Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › torvbriketter….
torvbriketter….
Posted by reaper on 2008-01-19 at 10:14Har en liten fundering..
Måste man försöka få fröet att gro (typ använda sig av pappersmetoden) innan man lägger ner fröet i en svälld jiffy/brickett ??
Eller kan man bara lägga ner fröet som det är i bricketten..
Har planterat NL i jiffy men har inte sett något komma upp än och det är nu 3 dagar sen jag planterade…
Börjar ju bli lite orolig om jag gjort fel…replied 16 years, 3 months ago 5 Members · 15 Replies- 15 Replies
Torvbriketter är väl inte det bästa att så i vad jag märkt men det kan ju gå, om du är orolig så kan du försiktigt bryta upp briketten lite – men då sabbar du ju det hela.
Det bästa är att gro fröna i kaffefilter först (tycker jag) för då slösar man inte jord på de frön som inte gror och det går mkt fortare för dom att komma upp när man väl planterat dom så det blir mindre oro helt enkelt.
lycka till
-phJag kör alltid med torvbriketter och det funkar lika bra som pappersmetoden+jord, tom bättre eftersom det inte är någon risk att man skadar fröt när man flyttar det. Har aldrig märkt någon skillnad i grobarheten heller.
Jag lägger fröna i blöt i rumstempererat vatten på ett mörkt ställe. Frön som fortfarande flyter efter ett par dagar kan man sortera bort, dom kommer inte att gro. Man blöter upp torvbriketterna och petar ett litet hål ca 1 cm djupt där man lägger fröt och trycker till så att det täcks med torv.
Sen är det bara att vänta några dagar så kommer plantan upp… Torvbriketter är väldigt enkla att hålla lagom fuktiga, det är bara att slå på lite vatten i botten på där man ställt briketten. Dom suger upp vattnet och det fördelas jämnt i briketten.
Men allt är en vanesak och alla hittar olika sätt som passar dom. Prova lite olika så hittar du det som funkar för dig!
Haha nu såg jag…kollade med en lupp och nu ser jag att det snart kommer titta upp några små liv ))
Kanske dags att investera i ett par glasögen 🙄Spelar ljus någon roll i grodd stadiet?, ljus tränger ju trotts allt ner i jord ca 2 cm ? bra eller dålig att brassa på med ljus eller spelar de ingen roll ? eller ska man försöka hålla det mörkt?
Grattis!
Dags att tända lampan då så dom inte blir för långa och magra. Försök hålla hög luftfuktighet första dagarna. Du kan ställa briketterna i en balja och täcka den med gladpack tex, lufta några gånger varje dag.
När du ser rötter växa ut ur briketten planterar du den i en kruka med bra jord!
…men allt det där visste du säkert redan, vill bara hjälpa till!
Lycka till med fortsättningen!
Tror jag precis svarade på det utan att veta om det… Direkt dom kommer upp över ytan är det dags för ljus men ta det försiktigt i början så du inte bränner eller torkar ut dom. Är lite känsliga i början. LE-belysning är tillräckligt första dagarna.
Jag har dom i ett drivhus med locket lite på glänt under 3st 15w LE lampor just nu.. E osäker på om jag vill köra igång 400w HPS’n just nu.. har reflektorn/lampan ca 90cm från drivhuset.. så man kanske skulle kunna köra igång den.. ( självklart e allt kopplat med timers så det e inte ljust 24h om dygnet. Luft fuktaren e på oxå…
läste om att om de inte har putat up nånting ur torvbricketten på några dar så bryt upp lite försiktigt och kolla ifall dom har grott.
Om man märker att dom har grott men väldigt lite, de har bara kommit ut nån millimeter vit själk ur fröet, ska man lägga tillbaka torven över fröet då och ställa de under ljus ?
Jag använder aldrig torvbriketter längre, kör pappersmetoden tills dom fått typ 2cm svans och sen ner med dom i jorden bara. Funkar utmärkt.
Mvh / Benet
ska den svansen sticka up ur jorden nånting eller täcker man hela med jord några millimeter ?
Svansen ska sticka ner i jorden, det är alltså roten.. Täck över den med en halv cm jord..
Torvbriketter rockar ju, anser jag
Sår alltid fröna direkt i torvbriketter, de som tittar upp tittar upp, oftast allihop.
Dessa kan sedan planteras i kruka eller direkt utomhus.när man stoppat ner det grodda fröt med roten neråt i jorden, är det dags att ställa de under ljus ?
Det gör du som du vill, du kan vänta några dagar. Men jag har alltid dom under ett par lysrör i veggkammaren. Se bara till att inte flåsa igång med en HPS lr liknande direkt. Kör hellre en några LE lampor eller lysrör i början.
Mvh / Benet
