Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Odlingsplatsen – design & konstruktion › Tips på reläer
Tips på reläer
Posted by WormsOnWeed on 2011-04-05 at 22:57Jag har haft problem med min setup någon enstaka gång innan men nu helt plötsligt har lampan käkat 2 timers på en vecka! 😯
Lecas guide till reläbygge är inte så hjälpful längre då bilderna är borta men jag hittade en annan om någon är intresserad, man förstår iaf vad det går ut på. Jag gjorde det iaf
Relä guideEftersom alla trådar om det här problemet är från stenåldern och alla länkar är föråldrade skulle jag behöva hjälp att hitta ett relä som fungerar. Själv hittar jag bara 12V reläer på dom sidor andra har länkat till. När man kommer till typ elfas sida finns ju hur mycket som helst att välja mellan, och jag vet inte vad det är för skillnad mellan alla olika sorters reläer.
Man kanske måste ha en adapter mellan timern och reläet?
Eller finns det så man slipper 12V/24V på “styrströmen” eller vad det kallas?
Ska bara ha en 600w hps inkopplad så ingen värsting behövsHoppas ni kan hjälpa mig
replied 10 years, 10 months ago 7 Members · 8 Replies -
Jag skulle nog köra på en normkontaktor eller minikontator lite otympligare men håller bättre än ett relä, går att få tag på sådana i de flesta byggbutiker, elbutiker och liknande.
En snabb googling avslöjade dessa. Går säkert att hitta billigare och bättre. Men de flesta kontaktorerna borde fungera då dom är anpassade för att starta motorer och liknande, så några få lampor klarar de av utan problem.
http://www.jula.se/minikontaktor-412066
http://www.elbutik.se/product.html/normkontaktor-1mod-20aSen kan man använda någon fin kapsling till den om man vill att det ska vara snyggare men det är nog inget krav. Går ofta att skruva direkt på vägg eller montera på dinskena och liknande.
För att försöka förklara processen på enklare elspråk så fungerar den som vilken apparat som helst, när den får spänning så öppnar den upp så att ström kan komma igenom, och när man tar bort spänning så stänger den igen så att ström inte kan passera.
Brukar finnas plintar märkta 1-2 3-4 5-6 det är plintarna som den stänger och öppnar när kontaktorn har spänning. Samt en plint märkt A1-A2, det är den som styr själva kontaktorn och när den har spänning så öppnar den upp så att den kan passera till andra sidan.
Så låt ett tidrelä, klockströmbrytare eller liknande styra A1-A2 och när den har ström öppnar den upp sig och tillåter ström att passera från 1 till 2 och från 3 till 4 osv. Så 1-3-5 kan ha ström hela tiden på sig utan att den släpper igenom den till 2-4-6, man kan alltså ofta styra 2-3 lampor eller betydligt fler med en normkontaktor.
Kan lägga upp en bildguide om intresse finns, då jag märker att det är lite svårt att förklara enbart i ord, men det är inte så avancerade saker. Och väldigt lättillgänligt och inte så dyrt.
En bildguide tas tacksamt emot. Blir den bra,klistrar jag den.
Jag kör med detta kopplingsur från clasohlson, styr 3x400W och inga problem.
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=161193182Jag har ju utlovat kopplingsschema i en annan del av Swecan, men när det gäller detta kopplingsur så framgår det vad man ska göra i manualen som följer med (på svenska).
Kombineras med fördel med låda
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=161192296
och förskruvning
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=162081853
och kanske sockerbit
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=156262922
beroende på hur många sladdar du har. -
Problemet med klockströmbrytare och den induktiva belastningen är något som många råkar ut för, om du vill vara extra saker i din anläggning för att förhindra att kontaktbläcken bränner fast eller liknande är detta en bra lösning. Kontaktorer är anpassade för att styra stora motorer som vedklyvar, industrimaskiner och annat roligt.
