Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Utrymme
Utrymme
Posted by reaper on 2006-06-02 at 17:30Hej!
Jag undrar bara ifall man kan odla på ett utrymme av B68,5xD43,5xH38
replied 17 years, 11 months ago 3 Members · 13 Replies- 13 Replies
Höjden kan ju ställa till det lite men med lite finurlighet kan man klara det så. Ja.
Okej. Får väl slänga in när där antar jag! Jag har NLX frön, men kan även ordna femade WW, vilket av dom här hade passat bäst i de lilla utrymme jag har? eller jag ska kanske beställa något annat som tex lowryder?
Kan du inte vända på lådan så att den blir 68 på höjden istället? Då blir det mycket lättare att göra något av det tror jag. Och ja, om du ska få in något på 38cm får du nog ha LR…
Om du verkligen vill så kan du nog köra på dom du har, men bara om du kör en ultralåg scrog, med intensiv träning på plantan. Alltså verkligen se till att den är under nätet hela tiden tills du märker att det börjar bildas kolvar efter du satt den i blom.
Men det är en longshot.![Edit; Jag hade verkligen uppskattat om jag fått se denna idéen genomföras.]
:hippie:
vad du har för lampa och krukor är ganska avgörande?
du få se till att ha låga krukor och le lampor så nära taket som möjligt, då kan de funkaMulle: de är ingen låda, det är ett verktygsskåp! Så det går tyvärr inte.
Nerv: Att slänga in 2 stycken är rent för många antar jag? jag tänkte prova först med NLX.
Jag har inte köpt någon lampa ännu, ville först kolla om de hade gått och genomföra det innan ja köper lampa och sådant! Vad kan vara lämpligt där inne? En 125w LE verkar ju vara rätt så stora i diametern så kanske flera små 25w LE borde passa bättre?
ja vanliga små är nog de smartaste, då kan du täcka hela taket.
med en 125a så kan du ioförsej låta plantorna växa på sidan om lampan upp i taket
visst kan du köra flera plantor. nästan att föredra eftersom du tvingas ha låga krukor och utrymmet på bredd å djup inte är något problem
Då blir de en massa små LE i taket då Vad kan vara största möjliga kruka tro?
ja skulle nog säga max 15 cm höga. säg att lamporna tar 5cm. då har du 16-17 cm för plantan. då är de bara binda ner skiten när topparna kommer nära lampan, eller scroga som någon ovan föreslog
godislåda av plast är något större än en bigpacklåda men inte högre så d är nog bra
De vanliga små är helt värdelösa. Jag skulle köra med en 200w LE i det utrymmet. Kör många små plantor i 1L fyrkantiga krukor, sätt ett scrog nät ovanför. Träna dem ordentligt!
håller med, en 125a eller 200w le knäcker. tänkte att de skulle bli för trångt, men sedan kom ja på att dom kan växa brevid
