Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Odlingsplatsen – design & konstruktion › Utrustning till ett stort odlingstält
Posted by reaper on 2009-04-01 at 12:03Tänkte fixa en schysst set-up som innefattar:
- 600 w HPS-lampa
Kanalfläkt
Kolfilter
[/list:u]Vore dock grymt med lite tips på specifika kanalfläktar och kolfilter som ni tror passar till Secret Jardin Dark Room 300 x 150 x 200cm http://secretjardin.com/files/Brochure_DR.pdf
Har kollat en del på http://www.nordicgrow.se/. Finns det andra återförsäljare som ni rekommenderar?
replied 15 years ago 2 Members · 16 Replies- 16 Replies
http://www.head-nature.com/ har bra priser och billig frakt (10€ hur mycket du än beställer).
http://www.basementlighting.com/ har jag inte använt mig utav själv (ska dock göra det idag) men folk jag litar på säger att det är ett bra ställe så jag vågar rekommendera det ändå.Det blir mycket mycket billigare att beställa från utlandet, iaf när du ska köpa en helt ny setup. Det brukar även finnas färdigplockade kit till garderober.
Det finns ju fler shoppar också. Leafman.nl eller growshopalien t.ex.
Och grattis till en Secret Jardin! Underbara att ha att göra med tycker jag.
Stort tack! Head-nature verkar väldigt billiga och ha ett stort urval. Kände inte till sidan förut men nu ska jag lätt beställa därifrån. ^^
Inga problem. Tänk igenom beställningen tio gånger innan du skickar iväg den bara. Det är så drygt när man kommer på att man behöver något mer hehe, det tar ändå ca en vecka innan det kommer.
Jämför priserna på basementlightning bara, jag tänkte beställa därifrån nu då dom har lite saker som inte finns på H&N, PH + och – bl.a.@Yumyum wrote:
- 600 w HPS-lampa
Kanalfläkt
Kolfilter
600w blir för snålt. Rekommenderat är 600w per m2. Tältet är på 4.5m2 så jag hade iaf kört 2400w.
När det gäller luften så brukar man vilja ha 30 byten per timma.
Det räknar ut genom ta 3×1.5×2 = 9m3. Kolfilter tar 30% iav kapaciteten.
Det blir 12 Plus lite slangar räkna med 15-18m3 ta det gånger 30 och du får ditt behov per timme.Cooltube är ett stort plus om du ska ha någorlunda kontroll på värmen.
Även luftfuktare finns 6liters på nordicgrow.Lycka till
@j_gbg85 wrote:
- 600 w HPS-lampa
Kanalfläkt
Kolfilter
Grymma tips
Ska nog satsa på ett lite mindre tält. http://www.head-nature.com/04446?id=pMHPgpuJ&mv_pc=662
Det blir nog ett sådant där kit.
Luft
2,4m x 1,2m x 2m = 5,67m3 x 30 byten = 170 m3 + lite extra för slangar = 200 m3. Det är helt okej eftersom fläkten och kolfiltret i kitet klarar upp emot 800m3 i timmen.Ljus
2,4m x 2m = 4,8m2 på en 600w funkar det också alltså.Skippar nog lampa med cooltube eftersom tältet ska stå utomhus under tak. Tänkte köra på med 600 hps när det är som kallast utomhus, och låta blommorna stå i mörker när det är som varmast utomhus. Vad tror du om det?
Mitt tält läcker lite ljus vid dragkedjan och vid något nålsticksstort (vilket ord!) hål, gjorde så redan från början. Har du det ute och igång på natten kanske du får täta lite och göra ordentliga ljusfällor vid utblåset och särskilt insuget! Där läcker det ut en jävla massa ljus. Men det är ju bara att skära och tejpa i lite kartong.
Om det också tränger in ljus på dagen vet jag inte.. Men det lär ju vara så.@Yumyum wrote:
@j_gbg85 wrote:
- 600 w HPS-lampa
Kanalfläkt
Kolfilter
Grymma tips
Luft
Jag förstår inte varför du ska köra så stort tält om du ska ha 600w? Hur mycket förväntar du dig att få ut?
Med lite skills kan man få upp till 1g/1w med normala odlingstekniker.
600g kan man få ut på en 1m2. Så varför köra så stort tält?
Ljuset är VÄLDIGT relativt över hur mycket man får ut.
Jag vet inte angående tempen då jag aldrig har kört utomhus.
Men ska du ha en någorlunda jämn temperatur så måste du nog göra så, om den blir jämn ändå vette fan.Sånt här tält hade jag kört på 600w
http://www.head-nature.com/04287?id=G3o4HsZ3&mv_pc=405Lampan är en smaksak men jag och väldigt många andra tycker Sylvania 600W Grolux är den bästa.
Eller så räknar man ut hur mycket luft som behöver flyttas pga lamporna. Finns instruktioner i den här tråden https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=35043
Med 2400W och +10*C högre i tältet än omgivningen behövs t.ex 720m3/h. Tänk på att växterna klarar sig fint med mycket lägre luftflöde och en bordsfläkt som cirkulerar luften i utrymmet.
