Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Typhoon Utomhus
Typhoon Utomhus
Posted by buddhahead on 2010-11-17 at 11:45Hallå!
Nu är det så att jag hade tänkt dra igång min första odling till våren kommande år. Tänkte köpa typhoon frön från Ickysticky.se, vad jag har hört ska typhoons vara optimala om man ska odla i Sverige.
Har läst mig till att dom blir väldigt höga, över två meter i bra förhållanden. Så min fråga lyder, hur försiktig ska man vara med plantering av dessa? Är inte speciellt rädd för att bli påkommen då det är svårt att relatera plantorna till någon speciell person förutom om man blir tagen på bar gärning om man säger så. Jag tänker mer på att undvika att få sin skörd stulen, förstörd eller något annat otrevligt. Kan säga att jag bor utanför “civilizationen” så igentligen borde det inte vara något problem då jag i princip bor i en skog.
Har sett många bilder på utomhusodlingar där planterna står nästan helt öppet, är detta inte lite risky business?
Några headsup hade varit schysst! Tack.
replied 13 years, 5 months ago 6 Members · 15 Replies- 15 Replies
Om det finns trädodlingar runt om där du har planer på att plantera kan du ju alltid gå till mitten och rensa upp till önskat utrymme! Syftar självklart på odlingar där träden inte är fullvuxna, då en svensson aldrig skulle få för sig att försöka gå igenom sådan tät växtlighet.
Något som skulle kunna hända är väll att markägaren ska dit och kika till sin skog men tvivlar på att det är vanligt.
Mvh dodsknerkMan tackar! Jag har vandrat den tankebanan innan, verkar ju vara rätt skottsäkert. Då är plantorna osynliga för till exempel folk som vandrar, får hoppas att den svenska polisen inte leker specialstyrka och lirar helikopter.
Har även funderat på att sprida ut odlingen över några olika patches, om en skulle gå rent åt.. så har man flera.
Gå till lokala orienteringsklubben, där du frågar efter kartor över området.
Eller köp från lantmäteriet. Så har du bra ställen, bara att kolla lite.
(samt märka ut vart dina plantor håller till)Jag hade satt plantorna på olika ställen, men 5-10 frön på varje ställe.
Om man inte ska förvegga dom inomhus.Se upp för djur, småkryp(sniglar)
Bästa skog att plantera i, är väl lövskog & inte barrskog. (rätta mig gärna)
Sunt förnuft kommer man långt på!
Lycka till!
Tackar tackar! Precis som du skrev hade jag inte tänkt mig förvegga inomhus, tänkte dra upp ett ihop snickrat litet växthus (alternativt pet-flaska) och se hur det går (bor i zon1 så hade tänkt komma till skott tidigt). Även att kartlägga det låter bra, ska ta och göra det.
Sniglar och diverse andra kryp har jag covered tror jag. Har läst om lite metoder osv, även mot till exempel rådjur.
Har även hört detsamma som du påstår när det gäller skog. Stället jag funderar på har bokskog om jag inte minns fel.
De låter bra, är du säker att du inte kan förvegga några plantor?
Alltid bättre om man har översikt över dom första veckornaSen hade du tänkte plantera fröna direkt i marken eller gräva en grop,
där du lägger ev. förblandad jord?Fast du verkar ha koll på läget, fortsätt bara att läsa på
Glöm inte odlingslogg senJa, det skulle leda till lite komplikationer att förvegga inomhus eftersom jag bor hemma hos päronen. Får klura lite på det.
Yes, hade tänkt fixa någon fin jord och börja gräva, även tillsätta vad som behövs (har en digital PH mätare) då PHn ska landa på 6.5-7 (?)
Jajamensan, får göra en logg av det hela och det kan jag nästan lova. Tack för hjälpen!
