. Detta för att höja patientens livskvalitet och underlätta vardagen. I vissa fall när ångesten förvärras kan det vara nödvändigt att ta till med så kallade benzodiazepiner en kort tid för att senare byta till en annan typ läkemedel.Behöver du mer :
- Atlas wrote:WhiteRasta wrote:Atlas wrote:outdoorfreak wrote:Vanligt att panikångest utlöses av cannabis, ingen fara och inte säkert att det händer dig igen även om det är möjligt.
För skulle alla få uppleva en riktig panikångest skulle många många många många människor idag som inte har en jäkla aning om hur det är o må riktigt dåligt kanske sluta upp med sitta förbaskade nonchalanta beteende! That’s why I wrote it! Har levt med panikångest längre tid än jag ens kommer ihåg, borde kanske förtydligat det i mitt inlägg kom jag på
Ja det är lätt att man drar sig undan, vilket är det sista man ska göra, får man en attack när man ex. sitter på en buss eller liknande så är det mkt viktigt att man minsann sätter sig på en buss så fort attacken är över, så man visar sig själv att åka buss minsann inte alls är farligt!
Panikångest må kanske vara farligt för de med dåligt hjärta, men överlag är inte panikångest en livshotande sjukdom, det är som jag skrev, ifall en tuppar av, har själv svimmat under panikångest attacker pga rädsla helt enkelt, så det är en fördel och sätta sig ned om en får en rejäl attack.
Men varken torgskräck, social fobi är farliga åkommor, jobbiga åkommor må det vara om en nu inte trivs o vara för sig själv men farliga är dom knappast. Sedan bör väl tilläggas att en panikångest liknande attack när man är fjuttad på Cannabis känns mkt otäckare än om man får en utan utan att vara fjuttad, då känslorna förstärks ordentligt. Väl talat WhiteRasta! Folk tror de vet vad depression är, de är nonchalanta emot folk med panikattacker osv. De upplever sig ha full kontroll av sitt sinne, en chimär. Jag var en av dem, sen efter år av stress och press så hände något i mig. Jag tror inte längre att depression är samma som när jag är deppig för att tjejen lämnat mig, jag tror inte längre att depression kan överkommas med lite positivt tänkande, jag tror inte längre att man pratar bort depressesion. Det är en dödlig sjukdom!
Panik och social fobi kom som ett brev på posten. Jag visste rent rationellt vad jag var tvungen att göra. Men känslomässigt blev jag förlamad, jag kom så långt som till dörrhandtaget innan det kändes som benen skulle vika sig under mig.
Men jag tror en panikattack triggad av lite starkt hasch inte är tecken på att man är psykiskt instabil. Den som inte upplevt noja från att röka har inte lärt sig hantera den. Jag kunde själv inte röra mig första gången jag rökte, mycket obehagligt. Men mindre doser och lite vana så kunde man kontrollera nojan.
jo absolut tror jag också att om en får en panikångest liknande attack av drogen så betyder det i de allra flesta fall inte att man är på ngt vis psykiskt instabil!
droger är bra på att härma seriösa sjukdomar!
personligen då jag blivit diagnostiserad med panik ångest så funkar cannabisen som bästa medicinen ever, det var evigheter sen jag hade en redig sådan attack nu!
2a eller 3e gången jag rökte fick jag en sådan attack, den värsta i mitt liv. sen har det aldrig varit så igen.
Man måste möta sina demoner många ggr för att ta kontroll över sådana här psykiska åkommor och cannabisen, iaf för mig, hjälpte mig på traven!
idag mår jag mkt mkt mkt mkt bättre än jag gjorde innan jag ens testat cannabis.
(och nej det innebär inte man behöver röka dagligen.. hehe)
