Välkommen till swecan!
Dock så skulle den nog passa bättre i utomhusodling.
Skulle dock vara bäst ifall du körde direkt ner den i en grop som du har grävt ifall det finns möjlighet. Är det barr skog kan det även behövas kalkas. Pga av att ph är rätt så surt i barr skog. Eco jorden har jag själv kört med och funkade fint Sätta i lite perlite / leca skulle aldrig vara fel! Går att höja pht med ägg skal. Tycker dock att köpa dolmit kalk är det bästa altenativet kostar inte såg mck heller.
har läst hör på swecan ett inlägg som duidui gjorde att kaffesump ska vara bra för växter. Håller fuktigheten i jorden bättre och gör den mer pårös så som jag fattade det hela rätt så om du dricker mck kaffe kan du alltid slänga ner lite kaffe sump!
Gödsling kommer du inte behöva tänka på förens om några veckor.
Du kanske kör på vanligt blåkorn i stället ? eftersom du körde sparnar tänkte jag tyker dock gödsling är bäst då man slipper vattna med näring varje gång. Ifall det är första gången skulle jag rekommendera kogödsel då chansen är svårare att övergöda sina växter.
Såg nu att du hade skrivit
Näring- inget tillsatt ännu ( bara höns gödsel som kommer med jorden)
Dock inte det bästa att slänga ner groddar i gödslad jord vet dock inte hur gödslad den är bästa skulle vara ifall du körde lite såjord längst up men kanske inte är ett måste dock men kan hända att du bränner rötterna annars. Hönsgödsel är även väldigt starkt och bränner rötterna väldigt lätt ett altenativ är att du vattnar igenom krukan med jord i ett par gånger ifall du inte vill riskera att bränna dom vill säga. Körde på samma jord eco och den var gödslad drälle på lite såjord över och det gick fint!
Folk brukar gräva en gropp slänga ner gödsel längst ner och jord över. Du kan även spara stammarna och gräva ner i slutet på oktober för extra näring till growen året efter. Dött kött är också något som kan göra jorden riktigt näringsrik vilket cannabis älskar det kan du gräva ner i slutet på oktober innan frosten så kan du gå tillbaka ditt i slutet på april när all kärle har gått bort och se efter så det inte har blivit upgrävt av djur.
glöm även inte hur du ska hålla rådjur och sniglar borta!
Jag brukar gräva ner ölburkar halvt fyllda med öl som jag har tagit bort toppen på så sniglarna kan åka ner där och drunkna. Rådjuren kör jag med råodör som jag har kletat ut på pinnar som ligger runt om växterna.
