vad gör jag nu?
Jag fick en planta av en vän här för en tid sen som hade vuxit från frö ute i skogen. Plantan/Hon var ganska sleten så jag klippte ner henne riktigt ordentligt. Efter att hon “kommit tillbaka” satte jag henne i blom, kanske lite väl tidigt med tanke på att hon var så kal?!!
Jag har blandat ut hasselman eller vad den eftertracktade jorden heter, med orkideé jord och har fram tills för en vecka vattnat med orkideé-näring. Hon såg fin ut till en början men nu börjar bladen blir gula. Jag har inte vattnat särskillt mycket men i går vattnade jag på EXTRA! Vad gör jag för feL?
den är ju i blom det syns men vad händer med bladen?
Hon står i en klädkammare 12/12 ljus/mörker och när jag är hemma har jag ofta dörren öppen för bättre syre för henne. En fläkt står ständigt på och temperaturen ligger runt ca 30 grader.Nu börjar jag känna lite stress eftersom jag lade ett frö i blött papper som nu har kläckt sig och jag har platerat den och den börjar visa sig
Hur ska ajg nu göra för att lyckas?
Än så länge växer den i vanlig sån därn jord som är lite utblandat med orkidee jord. Nu står hon på balkongen och solar sig men när ska hon in under lampan.?Eftersom jag inte heller vet vad det är för planda jag fick av min vän så har jag lust att slänga den och lägga ner mer tid på den lilla ett frö som är köpt som vinnare i amsterdam så det är väl en bra början att tro att det kanske blir godsaker…
Jag har en 400W lampa, det är märket growlux, svårt att se på den när den är tänd .
Jag är lixom splittrad över om jag vattnar för mycket eller om jag vattnar för lite, tror kanske risken är större att jag vattnar för lite…. Men vad är för lite? hehehe
Så hur ska jag nu göra med min lilla? Den visade sig över jordytan i går kan man väl säga ….. Räcker det för den att stå på altanen eller går det att ha den under lampan vid diskbänken? Jag måste ju vänta och se vad som händer med gammelgäddan, men jag var inne och kolla henne nu så såg det ut som den kämpat på ordentligt i natt så jag kanske helt enkelt vattnar för lite. Jag vill ju inte dränka dom men inte heller torka ut dom. Kan jag drenerat för mycket??
Jag vet inte själv jag blir så förvirrad… det är luftig jord men jag låter den aldrig bli helt torr den e småfuktig hela tiden, kanske att den blir sur??jag hoppas i alla fall att någon kanske vet hur eller vad jag kan göra…
Och snälla hur ska jag göra för att bäst “uppfostra” den lilla? Med vatten, näring, ljus, jord osv???
Och PH mätare var får man tag på en billig sådan?? Mäter man i jorden??
Och hur stor ska min kruka vara hon är ca 80 cm hög dock väldigt snäll med blad…
Tack på förhand
