Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Tomat eller Kaktus näring?
Posted by hoodrych on 2011-05-10 at 17:05Hej, har köpt både Kaktus- (4-3-5) och tomat-näring (9-5-12).
Vad jag undrar är vad som är bäst för blomfasen.
Jag har läst och blivit tillsagd att man ska ha dubbelt så mycket K som N värde, men jag vet inte om tomat-näringen är för mycket för mina plantor.Kaktus-näringen är flytande och tomat-näringen är så kallade “pinnar”.
MVH
replied 12 years, 12 months ago 4 Members · 8 Replies- 8 Replies
Hur doserar man pinnar?
Bry dig inte om att siffrorna generellt är högre på tomatnäringen, det är rationa som spelar någon roll när man jämför olika näringar.
En flaska som det står 4,3,5 är alltså likvärdig med en som det står 8,6,10 bara det att man skulle späda ut den senare med mer vatten.
När det gäller pinnar justerar man styrkan genom att trycka ned olika antal pinnar i krukan.Så när du jämför de två du nämnde kan du jämföra 8-6-10 med 9-5-12…
Dom är alltså ganska snarlika och jag tror båda kommer funka ok.’Båda har ganska rikligt med P men inte så mycket K men antagligen ändå tillräckligt för en respektabel skörd.
kalium/kväve rationa är alltså 1.25 (din kaktusnäring) och 1.33 (din tomatnäring) dvs ingen av dem kommer i närheten av dubbelt, dvs 2.
Om jag gick enbart på NPK innehållet skulle jag säga tomatnäringen i det här fallet.
Eventuellt kan du ju kika på andra saker som Mg, Ca och Fe innehåll också.Men det slutgiltiga svaret blir kanske egentligen att det handlar om din egen preferens på hur du vill tillföra näringen.
Pinnar ger ju en jämn och fin tillförsel, skönt att bara vattna med vatten och slippa mäta och blanda hela tiden. Nackdelen är att skulle du få aldeles för mycket kan det vara bökigt att åtgärda. De försvinner ju inte av en flush, så handlar mer om att läsa plantan på ett ungefär och stoppa i fler pinnar när näringen börjar ta slut / plantan vill ha mer.
Med flytande kan du justera styrkan både upp och ned från vecka till vecka enklare om det behövs, och får du en bränna är det bara att spola ut näringen med vatten.
Har du flera krukor/plantor så varför inte pröva båda och nästa odlingomgång så kör du 100% på det du tyckte var bäst.
Lite komiskt, hittade en kaktus näring på plantagen som hade 3-2-6. Vart köpte du din?
Köpte båda på plantagen igår , leta som en galning efter något med dubbelt k värde. Hur ser den flaskan ut? Min är en liten svart som det står Cactus på och kosta 50kr.
Tack för svar, mycket användbart. Har 4 plantor så ska testa köra med båda näringarna på olika plantor
MVH
Eftersom plantagen inte vill lägga ut sitt utbud på internet kan jag inte länka, men det är en skojjig liten grön flaska med ett litet handtag. Grön med genomskinlig kork/topp 300ML om jag inte minns fel. Kostade 39kr
på kvittot står det: KAKTUSNÄRING FLYTA 39,30kr
Fan va mysko, får åka tillbaka o kolla upp det. Köpte du den nyligen eller?
Min ser nog exakt ut som din fast den är svart och 350MLmindre än 1månad sen. Vill du ha en bild på flaskan så skicka ett pm till mig så får du en bild när jag kommer hem:)
