Tips på hur du kommer igång med din hydroodling.
Detta är kopierat från forumet. Det är inte jag som skrivit det! DoD
Hur du kommer igång med din hydroodling.
Hydrokulturer (Hydro = Vatten). Hydro är när man odlar växter utan jord. Man har alla näringsämnen i vatten istället för i jorden. Plantan har då lättare att utveckla sitt rotsystem och växer snabbare.
Det finns olika sätt man kan odla med vatten. Jag kör med en sk bubblare. Jag har en balja med vatten som hela tiden blir syresatt med en luftpump. Plantornas rötter hänger ner i näringslösningen.
Sedan finns det ebb och flod system där vattnet pumpas “på” plantornas rötter med jämna mellanrum.
Plantan behöver en närkorg och någonting som håller den på plats. Detta kan vara stenulll (rockwool), leca kulor, perlit eller torvbrickett som jag använder.
Du kan börja med frö i en hydro fast sticklingar är nog lättare. Jag sådde först mina frön i torvbricketter och sedan satte jag hela torvbricketten (med den lilla plantan) i hydron. Funkade bra.Detta behöver du för en enkel bubblare:
Balja 15L eller mer med lock (Finns på Clas Ohlson)
Luftpump (Finns bra pumpar på Hjortgatanszoo.se)
Nätkorgar (Finns att få hos din lokala zooaffär oftast. De har akvarieväxter i dom)
Luftslangar
Luftstenar
pH-mätare
Näring (Går ganska bra med blåkorn, fast http://www.maxkiffer.com är nog bäst ändå)
Sprayfärg att spraya locket och baljan svart (så att ljus inte kommer in till rötterna)Och här kommer mer (nästan samma info)
Blitzens bubblare!
En bubblare =
1st 15L Förvaringsback “Svenska Plast” med lock från CO 25 + 19 kr
9st 2″ nätkrukor “finns hos akvariehandlare” 1 – 4 kr st..
2st sprayburkar färg en grundfärg och vit färg från Biltema tror jag 29kr burken
2st Avlånga syrestenar 34kr st (akvarieshopen)
10M Luftslang 7kr meter på akvarieshoppen, 35kr 10M på CO
1 st Luftpump Elite 803 130 – 170kr rek bra pris och 175 l/h. Lokala akvarieshopen eller på nätet nån stans..
Växtmedium Rockwool “stenull” finns på bygghandeln 300kr för en bal som kommer räcka till 1000-tals plantoreller Grodan kuber optimerade för växtodling.
Drygt 700kr för att komma igång sedan kostar ju inte varje bubblare så mycket.
Glömde PH sänkare/höjare & testare som man kan köpa för en dryg 100 på din lokala akvarieshop.
Näring går alldeles utmärkt att använda blomstra eller blå korn..
Drygt 150kr per komplett bubblare kostar det utöver det grundläggande man behöver..
Mer behöver det inte kosta för att komma igång med Hydro..
I början bara vatten så plantan vänjer sig med att växa i vatten. När den etablerat sig lite mer häller du i. Halva det rekommenderade till jord (som det står på flaskan) och hälften av det dvs en 1/4-del. När det bildats rötter som växer ner i näringen spär du på ännu mer näring 1/3 och när plantorna tar fart och bildar massor med löv och skjuter i höjden rek blandning fast till Hydro (dvs hälften av det rekommenderade till Jord som står på flaskan).
Det går alldeles utmärkt att odla från frö. Tips kan vara att använda Rockwool från början då. Annars är rekommenderade material “Leca-kulor (Noga genomsköljda) Grodan material (Rockwool för växtodling) Rockwool (Som du köper hos vilken byggnisse som helst “TÄNK PÅ ATT SKÖLJA IGENOM R-WOOLEN NOGA UPP TILL 15 – 20 GÅNGER INNAN ANVÄNDNING”
Rockwool är normalt väldigt sterilt men byggrockwool är normalt inte lämpat som växtmedium. Lite jobb att fixa med det men ska vara det optimala iaf för den behåller fukt jättebra.
En pH-mätare samt Höjare & Sänkare hittar du på din lokala Akvarieshop finns ofta ett kit med Testare – Sänkare – Höjare för runt en hundring.. Funkar perfekt.
Om du har lite funderingar på hur en bubblare kan se ut om du bygger en sån själv “vilket är busenkelt” kan du ju alltid titta in på min bubblersida så ser du hur mina bubblers ser ut.
Blitz bubblare
Fördelarna med HYDRO är många:
* Ingen jord att göra sig av med
* Växer mycket fortare
* Total kontroll på näring och växtmiljö
* Nästan obefintligt med skadeinsekter
* Lätt att sköta man byter ut näringen 1 ggn i veckan ung.Hur jag byggt dem är ganska enkelt..
Locket:
Använde en 2″ hålborr (finns också på CO för 50 kr ung) och borrade upp 9st hål i locket med jämt mellanrum har för mig att det finns en bild på hur du ritar upp mönstret bland mina bilder.
sedan borrar jag ett litet hål i själva behållaren som jag trär slangen igenom.
Limmar fast luftstenen i botten på bubblern med värmelim “dvs värmelimspistol” funkar säkert bra med karlssons klister m m..
Mäter upp ca: 0.5m slang som jag drar ut genom det förborrade hålet. I den slangen sätter jag en skarv bit “den lösningen får du hitta självjag använder en liten rörbit.
Skarven har du för att du enkelt ska kunna koppla loss bubblern för byte av näring och rengöring m m..
Locket lackade jag först med sprayfärg vilket belv väldigt ljustätt men dock så höll inte färgen spec bra. Så då målade jag den med högblank vägg/tak färg istället.. Målade på flödigt med pensel och den färgen sitter mycket bättre. “bör jag säga att använda vit färg!”
Eller jag har sett andra bilder där de klätt lock & bubblare med folie, gör lite hur du vill här men den ska inte vara genomskinlig för då kommer det ner ljus i bubblern som skapar alger. Du kommer få lite alger iaf men det spelar ingen roll eftersom du förhoppningsvis kommre byta näring lite då och då..Länkar:
Hobbyhydro
Hjortgatans Zoo
Tyvärr hittades inga svar.
Forumet 'Arkivet' är stängt för nya diskussioner och svar.
