Tikka odlar DP under LE… UPDATE 20/1 Skördat!
Äntligen har jag fått dra igång min odling. Det är en relativt lågbudget men det är mest tack vare en jävla tur som gjorde att jag fick 10st 20W LE och 4st 36W Fluor77 rör gratis. Än så länge är det bara LE som lyser på de små bäbisarna. Jag lägger mest upp den här odlingen för att hålla dagbok någonstans, men självklart också för att få massa goda råd. Jag tar ju oskulden på det här.
Min setup består av följande:10st 20W LE
4st Osram fluora77 (36W)
3kilo aluminuim-folie
1st 80mm fläkt utsug
1st 80mm fläkt insugNäring:
Terra Vegga
Terra FloresStrainen jag odlar är Durban Poison. Jag har satt 4st frön och jag hoppas att 2 st blir honor. Har inte så mycket plats ju.
Det är 2st 120mm fläktar påväg, för att mina små fjuttiga 80mm pallade inte med att trycka sig igenom kolfiltret ordentligt.
Datum Dagar i jord Kommentar
1/11
0
Fick hem fröna och körde pappers-metoden.
3/11
0
Satte de små groddarna i krukor.
4/11
1
De små busfröna har redan kikat upp ur jorden och är nu ca 1,5cm långa.
5/11
2
När jag vaknade upp och kollade i garderoben var luftfuktigheten väldigt låg och temperaturen på ca 32 grader. Jag satte upp dubbla handukar (segelmetoden) och hoppas att det kommer hjälpa. Problemet verkar vara att när jag kör på fläktarna så drar den ur all fukt. jobbigt.
6/11
3
Vattnade igenom hela jorden för första gången. Tittar in hos dom typ 2 gånger i timmen.
7/11
4
De växer inte på alls lika mycket som innan. Stannat i växten på höjden, men jag ser att löven blir större och större.
14/11 —- 11
Planterade om dom och de växer fortfarande jättefint.
15/11 —- 12
Vattnade för första gången med näring. Körde en väldigt liten dos för säkerhetsskull med tanke på hur tidigt det fortfarande är.
16/11 —- 13
Vaknade upp i morse och vad är det jag luktar? Det har bara gått 2 veckor och det luktar redan ganja i min lägenhet. Blir snart panik med kolfilter. Mina fläktar hade inte en chans att knö sig genom filtret.
20/11
17
Plantorna ser ut att må jättebra. Man kan se en stora skillnader mellan de plantor som får 3 LE och de som får 2. Än så länge är det Mormor som växer på bäst. Den som ser näst finast ut är faktiskt Emma som bara står under 2LE. De är båda väldigt buskiga och fina.
7/12
35
De ser riktigt fina och gröna ut. Hade en liten insident med underbevattning, men de har klarat sig mycket bra. De är nu satta i blom och jag hoppas helt enkelt på det bästa.
11/12
39
Har blivit fel i räkningen på dagarna, men skit samma… De har nu varit i blom sen den 1/11 och än så länge ser det väldigt fint ut. Alla har visat feminima kön, men det kan lika gärna vara hermafroditer. Ska även vattna idag…
Nu kör jag med 10st LE 24/0. Om jag sätter termometern på krukorna är temperaturen ungefär 30-31 grader. Men om jag känner med handen är det verkligen inte varmt. Jag har en bordsfläkt som konstant blåser på plantorna + Lamporna. Blir jag lurad av strålningsvärmen och behöver kanske inte oroa mig? Jag kommer ju sänka mina LE snart så de är ännu närmre, och då blir ju värmen ännu högre. Är det några problem?
När ska jag köra in C02 i garderoben? Allt jag hittat är: I början av vegg-perioden.Var tvungen att ta bort mina bilder pga att min server-hårddisk la av. Kommer snart upp igen. Kommentarer är välkomna i övrigt såklart…