Tack för alla tips. Såhär blev beställningen tillslut (tog bort lite slangar och annat för att ge en bättre överblick över set-up:en) :clap:
Homebox XL Silver 249.00€ (120 x 120 x 200 cm)
HESI Starter-Kit Soil 45.50€
Activated Carbon Filter 125mm – 400m³/h 65.95€
Easy Rolls – Double Pack 8.50€
Sylvania 600W Grolux 29.95€
Electronic Ballast by BAL 600W 139.95€
Ø125mm Cool Tube – length 49cm 39.00€
LTI Fan 125mm – 350m³/h 80.00€
Subtotal: 709.28€
Shipping costs: 10.00€
Subtotal: 709.28€
Total: 719.28 €Det ser bra ut. Kör en max 5 plantor på det utrymmet och slut krukorna bör iaf vara 11-12liter stora, går det så skaffa större det blir inte sämre.
Tänk på att det är viktigt med kvalité frön. Sensiseeds och whitelabels föredrar jag personligen och dem har kanon rykte samt kvalité
Har hittills lyckat med alla frön från dessa shoppar, aldrig någon som inte kläckts.
Dock tror jag du får fundera över ha tältet inomhus, tanke på temperaturen. Men det är bara att testa och skaffa en termometer med min/max så får du se hur varmt det blir beroende på dag och natt
Lycka till
Lycka till
Ändrade min order en aning precis.
Ok, ska spana in de sidorna! La in en order på Dutch Passion i förra veckan på White widow och Orange bud, annars hade jag beställt från dina sidor.
Du säger 5 plantor max. Är det helt omöjligt att pressa in 12 st i 15x15cm-krukor? Vad skulle hända om man gjorde det? 😯
Någon skrev att plantorna växer som på ‘anabola’ när de är i cocosfiber och rätt näring.
Så jag ändrade alltså ordern till:
Starting Irrigation kit for 12 plants 44.95€ (Bevattningssystem med pump “droppande”)
HESI Starter-Kit Cocos 45.50€
Square Containers – 15 x 15 x 20 cm – ca. 3, liters
BioNova Coco-bricks
LTI Fan 125mm – 350m³/h 80.00€Jag tror också att du måste lösa värmeproblemet (som du lär få) utomhus. Eller snarare köldproblemet. Det kommer bli lika kallt i tältet som det är utomhus. En regnig dag med 10 grader är ju inte så kul. Å andra sidan kanske det blir lättare att hålla luftfuktigheten.
Men har du möjlighet att tillföra värme då det behövs kan du ju styra mycket exaktare över temperaturskillnaderna vilket är en fördel.Du kan göra en moderplanta som du tar sticklingar ifrån. Då kan du plantera över hela ljusutrymmet. En jävla massa små plantor istället för få stora alltså. (Sök på SOG (sea of green) för mer info.) Men det blir ju några extra veckor innan du kommer igång på så sätt. Och då brukar det rekommenderas att du ska använda någon form av autobevattning. T.ex. drippers och cocos i krukorna lär fungera utmärkt.
Ahh! Drippers menar du typ sådant här som jag beställt? http://www.head-nature.com/05063?id=ipyZ6AdW&mv_pc=4869
Sea of Green, ska spana in det.
Tack för tipsen, det kan ju vara värt ett försök att köra med det ute ett tag och se om temperaturen håller sig någorlunda.
Kör nog alla mina 10 frön direkt och gör moderplantor sedan till framtida SoG:ande i tältet.
Kör du själv tält?
Ja precis, jag hade fönstret uppe ett tag innan jag skrev så jag såg aldrig din nya lista.
Blir det för låg temperatur avstannar tillväxten. (Man kan till exempel lägga sticklingar i kylen för att rota senare. (Tack för infon Groddarn.))
Om du ska odla ute ändå har du ju tid att driva upp en moderplanta och ta sticklingar. Du kommer iofs inte veta vad det är för phenotyp men du skulle ju kunna ta sticklingar från flera plantor, det blir ingen optimal SoG då de kommer växa olika fort, men på så sätt har du ju mer att välja mellan senare och då vet du ju vilken mamma du ska spara. De lär hinna visa preflowers så du vet vilka som är honor. Eller är det femmade frön?
Jag har ett litet Secret Jardin, 120cm*40 eller 60cm, minns inte hehe.
Använder det främst till moder och sticklingsplantor. Men kan användas för veg också. Jag byggde först ett eget “tält” (med brädor och skit) men rev det då jag byggde en blomkammare i min klädkammare. Köpte tältet senare och är sjukt nöjd. Så oerhört smidigt och bra vent- och ellösningar. T.ex.
Hade jag haft utrymme hade jag köpt ett stort tält. Ifall nu inte utrymmet redan var optimalt, såklart.
Du kommer behöva bygga ljusfällor dock ifall du vill ha ljusstealth. Samt ljudisolera ventslangar samt kanalfläkt för ljudstealth.@Wayne wrote:
Du kommer behöva bygga ljusfällor dock ifall du vill ha ljusstealth. Samt ljudisolera ventslangar samt kanalfläkt för ljudstealth.Ok ok. Secret Jardin verkar vara snäppet bättre än Homebox. Har du någon odlingsdagbok ute?
Funderar på att köra ett SoG med fröna och köra ‘Colosseum-placering’ (så att minstingarna hamar i bästa ljuset). Sedan ta en stickling på bästa plantan och göra en ScrOG av denna. Är det bra att ScrOG:a moderplantor? Får för mig att det skulle bli en grym framtida källa till sticklingar.
