Utomhusodling, lite frågor om veggnings osv.
Tjabba !
Jag söker framförallt lite specifika svar på frågor angående vad som krävs för att vegga plantorna innan dom kan sättas ut.
Jag har köpt 10 st Superstonic frön som förhoppningsvis ska förgylla min höst.
Har bra koll på allt som ska göras när dom sitter ute men fortfarande är jag lite ovetande när det gäller veggandet.
Jag har planerat att börja med att gro fröna med hjälp utav pappersmetoden.
Sen undrar jag vad minsta möjliga längd på plantan måste vara för att jag kan sätta ut den utomhus. Jag siktar på att sätta ut dom i slutet utav Maj beroende på temperatur osv vilket jag också är lite ovetande om.
Vad bör temperaturen utomhus ligga på när jag sätter ut dom?Hur små kan krukorna vara under veggningen och hur mycket ljus behöver dom för att uppnå den storlek dom behöver för att kunna sättas ut?
Vilken värme trivs dom bäst i under veggning och är det viktigt att ge dom mycket syre eller kan man te.x ha dom i en mindre trälåda som man endast borrar några hål i för att släppa in luft?
Bör jag blanda ut den inköpta jorden som har ett PH-värde på 6.5-7.0 med Perlit under veggningen?
När jag planterar ut dom utomhus så har jag planerat att blanda jorden som jag gräver upp ur marken med inköpt jord som jag har blandat ut med Perlit (80% / 20%).Finns det någon mening med att använda lecakulor och Vermikulit?
Alla dessa frågor angår veggning.
Jag skulle även uppskatta ifall någon hade lust att lista upp allt tänkbart som är bra att köpa inför en utomhusodling som ska lyckas ! 😆
Det är helt okej att låna tråden ifall ni har några frågor angående utomhusodling.
PeaCE !
