Utomhus hydro
Ett litet recept på en utomhushydro. vet inte om den funkar men rent teoretiskt sp har du en planta du inte behöver titta till på hela sommaren, då den får näring och vatten kontinuerligt!
Utomhushydro: Åk ut på en sjö och spana in småöar. gå in i vassen och hitta ett ställe osm ärlite lagom djupt och skyddat och bygg din hydro!
Utförande: Skaffa en påle som du sticker ned i bottnen. se till att den är spetsig längst ned så den förankras ordentligt i bottnen. du vill ha en halvmeter eller mer ovan för vattnet för att kunna fästa själva vaggan till dina plantor. ta en 10l hink och såga ut bottnen ur den. ta hinken o spika, eller bind fast den runt pålen så den sitter stadigt. i den ska du sätta en nätkruka där bottnen precis är under vattenytan (1 cm, mer eller mindre) så att ditt medium kan suga upp lite vatten till rötterna. då du sätter i din planta ska du ha sett till att den är förveggad och att du har rötter som kan sticka ut ur nätkrukan ooch ned i vattnet så de ka växa fritt och kan suga upp vattnet till plantan och vips så har du din naturhydro! om sörmlandsbo har jg många åkrar som syr ut näring i sjöarna så näringen behöver du aldrig tillsätta och vattnet… ja det får ma ju lixom på köpet:p. det ända man behöver göra är att under den första veckan utomhus är att åka dit o kolla så den inte får för mycket vatten. då har du säänkt ned krukan för långt och du får lyfta upp den så att ännu mindre är under vatten. det bästa är att inte låta den nudda vattnet alls utan bara låta rötterna vara i vattnet under den, men man får prova sig fram.
Lycka till med Growing Season 2008 allihopa//Glosoli
