Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › utsug till lägenhetsventil?
Posted by reaper on 2008-06-14 at 09:03Hej på er alla!
Kopplade utsuget från min setup till utsuget för rummet i lägenheten.
Ser någon något problem med detta förutom att lukten så klart kan sprida sig, men det kommer att åtgärdas med kolfilter.
Något positivt är att jag inte ens behöver ha fläkten ständigt igång då det befintliga suget utifrån blir tillräckligt stort!tack.
replied 15 years, 10 months ago 4 Members · 7 Replies- 7 Replies
Dit me kolfiltret och kör på!
Det är ingen vidare idé. Har ingen större erfarenhet av ventelationer förrutom 2 månaders praktik på en sådan firma. Men om du trycker ut mer luft där med en fläkt så finns det stor risk för undertryck i andra lägenheter. Det är naturligtvis inte bra. Kör du utan kolfilter kommer det stinka ganja i hela huset.
Det värsta är när hyresvärden får in klagomål på att det drar åt fel håll i folks ventelationer. Då kommer han ta dit en firma som ska ställa om alla ventelationer. Dvs att dom kommer göra ett besök hemma hos dig också.
Är ett jävla jobb att ställa in så det drar tillräckligt i alla ventiler och minsta lilla skillnaden kan göra att allt måste göras om.
Dessutom skall service göras varje eller vartannat år på ventelationerna. Kan va dumt om det kommer in en sotare och får syn på ditt lilla growroom.
Kunde ju justera fläktens varvtal med dimmer eller liknande, så kan du nog hitta den inställning som matchar ventilens sugkapacitet utan att jäklas med grannarna.
tack.
om han då kopplar dit ett kolfilter vore väll inte va några probs ?
Använder du någon av lägenhetens befintliga frånluftsdon så ska du inte alls använda någon egen fläkt. Risken finns då att du trycker ut din luft till andra lägenheter, dvs skapar övertryck i frånluftskanalen. Stannar fastighetens fläkt finns det även risk att lukt tränger in i andra lägenheter.
Jag vet vad jag talar om, har arbetat i branschen och har ingenjörskompetens på området.Mvh// Nesta
Nesta fixar biffen. Ungefär det jag försökte förklara. Drar du på ett kolfilter finns risken att det blir mer motstånd. Jag vet inte vad just detta skulle innebära. Men som sagt, någon fläkt ska inte användas. Då skapas det som nesta sa ett övertryck. Jag sa undertryck vilket är felaktigt.
Nesta kanske kan förklara om det har någon signifikant betydelse?
Om inte så kommer jag att köra på det här ändå. Utan att använda min fläkt har jag perfekt temperatur runt 24-26 grader konstant och det låter INGENTING. Väldigt trevligt.
Kolfiltret hade jag tänkt att bygga in mitt i ventslangen (pga av platsbrist i odlingsutrymmet) med hjälp av petflska/plaströr och sådana här: http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=20691079
Tankar om detta mottages också varmt.tack för alla svar btw.
