Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Munchies › Vad för fett löser upp thc:t bäst när man ska göra te på d?
Posted by matzy on 2010-01-26 at 19:19som ämnet säger: Vad för fett löser upp thc:t bäst när man ska göra te på d?
Tack i förväg.
/Matzy
replied 13 years, 4 months ago 4 Members · 6 Replies- 6 Replies
glömde säga att med gräs såklart.
jag brukar bara äta nått fett i samband med te´t som en macka med smör på de funkar fint för mig. Annars funkar det med en tesked smör i koppen bara.
Vad som skulle vara bäst har jag ingen aning om alls.
men cocosfett är ju 100%fett alla oljor med
medans smör bara är 90%+?? men det spelar nog ingen roll
för att när smöret smälter så separeras fettet från det övriga så
det som flyter upp på ytan blir ändå rent fett.Anonymous
Guest2010-12-09 at 00:21För att det är fettlösligt. Samma när man ska tvätta händerna efter att ha hållit på med sina plantor en massa, då är det bästa att börja med olja och avsluta med diskmedel eller liknande. Vissa substanser kan man lösa med vatten, andra med fett. THC kan lösas med fett och alkohol.
(THC måste också aktiveras med värme för att kunna tas upp i kroppen ordentligt och njurarna ska acceptera substansen och släppa ut den i blodet, men detta gäller inte om man löser med alkohol)
Så en “irish coffee” fast i te? Och man löser upp THC i snapsen sen har i, skulle jag typ gissa på är en rätt bra metod för just detta.
Kan ju inte smaka speciellt mycket ifall man har honung och mjölk / grädde i.
Fridens.
Anonymous
Fridens.
(Vill ursäkta min förra post då jag inte verkar ha läst igenom TS förstapost ordentligt. VAD för fett, inte en aning, men allt verkar funka.)
Jag tycker det där lät helt sjukt gott. Där har vi julgroggen.
Farinsocker FTW! Lägg växtmaterialet i whiskyn i två veckor och ställ i rumstemperatur i ett par veckor bara, sedan gör du en vanlig irish bara väl? Honung lät hemskt i en sådan drink.
tack för svaren, men kom fram till att hög % sprit att lösa upp thct med funkar bättre än fett, så gjorde lite starkare kopp te, då. var länge sen nu, är typ aldrig här på swecan längre men ha det bäst alla swecannare som läser den tråd.
