Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › vad är det för fel med min perfekta ventilation??
Posted by reaper on 2006-10-11 at 21:51hallå jag har byggt en perfekt ventilation i mitt lilla rum. Ett insug vid golvet och ett utsug vid taket. De är samma styrka i båda, utsuget lite starkare om man slår på en extra fläkt.
Röret för utsuget är lite ett par centimeter mindre i diameter än insuget,
insuget är 13 och utsuget 10. De är placerade ca 3 meter från varandra och mittemot varandra. De är inget som sitter för rören utan bara två hål så att säga.
Lite basfakta men här är problemet: Det blir inte kallt.
Insuget kommer direkt utifrån med kall höstluft, det är inte på något element inne i rummet, det enda som är igång är 1 hps lampa, (själva hps maskinen står utanför rummet!). Vad är felet?
tacksam för svar:Dreplied 17 years, 6 months ago 5 Members · 17 Replies- 17 Replies
Hehe vad är det som är problemet då?
haha dlh står ganska tydligt efter “här är problemet”.
Men jag kan skriva det igen för ding skull
det blir inte kallt! är uppåt 30 grader med 1 hps och min perfekta vent:(Fan att jag missade det, du får helt enkelt skaffa ett till utsug om det är så, är det kraftiga fläktar?
Blir det någon skillnad med fläktarna igång eller inte?
Om inte, så är din setup inte tät helt enkelt.
Annars har du för klena fläktar.Jag skulle tippa på någonting mitt emellan de två alternativen kanske.
Utsuget är en vanlig spisfläkt, är väl en normal spisfläkt vet inte om de finns olika styrkor på dem:D insuget är från en vanlig fläkt i väggen, alltså ventilationsfläkt för rummet, har ingen aning om vad det är för effekt på någon av dem, men det suger/blåser ganska ordentligt
Det blir skillnad med skillnaden är liten det jag tänkte var mest om jag missat någonting i placering?
Eller är dessa fläktar jag just beskrivit för svaga kanske??
Men man kan inte sätta två fläktar efter varandra va, det ger inget har jag hört? vad ska man då göra?Du kanske ska rikta insuget neråt för att få bra cirkulation i rummet, låter ju skumt att du inte får ner tempen.
Din “perfekta” ventilation verkar inte vara så perfekt, du har troligen för
klena fläktar. Kör med passivt insug och flytta upp den fläkten du har som
insug och gör den till ett utblås ist så blir det bättre kanske inte perfekt
men bättre iaf.mvh
varför det inte blir kallt nog är ju egentligen en kuggfråga – du har FÖR KLENA fläktar. nu vet jag inte vad du har för W på din HPS? storlek på utrymmet? men ska du köra HPS behöver du en rejäl kanalfläkt som tar 265m3 minst.
professorkalkyl vem har sagt att man behöver 265m3 minst och varför skriver du just 265m3….nej där har du fel.
“Perfekt vent”? Verkar inte så.
En rejäl kanalfläkt som utblås, passivt insug. Så löser man temperaturproblem med HPS. Om du odlar i ett stort rum behöver du aktivt insug också, annars räcker det bra med passivt på mindre ytor.
Hålla på och dutta…släng in kraftfulla prylar så flyter allt mycket smidigare. Lönar sig aldrig att snåla på kvaliteten.
Så det så.
Många bra tips här ovan.
Jag föreslår att du skaffar dig en kanalfläkt eller till och med en radialfläkt, passivt insug och viktigast av allt, se till att täta setuppen ordentligt.Kommer det in tjyvluft nånstans högre upp i setupen måste du kompensera detta med starkare utsug för att få tag i luften längst ned.
Kommer det in mycket tjyvluft har du samma problem som profesor_kalkyl här ovan och måste ha ett monster till fläkt. 😉Det verkar som den gamla klyshan “gör om, gör rätt” kan vara passande i detta fall.
Alltså tack för alla inlägg
verkar alltså som om mina fläktar är för svaga.
Men mitt utsug är arrangerat som följer:
Ett rör går direkt från odlings rummet till spisen, där jag lett upp och tätat röret. Röret är ca 6 meter långt. Just nu är alltså den enda drivande fläkten för utsuget spisfläkten. När jag vrider igång spisfläkten startar utsuget. Om jag då placerar en kanalfläkt i mynningen in mot odlingen lär väl inte det gör nån skillnad då kanal fläkten knappast orkar “pressa” luft genom 6 meter rör och upp genom skorstenen?? Eller gör den det?hehe ja då fattar man varför det inte funkar för dig dårå men du skall inte ha en kanalfläkt som blåser in i set-upen, tror faktiskt rätt många skrev att du skall sätta kanalfläkten som utsug
Men alltså keltan visst framgår det rätt tydligt att jag menade som utsug??
“orkar knappast pressa luft genom 6 meter rör och upp genom skorstenen”… Jag HAR ju tänkt ha kanalfläkten som utsug såklart, men den ska fortfarande vara placerad i mynningen in mot odlingsutrymmet, eller i mitten av röret, men min fråga är ju om den som sagt orkar pressa upp luften???Ja då förstår jag, men det beror nog helt på hur din köksfläkt är gjord. och om du har under/övertryck i lägenheten. men det viktiga är väll att den flyttar luften från odlingsutrymmet? En sak är juh självklar iaf, den flyttar då luften bra mkt bättre än vad din köksfläkt gjorde innan.
