Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Vad är “peat moss” och vart får man tag på det?
Posted by reaper on 2007-09-07 at 15:25Vad är “peat moss” och vart får man tag på det?
replied 16 years, 7 months ago 3 Members · 5 Replies- 5 Replies
Det är väl torvmull/solmull. Finns lite olika sorter att få tag på, dels från olika typer av torvtäkter och dels naturell eller kalkad/gödslad.
Kolla på http://www.hasselforsgarden.se/products_start.aspx under “Torv”. Kan köpas i alla trädgårdsbutiker.
Ok, tack så mycket tänkte andvända det att sänka ph-värdet i jorden, det ökade när jag satte i benmjöl. Om jag sätter det så spär jag ju ut all näring så det bästa kanske är att inte göra något mer med jorden än att spä ut den men lite perlit/vemikulit
Ja, torven sänker PH-värdet men jag tycker man ska undvika att mixtra med jorden när du väl blandat till den, jorden ska gärna stå några dagar innan man använder den om man blandar själv. Ska man vara riktigt noga ska man också vattna den några gånger innan man planterar i den. Vill du ha lägre PH är det bättre att blanda till näring med lite lägre PH, det kan du iof göra genom att lägga lite torv i blöt, lägg det i en strumpa eller liknande. Torven innehåller också andra ämnen som är bra för växten och jorden. Du bör ha en PH-mätare i så fall eftersom det är risk för att det blir för lågt PH av torv i vattnet.
Hahaha Jag trodde det var kate moss och hennes kille! 😆
jaa mee he he
