Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Trimma plantan
Trimma plantan
Posted by raccses on 2010-04-22 at 14:01Hej
Har läst tidigare om detta, men de verkar vara så olika svar
Är de bra eller dåligt att klippa bort stora löv som täcker budsen?
Vad händer om man klipper av mindre blad på den undre delen av plantan?Väldigt tacksam för svar
replied 14 years ago 2 Members · 4 Replies- 4 Replies
@raccses wrote:
Hej
Har du uppfattat det som olika svar bör du snarast börja läsa igen och läsa om. Fundera också på hur den stackars plantan du har fungerar.
Fan leafs (the big ones) are used both as solar panels and for storing energy. This is where most of the photosynthetic process takes place and where the bulk of the energy is stored. There are mixed opinions whether or not to trim fan leafs but in general you should leave them be even if you are tempted to remove them. I sometimes remove the smaller leafs on the branches but leave the big ones alone for most of the time. The plant will decide whether or not the leaf is needed and relocates the energy stored in it if needed. The argument for removing them has been that they might prevent light from reaching buds sites in flowering but the counter argument would be that light does pass through the leafs although we cannot observe this with the naked eye. You decide, a third option would be to split the fan leafs in half allowing more light to pass through. They can also be tucked or tied down, allowing more light to pass further down the canopy without actually removing any growth.
Jaja antar att de är delade meningar om det, men jag får väl hålla mig till det säkra som den nybörjare man är..
Om ingen har något hjälpsamt att komma med
Cannabisodling – Nybörjare? Första odlingen? Börja här.
Jag har fetat i din text.
Så nej, jag tror inte det råder delade särskilt mycket delade meningar om hur man skall hantera sin första odling. Börja med en skolboksodling, känn av växten, välj dig vid dess nycker, experimentera senare.
Det plantan inte anser sig ha nytta av gör den sig av med.
//D
Jag kör på det Drullper!
