Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › utomhusodling – kung spots?
Posted by raccses on 2010-05-03 at 21:01tänkte ut med några småttingar i norrlands inland där ingen kan hitta de
Har läst att lövskog ska vara bäst men tyvärr ingen sån här . Men vet av några riktiga brännässel fält, tror ni att de skulle vara ett bra ställe att sätta dom på? då de ska vara släkt med varann?
Eller förslag på andra spots? myr?
replied 13 years, 5 months ago 10 Members · 13 Replies- 13 Replies
Brännässlor blir perfekt
På tal om brännässlor. Hur har era “möten” med jorden där brännässlor växer varit? Hittade ett ställe igår, och tänkte kolla jorden, gled igenom med spaden som om det vore smör. Jorden var jättefin och luftig. Är den så i vanliga fall eller har jag funnit något ?
tack grabben
Sådan är jorden där nässlor växer i vanliga fall, helt perfekt ❗
Hur funkar en myr då? Som TS frågade.
Kom på ett utmärkt ställe precis i utkanten utav en myr i närheten. Inte kollat hur det är där men får väl ta och göra det. Någon kanske har erfarenhet?
I en myr så är vattnet väldigt surt,det är därför man hittar lik som bockstens mannen som legat bevarade i 1000tals år och myrmalm eftersom vattnet fäller ut metallerna pga surheten,det är bara det översta lagret som har en mildare miljö så att vissa växter kan leva där med ytliga rotsystem,som får friskt vatten från regn och kondens,så det jag vet om cannabis är att rötterna gärna växer grymt så plantan skulle dö när dom kommer ner en bit,men däremot ett kärr utan barrskog med lagom stora “öar” är bättre,gärna i anslutning till ett rinnande vatten som en älv eller å,och älvar och större bäckar och åar finns det ju ganska gott om,är bara att kolla på eniro och sen kolla platserna irl.
Lycka till
Lycka till
Okej, kanske är bättre i kanten utav myren?
Man kan ju göra ett ph test, hur långt ner går rötterna på ett ungefär?
Nä, för att på andra sidan stället där jag tänkt odla, ifrån myren sätt går det också en bäck. Så jorden lär ju vara fuktig och fin. Och det är bra solläge också.
Risken är stor att det är ett ganska lågt ph mellan myren och bäcken,för det är ju antagligen myrens avrinnings bäck så att vattnet rör sig genom marken mellan myren mot bäcken,men det är ju som du säger snabbt fixat att mäta ph,ta en näve ytlig myr och pressa vattnet ur och mät,ta sen och kör ner näven så långt du kan och pressa ur vattnet då så borde du se skillnad,men det är mindre skillnad nu eftersom det är vår och det finns en heldel “nytt”vatten kvar,senare i sommar om det blir varmt och torrt kommer skillnaden att öka en hel del,jag vet inte exakt hur långa rötterna blir men det beror ju på hur mycket vatten som finns ochså,det jag har sett av hydro odlingar så är dom ju några decimeter långa,och i lös torr jord skulle det inte förvåna mig om dom blir nån meter för att dom söker sig ner till fuktigare nivåer.har i en gammal brunn sett rötter från rallar ros(inte säker men det var det enda som växte runt brunnen) som var ca 2.30m långa så det kan nog dra iväg en hel del.
Kan man förutsätta att jorden har bra ph där det växer mycket brännässlor?
Ja!
bill
Därdet växer brännässlor är det näringsrik jord så det ska du satsa på. + att brännässlor blir rätt höga och kan vara svårt att se skillnad för någon som kanske råkar gå förbi eller liknande.
Smidigt kanske tom är onödigt att släpa dit extra jord om man gödslar befintlig jord.
Anonymous
Guest2010-11-29 at 17:22Min favorit är de där EU-åkrarna som de kallas där jag bor. Jag vet inte hur det ligger till med det där egentligen, men bönderna får visst pengar för att låta sin åkrar växa igen eller något liknande enligt legenden.
Så det finns gott om dem, soliga platser som är svårtillgängliga och ligger mitt i ingenstans.
