Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Bildbanken › Top 44 feminized. Första odlingen.
Posted by andreas83 on 2011-04-29 at 09:33Tjenare allihop, tänkte lägga upp lite bilder på min första odling. *
Dag 19 Vegg på ett ungefär inte räknat dagarna så noga
Setup,
Ljus –>Cfl LE 200 W Rött/Gult Spectrum
Tält –>Dark street 60.
Ventilation — 189 m2 Kanal fläkt för utsug för tillfället, kommer användas med ett kolfilter när blommen startar.
Jord –> Gold label special mix
Näring –> Terra flora för blommningen
Strain –> Top 44 feminizedTemp –> 25-27 grader,
Fukt –> 47-59 %Tror ni det är för tidigit att sätta dom i blom? Vill sätta dom i blom så tidigt som möjligt men vill inte att de endast blir några enstaka gram per planta.
replied 12 years, 11 months ago 5 Members · 10 Replies- 10 Replies
Kan ju säga så här, mycket proffsigare än min odling (också första) 😮 Rh% ligger där den ska och tempen är i princip optimal! Lampan på ett bra avstånd och riktig näring, det ända som bör sägas: Någon har gjort sin research
Från vad jag har läst kan plantan dubbla sin storlek i blom (om inte mer), så vänta inte för länge att sätta dom i blom. Det går inte direkt från att du slår om till 12/12 att dom går i blom, det kan ta någon vecka så långt innan plantorna nått halva tältet bör du slå om. Förutsatt att du inte tänkt binda ner sötnosarna
Ser fett bra ut det där! Håll huvudet kallt och följ närings schemat så kommer det gå kanon!
Peace
Edit: har du en fläkt riktad mot plantorna? Det är toppen för att simulera vind så dom stärker stamman. Vanlig bordsfläkt för 99kr på clasohlsson går toppen (varning för teknikmagasinets, för mig beter den sig väldigt konstigt och låter för DJÄVLIGT när den startar)
Tackar Drdoom, Va tror du om storleken på krukorna, Tror du dom räcker ? En grej till några av dom lutar sig snett mot lampan borde jag låta dom vara så eller försöka räta upp dom rakt ?
Plantorna kommer att söka sig så gott dom kan mot solen (läs: lamporna), så det kan du inte undvika. Det är inget allvarligt problem. Men vad jag rekommenderar varmt är att få in en fläkt som blåser på plantorna. Det finns många fördelar och en stark stam som kan bära tunga blommor är en
Det kommer troligen räta upp småttingarna också.Hur stora är krukorna? Jag kör själv i små lådor och har rätt små plantor jag satte i blom direkt.
Här är den mognaste (ca 60dagar då bilden togs):
http://i1185.photobucket.com/albums/z341/DoctorDo0m/32v8.jpg
http://i1185.photobucket.com/albums/z341/DoctorDo0m/33v14.jpgDen ligger i en 2-2.5L kruka och satt direkt i blom (12/12 från start). Du som har lite mer utrymme kan gott vegga lite till för att öka skörden (om du har större krukor)
Riktigt fina damer , vad är det för strain på dom ?
Mhm de är ju problemet fick krukorna av en vän som ej visste hur många L dom va på, men va kan de va 5-8 liters ?Ser väldigt fint ut! Kommer garanterat att följas!
Till de där med plantan böjer sig, vänd på krukan så att den är böjd från lampan så blir den nog lite rakare när den delen drar sig mot ljuset
Känns som om mina plantor växer ganska långsamt, kan det bero på att rötterna längst ner inte får tillräkligt med vatten ?
Har ju inte fått några symptom på själva plantan,Har inte lecakulor i jorden läst att det är ganska viktigt,
Borde jag vattna så att det rinner ut vatten i botten ?Jag brukar alltid vattna så det rinner ut vatten i botten(vilket alla andra gör också), sen väntar jag tills jorden är nästintill helt torr igen innan jag vattnar igen. Detta har funkar bra för mig iallafall
Lecakulor i botten, vad jag har förstått, gör det bara lättare att inte övervattna plantorna, dvs, så inte en massa vatten stannar i botten där alla rötterna är. har du lecakulor nåt lager i botten så är ju inte detta lika enkelt.
Men låter du bara allt vatten rinna ur botten så ska det inte vara några problem.
Får nog fixa lite leca för nästa odling
Det ser grymt bra ut för att vara din första odling
Lycka till!Tror en av mina plantor blivit en hermis, ser ut som om den har öppnat pollen säcken är mina 3 andra plantor gravida nu då ? cirka 1 vecka in i blom, min andra plantor har fått typ 1-2 spröt vid vissa ställen
