Ung planta, gula torra blad
-Utrymmet-
* Storlek: Odlingstält DR40 (40x40x120) cm
* Temperatur: ca 27 C
* Fläkt riktad mot plantan: Ja
* RH%: 30-35-Belysning-
* Typ av lampa: 150w HPS (24/0)
* Antal: 1
* Avstånd mellan lampa och planta: ca 30 cm– Om plantan –
* Strain: C99 från http://www.femaleseeds.nl
* Ålder: 10 dagar
* Medium: Jordmix (70% Hasselfors P-jord, 10% krossad leca, 10% perlit och 10% vermikulit. Leca i botten. Tillräckligt med hål i botten på krukan.
* Är den i vegg eller blom? Vegg
* Storlek på plantan: ca 5 cm
* Storlek på krukan: 7x7x9 cm, ca 4 dl?– Vattning och Näring –
* Hur ofta och hur mycket du vattnar?: Ungefär varannan eller var tredje dag, 0.5 – 1 dl per gång.
* Är mediet torrt eller blöt just nu?: Relativt torrt…
* Hur lång tid har du tillsatt näring?: Ingen näring
* Typ av Näring?: –
* Hur ofta och hur mycket näring?: –
* Vad är ph på avrinningsvattnet?: Vet ej, pH-mätare levereras förhoppningsvis inom någon dag.Tjenare, här kommer tyvärr ännu en tråd om blad som gulnar. Tror jag har koll på vad problemet kan vara men frågar ändå för att vara säker…
Efter att ha googlat runt och läst många liknande trådar på forumet har jag kommit fram till att plantan förmodligen lider av näringsbränna (från jorden) eller av övervattning. Då jag inte har koll på pH kan problemet säkert också bero på det.
Kort händelseförlopp:
Det kan vara lite svårt att se på bilden från den 26/1 men då började bladen på plantan rulla ihop sig och sträcka sig uppåt. Efter att ha felsökt insåg jag detta troligtvis berodde på värmestress och flyttade därför plantan längre från lampan (därav det numera långa avståndet). Tillsatte även ett litet extra jordlager samma dag eftersom jorden sjunkit ihop så pass mycket. Kan den extra jorden resulterat i näringsbränna? Vattnade även plantan denna dag (0,5 – 1 dl vatten).Morgonen den 29/1 hängde plantans blad (saknar tyvärr bild) och eftersom jag inte vattnat den på två dagar antog jag att den råkat ut för vätskebrist och vattnade den (samma mängd som förra gången). Senare på dagen hade bladen rest sig men samtidigt torkat och gulnat.
Idag den 30e ser det inte speciellt bra ut…
Någon som har koll på vad problemet ligger? Har jag tänkt rätt när jag antar att felet beror på näringsbränna eller övervattning? Tror ni att plantan kommer att överleva? :S
/ bubblaren
