topp bladen gulnar och skruvar sig, botten bladen gula
-Utrymmet-
Garderob* 90x60x190cm
* 25-27 grader
* Fläkt riktad mot plantan och en ventilationsfläkt från biltema som sprutar ut luft längst uppe i garderoben. dörren står alltid öppen, förutom när lampan släcks.-Belysning-
* Typ av lampa 400w hps
* Antal 1
* Avstånd mellan lampa och planta 25 cm– Om plantan –
* Strain vet inte vad det kan vara för strain tog ett frö från gräs jag har rökt
* Ålder 5v totalt och stått i blom 2v
* Är den i vegg eller blom? blom
* Storlek på plantan 50 cm hög
* Storlek på krukan vet inte hur måga liter men den är 30cm diameter och 15cm hög.– Vattning och Näring –
* Hur ofta och hur mycket du vattnar, har vattnat när krukan känns lätt ca var annan till var tredje dag.
* Är jorden torr eller blöt just nu? blöt
* Typ av Näring blomstra växtnäring under vegg, blomstra orkidee näring blomm
* Hur ofta och hur mycket näring: 1 kapsyl till 2lite vatten. ger den ca 1 liter varannan gång jag vattnar.Det här är det första inlägget jag gör här på swecan hoppas jag lagt inlägget rätt och att jag kan få hjälp med min planta.
Det jag behöver hjälp med är att topp bladen har gulnat och skruvat sig, och att botten bladen är ljusgröna.
Känns som jag har läst igenom mycket av forumet och har kommit fram till att det skulle kunna mara magnesium eller svavel brist, kan det vara riktigt? Vill inte testa att ge den nå magnesium eller svavel innan jag vet var det är, kanske blir ännu sämre av det?
