Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › tyst gående hydro
tyst gående hydro
Posted by reaper on 2008-03-09 at 18:16Finns det nån hydro som är tystgående??
pumpar och luft pump låter ju som f-nreplied 15 years, 10 months ago 5 Members · 17 Replies- 17 Replies
Du kan ju alltid köpa lite sånt här istället:
http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=83277Mitt NFT205i låter nada, zip, njet, nothing.. enda gången det ger något ljud från sig är om pumpen börjar gå torr.. EN HPS-lampa låter betydligt mer..
Kan även tänka mig att ebb&flod-system är ljudlösa, eller åtminstone är busenkla att få ljudlösa.. Vad kör du för hydro som har såna problem? Det enda jag kört som väsnas är bubblare och de suger ju vad gäller det mesta i övrigt ändå.. iaf i jämförelse med andra typer av hydro..
Tackar
jag kör cocos nu men tänkte köra lite hydro men den får inte låta någotTja det enda som låter i ebboflod är cirkulationsfläkten och luftpumpen, brukar ta bort luftpumpen och ersätta den med en cikulationspump direkt
plantan har fått ner lite rötter i resovaren.ursäkta frågan kanske verkar dum men vad är en bubblare exakt?
har sett flera hydrosystem men fattar inte:pkortfattat; en hink med vatten och en syresten i bnotten.. sen placeras plantan ovan, i locket företrädelsevis, för att sedan ha sina rötter i det syresatta vattnet..
En bra miljö för plantan men om man får stopp på syret sjunger den feta tanten på sista refrängen direkt..
ok alltså en sådan ja kollat på stealthhydroponics. med 4 hål för nät krukor. men vad är att föredra om man låtsäga har ett tält på 100x100x200 är droppsystem bättre funderar på antingen en sån låda från SH eller en flogrow 500 med drippsystem. frågan jag igentligen vill ha svar på är nog vad som ger mest på den angivna ytan:)
Det var skumt mått, hade flo-gron mätt 50*50 eller mindre hade det varit guld med fyra sådana.. Jag har kört NFT205i och varit übernöjd, jag hade nog satsat på två såna, de är ca 70*45 cm, då kan man ha två bredvid varandra.. Nästa storlek på NFT-borden i samma serie är på ca 110*45, 3 cm för långt för min fasta garderob med betongväggar.. 😥
På mitt NFT-bord är det inga som helst problem att få ut +300 gram på fyra sticklingar under 400w HPS på utrymmet 55*107*165cm, bara man har lite hum om vad man gör..
vet du ngt bra (billigt) ställe man kan köpa NFT205i? skulle ju faktiskst va riktigt najs med två bredvid varann. mitt mål är att iaf kunna dra upp 4 relativt stora buskar:p
Jag köpte mitt på swegrow i ett komplett hydropaket, men de tar 990:- för ett bord idag.. De brukar ligga väldigt mycket över utländska företag, har för mig men är inte säker att jag sett bord för runt 500:- på någon engelsk sida tidigare. Ska hålla ögonen öppna.. Goggla på nft205i så får du en massa träffar på engelska sidor iaf, om swegrow skickar på samma sätt som förr lär det inte vara någon skillnad i fraktkostnader från england..
edit; Priserna verkar kunna skilja sig åt en del: http://www.hydroponic-shop.com/product_info.php?products_id=415&osCsid=90c2c004e1c3b14742720f86cc42397b £35
http://www.aquaculture-hydroponics.co.uk/product.aspx?categoryID=72&subCategoryID=341&productID=1192
£43http://www.abergreen.co.uk/Hydro-Systems/NFT-c-94_117.html
£39.95ok. tackar för det men hur fungerar det ungifär? ser inte riktigt vart rötterna skall ta vägen de ser inte speciellt djupt ut men man kanske bara kan lägga dom ner ändå? är de så att hela tanken fylls och sedan töms?
haha hoppas ja inte bombar sönder dig med frågor nu men ja e helt ny på hydro tänkte köra de nästa gång@RasMoe wrote:
haha hoppas ja inte bombar sönder dig med frågor nu men ja e helt ny på hydro tänkte köra de nästa gångJag letade upp en bild jag postat på fb för länge sedan, så här ser det ut under locket;
Så här ser det ut alldeles till vänster om bilden ovan, där pumpen sitter alltså:
edit; hittar fler bilder jag postat gör jag, håll till godo;
Och ett par hur det ser ut ovan “jord”
HAHA okej du har övertygat mig:p hur många körde du på ett bord? vill ju köra maximalt men ändå inte så dom får de trångt
Fyra sticklingar tyckte jag var optimalt, gissar på två frön vore helt okej också.. Var beredd att du får knyta ihop hela buskaget, eller ha nät runtom som håller dem uppe, det blir mycket, det blir tungt och det går fort..
NFT kanske inte är det lämpligaste att börja med men jag gjorde det, hade inte det minsta gröna fingrar innan.. jag gjorde mina misstag och lärde mig, först tredje försöket fick jag ut någor rökbart, fjärde försöket fick jag ut över hektot, femte försöket var jag en erfaren storodlare som från dess aldrig fått ut mindre än 2hg per skörd.. T ex c99 blommar ut en vecka tidigare i nft än vad som står på paketet, dvs ca 6 veckor, därmed kan du om du har en c99moder du tar sticklingar av få ut ca 3-4hg/bord var 6:e vecka när du lärt dig den rätta knycken..
Så länge jag är kvar här kan jag medan du tar dina första stapplande steg bidra med min erfarnehet av nft-odling. det finns inte så mycket dokumenterat på nätet, det känns som de som odlar nft är så nöjda att de inte vill att andra lär sig.. hehe..
3 försök innan du lyckades?låter ju som att det är onödigt omständigt att få det att funka?
Min första odling genomfördes i en flogro, pang över 200 gram på första försöket…så som det ska vara.
Så mitt råd är en flogro med moddad storlek på reservoaren, originalet på
17L räcker inte långt och en cirkulationspump så är den knäpptyst.Den enda fördelen med nft som jag ser det är om man har begränsad takhöjd, “borden” är väl ganska låga? men annars är de ju extremt oflexibla.
