Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Trasig Bulb
Trasig Bulb
Posted by reaper on 2007-10-19 at 14:10Tjo jag har 2 bulbs en MH en HPS, HPS blinkar igång och funkar som den ska, när jag stoppar i MH lampan med samma reflektor och ballast som ska funka till den lampan så försöker den tända men det går bara en “blixt” genom lampan som att den försöker tända men den lyckas inte, är det något fel på bulben eller ska jag bara ge den mer tid?
replied 16 years, 6 months ago 3 Members · 6 Replies- 6 Replies
Ge den mer tid oftast tar det lite längre stund för en MH att värmas upp till rätt tändningstemperatur
Fridens :hippie:
så den bör funka?, men hur lång tid kan man räkna med innan den hoppar igågn?
Ja sannolikt så ska den göra det tar inte mer än 5 minuter iallafall då är det nått som är galet… lycka till
Fridens :hippie:
hmm läste på swegrow om deras MH bulbar :
Denna bulb är av modell Philips Master HPI-t och är en Metallhalogenlampa. Den fungerar bäst i den vegetativa fasen utav växternas liv och avger ett vitt/blått ljus. Då denna bulb är en riktig MH-bulb till skillnad från Britelux-bulbarna så krävs en ballast som klarar av MH
jag är ingen expert, men krävs det inte en konverteringslampa för att köra mh på hpsballast?
Detta är en MH konverterings lampa med ett blå/vitt spektrum som passar i både MH och HPS armaturer med E40 sockel. Vid köp av HID lampa är det viktigt att man väljer en lampa som har likvärdigt watt antal som armaturen den ska användas med. Genom att använda rätt lampa till rätt armatur så utnyttjar man lampan maximalt och hållbarheten ökar markant. Men det är också för att slippa slitaget på ballaste som snedbelastningen skapar vid användandet av fel lampa. Så innan du beställer lampa bör du ha kollat vilken sorts lampa din armatur är gjord för.
det låter som att lampan är kass, tyvärr.. gasen ska antändas lättare då det är lägre tryck i behållaren, dvs att lampan är kall, därför går det tex inte att stänga av en lampa då den stått å gått och sen på direkten försöka tända den igen utan att först låta gasen svalna.
i.e gasen antänds då den är kall men lyser med full effekt först när den har värmt upp.
tack för svar, jajaj. Får väl vegga med HPS då, tråkigt men vad ska man göra. Och jag hade kollat upp att lampan skulle funka med den ballast jag köpte. De växer i alla fall. You win some you loose some
/Avskum
