Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Utomhusodling, 2 frågor halvsimpla frågor
Posted by reaper on 2010-04-05 at 10:36Tjena!
Ja ska odla utomhus i sommar…
100 frön, 50 st NepalxHindukush och 50 st Thypoon .
Fråga nr 1. Går det att odla på ett utrymme som är 210 cm långt, 130 cm brett?
Fråga nr 2. Hur många kvadratmeter är 210×130 cm?
Tack för svar !
Hälsningar
replied 14 years ago 5 Members · 13 Replies- 13 Replies
1.
Ja, kolla Tanskas tråd: https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=68679
Ser ut att kunna vara en liknande yta.2.
2,1 x 1,3 = 2,73 m^2
Skulle rekomendera att inte skolka så mycket1. har gjort det
2. hehe tack.. då vet jag att jag bara behöver en viss mängd gödsel, ha 2 kg och de e alldeles för mycket
Tack för svar Wiieed !
@wiieed wrote:
1.
Skulle rekomendera att inte skolka så mycket2. Hur många liter jord tror ni att jag behöver för denna yta och hur jupt ska man gräva ?
Hälsningar
Om du gräver 2 dm djupt på den ytan behöver du 546 l jord för att ersätta allt du grävt bort. Om det är hyfsad jord där du är, kan det räcka med att du förbättrar den med sand, gödsel, eller vad som behövs.
Mycket släpa blir det!
bill
Shit.. tack Billball.
Tror att jag ska försöka fixa en 50 l säck.. för jag har kalk och kycklinggödsel också..
Varför använder man kalk?
Barrskog är det jag ska odla i
“Barrträd ger upphov till en sur jordmån på grund av att barren ger sura nedbrytningsprodukter.”
http://sv.wikipedia.org/wiki/Barrv%C3%A4xter“Om man har lågt pH-värde i marken kan man tillföra kalk för att höja pH-värdet.”
http://www.odla.nu/metoder/kalk.shtmlCannabis och PH / jord (mycket enkelt)
https://swecan.org/modules.php?name=Grow&chapter=2
https://swecan.org/modules.php?name=News&file=print&sid=146
http://www.cannabis-seed-banks.com/cannabis-fertilizers.htmlFörslagsvis så läser du de guider som finns på forumet. Du har tydligen köpt saker och ting (läs kalk) utan att veta varför, det är oftast en signal på att det kanske inte kommer bli så bra som den nyblivna odlaren hoppas på.
//MVH Drullis
//MVH Drullis
Jag har inte köpt kalk, hade det hemma sedan tidigare, läste på förpackningen, jag borde gjort de innan men ibland tänker jag inte.. men iaf så kom jag fram till att om man ska höja ph från tex 5.0 – 6.0 så använder man kalk osv…
Tack för svar !
Kan även tipsa om dressjord, det finns hos tex plantagen.
Dressjord tillför näring, kalk, mullämnen och sand
Om du har en kompakt, lerig jord hjälper dressjorden till att luckra upp så att dina plantor lättare kan slå rötter. Så, köp en 50 liters säck, blanda ordentligt med den befintliga jorden.
Hej, jag har lite saker jag skulle kunna påpeka…
1) Du har ett utrymme att odal på som är c:a 2,7 m2. Jag skulle rekommendera 6-10 plantor per kvadratmeter, vilket innebär att du max får plats med 27 plantor. Du har 100 frön och kommer nog få minimum 60 plantor. Fundera på om du skall sätta alla frön. Eventuellt kan du sätta hälften, och sedan sätta fler i en andra omgång om du får dålig grobarhet och alltså inte tillräckligt med planto (vilket inte är helt omöjligt då du är novis).
2) Om du odlar i granskog bör du ut och kalka din odlingsplats så snart som möjligt. Det tar tid för kalk att verka. Du är redan på gränsen till för sen.
3) När du förbereder ditt odlingsställe behöver du sannolikt inte gräva bort någon jord. Bara luckra upp och blanda med gödsel och ev. med lite odlingjord (50L-säck som du själv sa låter rimligt).
//PuffTMD
Tack PuffTMD !
Jag var ute igår och kalkade och kycklinggödslade en plats men jag tänkte ha flera platser liksom, det är ganska lerig jord så jag ska nog köpa mig en 50 liters säck
Har även hört att det är bra om det finns maskar i jorden ?
Tänkte köpa snigelmedel också.. vart finns det att köpa ?
Tack för alla svar !
Hälsningar@Hemmaodlaren wrote:
Tack PuffTMD !
HälsningarMaskarna gör så att din jord är luckrare samt mer näringsfylld, så japp : det är bra med maskar!
Snigelmedel hittar du i närmsta trädgårdsbutik, om du har tur kanske din välsorterade ica butik har en!
Tack för alla svar ! Uppskattas verkligen !!
Har en fråga till…
Jag har mätt ph värdet på ett slags jord.. det visade sig vara runt 7.
Fungerar det för utomhusodling om man blandar med jorden som redan finns där ?
mvh