Jag var ute i september och förberedde de platser som jag möjligtvis kommer att använda nu till våren. Mitt bästa tips är att köpa en hopfällbar spade. Jag har en sån där KLAS-spade som armén använder, guld värt att ha en spade som går ner i ryggsäcken. Jag har även med mig en såg för att såga ner mindre träd som står i vägen.
Redan innan du går ut i terrängen bör du ha kollat upp några intressanta ställen. Jag använde eniro, hitta och google maps för att få översikt. Sen kollade jag på platserna i detalj genom http://gis.lst.se/lanskartor/ (välj ditt län till vänster och klicka på “öppna tittskåp”. Du måste också tillåta popups).
Mina platser ligger ungefär 2 kilometer från närmsta hus och 1 kilometer från närmsta väg. Har dock en plats som ligger ungefär 20 meter från den stig/väg som leder genom området. Jag har valt att gräva mina gropar på kalhyggen som nu börjat växa upp. Det ser ut ungefär så här: http://www.naturfoto.fi/wp-content/uploads/2010/09/nyfiken_elg.jpg Möjligtvis är “mina” träd en eller en halv meter högre.
Har testat ph på alla platser och det ser ok ut, har kalkat på två. Kommer att blanda jorden som redan finns med u-jord.Kolla först med google maps/eniro/hitta, kolla sen i mer detalj genom länskartorna och gå sen runt och kolla på de platser som såg mest lovande ut. Sen funderar du på det ett tag och går sedan en runda till. Jag grävde själv på två ställen som jag sen insåg inte kommer funka (för stor risk att damerna blir upptäckta).
Låter kanon! Riktigt användbara tips, tack!
Ska göra en liten lista sen över alla inköp och andra saker som behöver tas hand om. Får absolut införskaffa mig en sådan spade, verkar schysst.
Jag velade lite kring det hela och det slutade med att jag inte hade hittat ett ställe förräns säsongen var slut. Antar att jag kan leta även nu eftersom jag har relativt bra koll på hur området ser ut på sommaren. Funderade på ett snår av små björkar (väldigt tätt) som skapade en cirkel; om jag då hugger ner björkarna inne i cirkeln men fortfarande lämnar resten ute, så bildar det en björk-vägg som inte ger inblick.
Annars är det väldigt enkelt att hitta en schysst skogsglänta som är relativt oåtkomlig.
Ett litet tipps till dom som vill sätta ut små plantor/groddar tidigt!
Ta en PET flaska kapa bort botten eller på lagomt avstånd från korken och sätt den över bäbisen (utan kork!) och du har gjort et mini växthus! När frost risken är över vandra ut i skogen å samla in PET växthusen igen ta med dom hem å släng dom!Pma tanska här på forumet istället angående thyphoon! Han säljer dom till ickysticky
Yes sir! Dom små liven är ganska tåliga när det gäller kyla? Hade tänkt sätta ut dom i april om vädert faller på plats, det är väl ändå resonabelt? Desto tidigare desto bättre.
Ja, jag fick för mig det också, att det bara var en återförsäljare. Ska ta höra med denna Tanska sen. Såg att det fanns “Purple Typhoon”, vad är skillnaden mellan vanlig typhoon och denna?
Tack.
Som det verkar så är vanlig Thyphoon feminiserad medans Purple Thyphoon är autoblommande. Om det är enda skildnaden kan jag dock inte svara på
Enligt Tanska är enda skillnaden: Färgen.
bill
Hahaha, vad tycker ni är fräsigast? Lila är ju rätt najs men det drar även till sig mer uppmärksamhet, vilket inte brukar uppskattas när man odlar utomhus.
Tack för svaret.
Ta vanlig Thyphoon. Känns rätt onödigt att ta extra risker bara för att få en annan färg.
Sant så sant så. Hade varit roligt om man lyckades med första odlingen, att det går smooth. Får ta och prova lila någon annan gång.
Ursäkta alla stavfel (även titeln), det ska vara Thyphoon inte Typhoon. Det är jag som är dålig.
