Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Vad är felet på min HPS?
Posted by kattfisk on 2011-06-13 at 08:12Hej!
Jag har kört 24/0 nu i flera månader i mina AF-projekt. Nu har jag dock några andra växter som trivs i 12/12 och ska då koppla in en timer.
HPSen har funkat klockrent men SÅ FORT jag kopplar in något mellan kontakt och lampa så startar den inte. Grenkontakter, timer osv..
Vad är felet? Är det jordningen som inte är korrekt utförd?
Ska ta några bilder på kopplingarna men om ni vet något tills dess är ni varmt välkomna med ett svar!
replied 12 years, 10 months ago 6 Members · 7 Replies- 7 Replies
Detta är en gissning som egentligen inte hör hemma i U-delen, så jag skyller på dig om jag får en varning.
Men kolla på timern vad den kan hantera. Alltså antal watt. Sen räkna på, sen samma med all utrustning. Troligen är det något annat men det kan vara detta som spökar.
Lycka till
mellan kontakt och lampa? är det mellan ballasten och lampan?
Lycka till
Såg det! Var inne på lite olika flikar och det blev som det blev! :p
Mellan vägguttaget och lampan! Eftersom den dör av att en grenkontakt är inkopplad bör det inte vara problem med överbelastning.
Svårt att säga, kan vara att ballasten är lite för “saftig” för dosan/timern. Vad står det på ballasten för effekt och vad står det för “max” värde på dosan/timern?
hittade denna kanske givande text som handlar om grendosor:
max får använda mellan 1.45A och 2.0A (dvs 330 och 460 W, sålänge den reaktiva effekten är låg),
Edit: vet inte om det kan vara per uttag eller per dosa. Känns löjligt lite dock.
Här är en länk till en lite “standard” dosa:
http://www.netonnet.se/art/hem-och-hushall/installationsmaterial/grendosa/utan-overspanningsskydd/NetOnNet-Socket4waywithswitch/135585.4751/@DoctorDoom: i det scenariet du beskriver brukar det vara så att timern går sönder och inte kan stänga av sig men däremot brukar det starta finfint. Iaf när det gäller mekaniska timers i form av en “snurra”.
Gissar att du har en gammaldags magnetisk ballast?
De kan vara knepiga även om allt är rätt kopplat när det gäller sådant t.om längden på sladdarna har stor inverkan!
Så bästa tips är använd så korta sladdar som möjligt, inga grenuttag utan bara en saftig utomhustimer eller liknande mellan vägg och ballasten. För mig hjälpte det på min urgamla 600W magnetiska ballast iaf.
En av de trevligare sakerna med moderna elektroniska ballaster är att man kan ha bra långa sladdar och mer förgreningsdosor och skräp.
suck
