• Tysta fläktar
    Posted by reaper on 2004-09-29 at 15:58
    E det någon som kan tipsa om bra och tysta fläktar.. helst inte så dyra också. mitt utrymme är 70x70x150. har en 400w hps. Kanske det finns någon som kan lite mer än jag och som kan säga hur jag skall göra för att få det ok med värme o så… Tack på förhand
    replied 19 years, 7 months ago 4 Members · 16 Replies
  • 16 Replies
    2004-09-29 at 16:57
    papst data fläktar e tysta, men om det går med en 400w hps det vet jag ingenting om, men man kanväl sätta in flera :D
  • desv
    2004-09-29 at 16:58
    Everflow 12v 120x120mm 18dB 3-pin 1500rpm
    48:- (38:- exkl moms) hos Mycom AB
  • thc-junkie
    2004-09-29 at 16:58
    Kanalfläktar skulle nog passa… testa att kolla in folks setups i bildbanken.. där får du inspiration 😉
    2004-09-29 at 18:43
    För en 150kronor kan man få en riktigt tyst fläkt (ca 10dB) från http://www.webhallen.se
  • thc-junkie
    2004-09-29 at 18:46
    men hur många ska han då sätta in för att få ner tempraturen? Han har ju 400w …. Han behöver mer styrka än vad den fläkten ger..
    2004-09-29 at 18:52
    Hur stark fläkt behöver man ungefär för en garderobsodling (jag vet inte riktigt hur stort utrymmet blir) om man har en 250W HPS?
    2004-09-29 at 19:04
    köp 2 (eller flera) fläktar av samma modell så kommer ju inte decibelnivån höjas så mycket.. för om man har 2 källor med samma ljudnivå så tror jag att det blir en knapp höjning av ljudet., jag kan missta mig.. vet inte :crazyeyes:
  • thc-junkie
    2004-09-29 at 19:28
    Fläktvalet beror till stor del på utrymmet …
    2004-09-29 at 21:44
    Jag har utrymme 50×60 och en 400HPS och kör 2x120mm fläktar till insug i odlingsutrymmet i garderoben och har 1x120mm fläkt ovanför glaskivan för att kyla HPS:en. Har fläktarna kopplade till en fläktstyrningsenhet så jag kan ljustera luftflödet/ljudet för setupen. Jag kör inte fläktarna på fullfart, ca 9-10V räcker i min garderob.
    /prana
    2004-09-29 at 21:47
    /prana
  • kagemusha
    2004-09-29 at 22:35
    Jag kör min fläkt på 5v.. dock har jag i efterhand fått reda på att inte alla datafläktar klarar av att starta på den styrkan.. Jag hade bara tur. Men å andra sidan så låter fläkten noll den hörs knappt om man sätter örat vid den.. så om man har råd så kan man ju köpa en drös med datafläktar och köra dom på lägre voltantal :)
    2004-09-30 at 15:18
    Ju större diametar/watt desto tystare. Nu är ju olika fläktar olika bra konstruerade men det är en grundregel. Datorfläktar väsnas ganska mycket för hur mycket luft dom cirkulerar.
    2004-10-01 at 08:34
    Tack för alla svar… har funderat lite på de här och jag har ju min bordsfläkt i skåpet (28cm i diameter)… dom väsnas ju en del, och de låter inte alls mycket utanför skåpet. Så om fläktarna bara inte låter mer än den så borde de ju vara ok… eller? E de någon som vet hur mycket en bordsfläkt låter i db, ungefär?
  • kagemusha
    2004-10-01 at 21:01
    @loabanan wrote:
    att gå efter tillverkarens dB(A)-värden är inte att rekommendera, de är alltid olika mellan tillverkare, gå stället efter varvtal, det säger mer tycker jag.
    Det kanske inte säger mer. Men det är en bra generell regel.. En fläkt låter mer ju snabbare en fläkt snurrar, och detta har även lite med hur stor fläkten är (till en viss del) iaf om man pratar datafläktar. en liten fläkt 40x40mm som kan förflytta en viss mängd luft låter mer än en 80x80mm fläkt som kan förflytta samma mängd luft. Detta är pga att den större fläkten har ett lägre varvtal..
    Om man tänker en industifläkt, som kan flytta på enorma mängder luft så låter dom relativt lite. dom bullrar förvisso.. men väldigt lite om man jämför med hur mycket luft som dom kan förflytta.. och det har med en viss del att göra med att dom inte har ett högt varvtal alls. :)
    2004-10-02 at 18:27
    Har man inga cash alls att lägga på nya fina datorfläktar så gör som jag, gå till närmaste retur eller miljöstation, där finns oftast ett berg med gamla datorer. Varje burk innehåller två fläktar, en för nätagget och en för cpu:n. Tar man ut fyra fläktar så har man en för utsug, en för inblås och två fristående som blåser direkt på plantorna. Med fyra fläktar kommer man lätt ner till en temp av 26*C, en alldeles lagom temp. Medans man är där och rotar kan man säkert hitta en 12V adapter oxå.
Page 1 of 2
