Tips! Alternativ till in/ut-sug & kolfilter!
Hej alla!
Jag odlar i en hög garderob i min lägenhet och fick för ett tag sen problem med lukt som barnen kastar ur sig hela dagarna. Jag började fundera på kol-filter och allt vad det innebär och letade lite på nätet och hittade detta :http://www.blocket.se/helsingborg/RoboClean_luftrenare_24298792.htm?ca=19&w=3
Köpte den direkt, det är en Robot-luftrenare som avlägsnar all dålig luft och lukt ( har 2 barn i garderoben så den räcker för mindre odlingar ).
Den roterar på något sätt i vatten som man fyller på, och så åker dålig luft in på maskinens “bak”, och den släpper ut ren, ny, syrerik luft som plantorna mår väldigt, väldigt bra av. Jag har också en fläkt där inne, så att kombinera dessa två gjorde susen. Den nya luften ger blommorna syre samtidigt som den tar bort den dåliga luften. Anledningen till att den är ett alternativ till in/ut-sug är för att den producerar bra luft som fläktar också gör. Kombinera bara med någon bordsfläkt så själva bladen får röra lite på sig och stammen blir stark.
Den annonsen jag länkar till, den har en kille lagt in som verkar ha ett lager hemma. När man mailar honom, så skriver man bara att man vill ha den och var han ska skicka, så ger han kontonumret och man sätter in pengarna. Sen skickar han dom. Han är snabb på att svara.
Annars finns en till affär, som säljer en liknande men som jag inte provat, men den fungerar på samma sätt. Den kan man köpa i en “riktig” internetbutik :
Detta var mitt tips alltså till personer som inte har så mycket pengar och som inte orkar köpa kolfilter och sånt. Detta gäller bara mindre odlingar, som denna luftrenare kan hantera ( garderober är det ultimata ).
För mig fungerade det jättebra och jag är supernöjd. Löste alla mina problem för 500 kr.
Ha det bra alla! Hoppas ni får nytta av detta!
