Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Odlingsplatsen – design & konstruktion › Termostat med dubbel funktion?
Posted by reaper on 2007-05-08 at 23:10Finns det nån termostat som både kan sätta på en fläkt, då det blir för varmt, samt sätta på ett element, då det blir för kallt?
vad jag hittat finner jag bara termostater med en funktion, av eller på, på en sak. 🙄
replied 16 years, 12 months ago 2 Members · 2 Replies- 2 Replies
Detta har jag också letat efter, men inte hittat (finns naturligtvis) men varför inte använda två sådana här istället: http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=12071772
Den ene ställer in att slå på vid för LÅG temp (elementet) och den andra på för HÖG temp (fläkten)? Du ställer alltså in max- respektive mintemperaturer och du anger också vilken temp som de skall slå av på, för var och en v dem. Det kräver naturligtvis två separata elkablar en från fläkten och en från elementet, fast de är inte så dyra och tillsammans säkert inte dyrare än en riktig termostat!
CO´s termostat slår av helt när det är nog svalt/varmt, vilket är helt ok vad det gäller elementet, men jag vill iaf inte att min kanalfläkt ska stanna helt då det betyder att lukt/doft kommer läcka ut i lägenheten 👿
Själv använder jag en dubbeltermostat (fläkt/element) från hydrogarden som heter primaclima om jag minns rätt, den dimrar ned fläkten till inställd nivå när önskad temperatur uppnåts.. Min kanalfläkt får dock ett betydligt dovare ljud redan vid måttlig neddimring.. och så är primaclimas termometer allt annat än exakt! vilket iofs inte är nåt större problem, men lite irriterande!
Är det någon som vet vilka fläktar som funkar bra att dimra ned utan att ljudvolymen ökar så skulle jag vara tacksam för info!
/MN
