• Torvbricket till Hydro??
    Posted by reaper on 2007-12-03 at 17:40
    Tänkte så här, sår i torvbricketter för att sedan när den visat första bladparet “rycka” ut den ur torvbricketten och flytta över den till min bubblare med neoprene?
    Nån som har gjort på samma vis, stress?
    replied 16 years, 3 months ago 4 Members · 8 Replies
  • 8 Replies
    2007-12-04 at 18:49
    varför inte ta hela torvbricketten och sätta i bubblaren när rötterna börjar komma fram?
    2007-12-05 at 15:16
    Är rädd att den kommer vara konstant fuktig och att stammen ruttnar, tror nog jag kommer kör stenull istället, känns som ett bättre alternativ.
  • boaez
    2007-12-06 at 11:12
    Är rädd för samma sak. Men äsch. Det borde väl gå bra! Jag testar det. Funkar det inte så får vet ju folk det i fortsättningen i alla fall :)
    2008-01-20 at 17:35
    Hur gick det då? funkade det bra går i snarlika tankar. peas!
    2008-01-20 at 17:46
    Inga problem att köra torvbriketten i hydro. Funkar KANON (kör leca som medium).
  • selk
    2008-01-20 at 18:14
    Jag har gjort så när jag drivit upp från frö och flyttat det till bubblare. Bara sprätta bort nätet från torvbriketten, lägg hela klumpen i vatten en stund och peta försiktigt bort så mycket torv som möjligt (medan den är under vatten). Funkar hur bra som helst!
    Kör man bubblare helt utan medium (antar att det är det du menar med neoprene) så fixar det sig automatiskt eftersom de rester av torv som sitter kvar i rötterna spolas bort av luften/vattnet.
    2008-01-25 at 08:50
    Jag ska ju köra i en gro tank 205 har ni nått förslag på hur jag ska göra i början när jag ska få rötterna att växa ner till spridarmattan?
    Har satt ett par frön i torvbriketter som e uppe men e lite oklar om jag ska ta bort ungefär hälften av torvet så att lite rötter hänger fritt så dom kan sprida sig i tanken eller om jag ska ta bort all torv så alla rötter är fria och sen ner i nätkrukorna med leca.
    Det sista verkar lite risky och kanske inte värt och göra. Vad tror ni ?
    Nån kanske har nått bättre förslag?
    :hemp:
  • b52
    2008-02-04 at 19:02
    Använt torvbriketter i hydro ngr nu och tycker att det är lätt att dom är konstant fuktiga/blöta och det gillar inte en del majjasorter.
    Ngr som dött unga som man “dissikerat” har typ aldrig utvecklat ngr rötter eller fått nå skit som liknar rotröta och sen blir krymplingar med saxen som följd :(