Detta är då en enkel kontaktorkoppling utan inbyggt kopplingsur, jag ska fixa ett schema med inbyggt kopplingsur senare för er som behöver styra lite större saker eller som föredrar allt i samma paket. Men det här funkar för det flesta som har enfas och kör stickproppsanpassad system. Det är bara att koppla in den i din befintliga klockstrymbrytare eller liknande så funkar den som den ska. En kontaktor slits inte ut fort, den är anpassad för att hålla i flera år och klara mängder av påslag av avslag bra, det är precis det som den är designad för.
Koppla alla sladdar som bilden visar, dubbelkolla och trippelkolla så att allt blir rätt. Om du vill kan du montera in kontaktorn och sockerbiten i en låda av något slag då den inte genererar märkbart med värme. Det går att göra otaliga varianter på denna, jag ska försöka få upp en annan variant med inbyggd klockströmbrytare så fort jag har tid till det.
Observera att L1 L2 L3 på den nedre sidan ibland kan heta T1 T2 T2, samma sak gäller A1 och A2 dessa kan ibland heta något annat men det brukar framgå när man tittar på kontaktorn. Ibland kan du få med en plint som heter N0 N0 eller liknande, denna är till för att även bryta nollan, men det funkar lika bra att ignorera den i ett enfassystem. Den bruna ledniningen kan ibland vara svart beroende på vilken sladd du köpt. Men oftast är dom bruna, vissa gamla sladdar har svarta ledare innuti.
När allt är kopplat koppla in stickpropp B i din befintliga klockströmbrytare och stickpropp A direkt i “väggen”. Sen är det bara köra på, nu klarar din anläggning många mer watt hps/mh än vad ditt elsystem i din villa/lägenhet gör.
Exempel på shoppinglista, kör clas ohlson eftersom de flesta borde kunna ta sig till ett sådant. Men sakerna finns att köpa lite överallt, bara säg att du behöver en kontaktor till din vedklyv eller liknande så hjälper personalen dig.
Kontaktor –
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=161041392
Sockerbit –
Stickpropp och hona/handske/skarvuttag –
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=161919602
Sladd – Vid köp av ett sladdställ får du en stickpropp och en hona på köpet och färdigkopplad.
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=162512484Kontaktorn har oftast märkt hur mycket den går att belasta per plint. I shopexemplet så ligger max på 4 kw per plint för motorbelastning. Observera att ni ska kolla motorbelastning eller AC3 dvs hur många ampere(A) induktiv belastning den klarar. För att räkna om AC3 till watt använd AC3 x 230 = Watt. Exempel (AC3=)9 x 230 = 2070 watt.
Här är en länk för er som behöver klara större belastning, då kontaktorer oftast finns graderat i högre grad än en vanlig villa klarar. http://www.expressel.se/product.html/kontaktor-iskra?category_id=5851
Kopplingsur för DIN-skenor tål rätt feta induktiva laster. En del tål upp till halva märkströmmen, dock ej i långa loppet då det i princip alltid blir en gnista vid varje av och påslag. Den här iden med en motorkontaktor är klockren.
In i en liten DIN låda med ett kopplingsur och saken är biff! Tack för tipset.
Ett Tidrelä bör fungera i en box med DIN-skena.
Antingen i delys skiss, där den styr (stickpropp
eller om man inte har någon större last helt själv.
Köp en kopplings box med DIN-skena som har IP-X5 eller högre (alltså ett IP nummer som slutar på 5 eller högre)
Skulle rekomendera kopplingsplintar för DIN-skenor i ställe för sockerbitar
Se trevligare ut i Boxen och går att fästa på DIN-skenan, framför allt säkrare.Ska gå och kolla om jag har grejor hemma kan jag fota och göra en guide
Edit: hade massa länkar från conrad men dom fungerade inte 👿
/Zaf
Anonymous
Jag har ett litet hemmabygge ihopplockat av delar på DIN skena i litet metallskåp, 2 relä, 2 kopplingsur och 1 jordfelsbrytare, kostade kanske 800:- att bygga ihop – går att bygga mycket billigare med budgetdelar.
Va ett tag sedan nu, men jag hade visst glömt att tacka!
Tack så hjärtligt
